Went
Весь контент Went
  1. Может кто в курсе?Продают 2 вида ангельских глазок.Диаметр 126 мм. Диаметр 71 мм и Диаметр 126 мм. Диаметр 106 мм.Это всё для третьего Мони.Какой размер подойдёт на мою модель,если у меня ближний свет с линзой?
  2. Вот продают вроде недорого http://chinawebshop.ru/product_4031.html
  3. Менять надо однозначно,а то потом потечёт и опять снимать коробку.
  4. Причина может быть довольно банальна.Сам сегодня столкнулся с невозможностью завестись,хотя вчера было всё ОК.Поставил машину носом вперёд на стоянку,а у нас там склон..получилось что вся влага в выхлопной трубе слилась по трубе вперёд и при температуре -12 градусов замёрзла)))Думал АКБ,свечи и тд..однако все неприятности из-за ледяной пробки Двигатель вроде схватывал и тут же глох,а если батарея слабая,то и схватывать не будет.Вот так))
  5. Такие вещи через инет смысла нет покупать.Надо в нормальном магазине брать...что-бы в любой момент сдать можно было его или обменять.Я кстати взял Supra,аналог Mystery MDR-800HD.Качество съёмки отличное,как раз стоит своих денег,да и гарантия один год без проблем.как известно их не ремонтируют..только обмен на новый)))
  6. А может он уже мульон пробежал.
  7. Есть на кастроле допуск фордовский.Предхоз заливал его и я продолжаю..тока дороговато получается масло и фильтр 2 тыс руб..замена бесплатно.
  8. Термостат сам по себе стоит,без помпы.На него одевается резиновая прокладка,которая обычно от времени сплющивается и жидкость просачивается в систему минуя клапан термостата.
  9. На моём предыдущем моне тоже помпа потихоньку капала на холодную...как нагреется,сухо...если очень жарко,опять капает..всё решилось заменой,когда снял,увидел след жидкости от отверстия.
  10. Это не прокладка..помпа однозначно..там специально технологическое отверстие есть для жидкости..когда сальнику конец,помпу под замену.
  11. По городу 21 литр на 270 км..это включая пробки и кондиционер.
  12. Да это я про своего моню написал.
  13. Я менял ролики,завтулил резинку в натяжитель (разбит был и немного в масле),после установки нового ремня пошла колбасня на холостых,до этого со старым ремнём и разболтаным натяжителем вибрации меньше было.Так что думаю дело в натяжителе.
  14. Натяжитель может быть.Если подтёки на нём есть,значит не гасит колебания..
  15. А что на 3 мондео разве такие дохлые маховики?Был у меня мондео 2,так там проблем с маховиком не наблюдалось.
  16. Для тех кто хочет сэкономить..Ролики гладкие подходят от Газели,двигатель Евро-3.В них стоят подшипники 6202.Можно либо ролик купить за 150р,либо срезать буртик в старом ролике и поменять подшипник-50-60 руб.Сегодня заменил ролик N3 на Газелевский,встал как родной.А вот в ручейковом наверное просто заменю подшипник...
  17. Всем привет.Перехожу в вашу ветку.Вчера приобрёл ФМ3 универсал TDCI 2.0. 2005...поменял своего старого,надёжного коня.
  18. Смотри на пассажирской стойке двери.У меня цифра и буква...5К
  19. Доброе время суток. Возник вопрос.На двери снаружи имеется декоративная плёнка..(наверное винил)..от времени,сверху она начала съёживаться и принимать неприглядный вид. Кто-нибудь пробовал менять её..что использовал?Я хотел винил рекламный купить..но есть мысль карбон 3д использовать. Какие варианты?
  20. Думаю дело не в качестве Ruville .Дороги у нас хреновые..если их поставить в Германии,так и ходить будут 10 лет..а у нас никакой оригинал не спасёт
  21. Хм.Сомневаюсь в компетенции таких мастеров на сервисе.Когда ставишь новую опору,то никакого зазора не будет.Крышка будет лежать без зазора.но и без напряга..т.е амо может перемещаться при поворотах..со временем зазор появится,по мере проседания опоры.
  22. Так проверяют совсем убитые амо..на моём моне не было колебаний при раскачке,но шток амо при снятии и проверке,просто провалился.Если есть стуки и пробои на кочках,то амо под замены,тем более если пробег большой и стоят моторкрафтовские..это родные с завода))
  23. Вот которая выше..та и правильная..проседают они от времени и появляется стук.
  24. ХМ..а у меня чёт нет такого табло,может предхоз отключил?)))
