Went
Весь контент Went
  1. Сегодня удалось проверить работоспособность этой функции.Приятно был удивлён,что есть возможность забить код..но если у вас его нет,то он автоматом поставит из памяти те коды,которые были изначально..вот такие дела
  2. Заедь к официалам и передай привет от нашего форума
  3. Стук издаёт натяжитель.Скорее всего шкив под замену.У меня он визуально целый был,но после замены его,стук исчез.Там ещё в натяжителе втулки разбиваются,вот они стук сильный дают.
  4. Можно отдельно найти. http://www.ebay.com/...2-/221083428374 http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=6NW008412
  5. Не надо к официалам с такими проблемами ходить..этот блок довольно легко ремонтируется. http://mondeoclub.ru/forum/topic/35485/page__st__940__hl__p132a#entry1527931
  6. Не всегда стук есть,бывает на холостых характерное Брр-Брр-Брр...
  7. Никто сказать не может сколько пройдёт..может завтра утром крякнет,а может ещё месяц протянет..это рулетка)))
  8. Что даёт продувание?Их надо на стенд и проверить как работают.
  9. Скорее всего форсунки,возможно распылители...(это я так думаю..но не утверждаю)
  10. Делал примерно также,только резинки подбирал на барахолке..но мой амортизатор уже потёк,так что пришлось менять всё в сборе.
  11. Я имел ввиду что давление не держит при глушении двигателя.Я так понимаю работу натяжителя..при заводке нагнетается масло до нужного натяжения и потом клапан должен держать натяжитель в определённом состоянии,если масло стекло вниз,то ему опять приходится натягиваться при заводке.Правильно?
  12. Кому нужен диск DELPHI DIRECT EVOLUTION ?Пишите в личку укажу откуда качать можно.(правда только на английском) Каталог запасных частей ТНВД DELPHI.Содержит номера запасных частей деталей топливной аппаратуры легковой и грузовой техники,выпускаемой фирмой DELPHI.Поиск запасных частей может осуществляться по нескольким критериям:марке автомобиля,модели двигателя,модели ТНВД и т.д.Содержит так-же тест-планы топливных насосов.Предназначена в первую очередь для тех,кто занимается ремонтом топливной аппаратуры,но несомненно,будет полезна и тем,кто эксплуатирует автомобили с ТНВД фирмы DELPHI,и поставщикам запасных частей.
  13. Всё кроме моторного масла,легко переносит холода.по крайней мере прошлая зима была довольно морозная ,зашкаливало за -30,и никаких проблем с коробкой и тормозами не было.
  14. +1..перед холодами масло всегда под замену.
  15. 2000 маловато будет,раскручивать до 3000 желательно..я отжигал больше и всё продулось
  16. Может какое напряжение создаётся на трубке?Перекос или что ещё..от вибрации трескается.
  17. http://seby.ru/?action=catalog_price_view&code=191352&pref=M1
  18. Наверное это только у тебя такое..первый раз слышу про данную проблему
  19. Это всё от городской езды.Попробуй пробежать за городом км 500 при скорости 120-150..потом открой ЕГР,его состояние тебя приятно удивит))
  20. Теоретически..если руки ровные....в наличии инструменты и запчасти,а так же имеется информация по ремонту, есть знакомые со стендом..можно делать и самому
  21. Ну на твоём моне вроде злектронный ЕГР стоит..сканер покажет как работает он.Сколько % открытие и прочее..Если он рабочий,нафига его тогда глушить.
  22. О спасибо....ценнее информации,ничего нет..
  23. Попробуй разглушить....я бы так и сделал..а потом сравнить..желательно потом сканер подключить
  24. А где можно приобрести данный специнструмент?Есть его каталожный номер?
