Went
Весь контент Went
  1. Ну как я понял,нужно снять фару левую,там увидишь тонкий патрубок который подходит к радиатору,его снять надо и заглушить штуцер на радиаторе,с которого снял патрубок,затем смотришь на расширительный бачёк,от него тоже идёт тонкий патрубок,идёшь по нему и он тебя приведёт к помпе,где нужно ставить тройничёк,на который цеплять патрубок от расширителя и тот который снял с радиатора.Вот вроде я так понял,если не правильно,то поправьте.
  2. +1 Многие меняли и никакого эффекта))
  3. Надо тоже попробовать так замутить.А тройничёк от какого авто подходит Ф18?
  4. Да,но не надо забывать,что обычно у немца 2 машины,одна для работы,другая для путешествий и прочих прогулок за городом.
  5. Я тоже брал Ауди в Германии,(в лихие 90-е) 9 лет было ей,а пробег 115 тысяч..Все сервисные бумаги в наличии,один хозяин . Лично я за год в лучшем случае 15 тык проезжаю.
  6. Ну на зиму хватит,думаю.
  7. В среднем считать надо 20 тыс в год.9 лет по 20 получается 180,так что вполне возможно пробег родной.Немцы такие машины начинают продавать,когда гарантия заканчивается и на подходе дорогостоящий ремонт,замена маховика,форсы и прочее.
  8. Ford OBD Error Code Details for P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short
  9. Всё своими руками надо делать..и обходить стороной официалов
  10. Не знаю какую бодягу у вас там продают,но наша летняя соляра нормально себя ведёт до -10
  11. У вас на Украине морозы уже?Его обычно льют когда -10 на улице.
  12. Не бывает форсов с накалом.Под впускным колектором стоят свечи.
  13. 1.Свечи накаливания. 2.Форсунки (распылители чистить или менять.)
  14. Форсунки.Распылители подклинивали.
  15. Может воняет несгоревшей солярой?У меня такое было при пуске по утрам, секунд 5 и сизый дым,
  16. Наверное после кулера.Это температурный и давления датчик..т.е 2 в 1
  17. Значит остаётся только MAP.Скинь с него фишку и пробуй проехать,есть изменения или нет,а вообще конечно лучше донора найти и поставить заведомо исправный датчик.
  18. Думаю стоит проверить датчики MAP ,тот который внизу возле интеркулера и MAF,который от воздухана идёт.Такая проблема обсуждалась на другом форуме.
  19. А может она вообще не включается?Как определили её включение?
  20. Ух ты..60000 за резину..круто однако,конечно разочаруешься))) Мой моня тоже из Беларуси,но видать ещё не успели убить,делаю по мелочам,особых вложений не было.На резину потратился 16000 с дисками.
  21. Да уж..пора завязывать из РБ машины покупать
  22. Это практически главная беда на наших тракторах.Каталожный номер Ford 1 351 731,но тут народ советует Dayco DPV1041 брать, хотя я ставил SWAG,езжу уже пол года всё ок Этот шкив состоит из 2х частей,скрепленных между собой резиной,вот этот резиновый демпфер выходит из строя и начинается колбасня, Про патрубки на 2.2 точно сказать не могу,потому как у меня 2.0 но обычно болезнь патрубка,который подходит к ЕГР от интеркулера,он лопается и от этого не создаётся нужное давление впуска.Но при этом должна машина тупить и чёрным дымом пыхтеть при разгоне.
  23. Так нам такой не подходит.
  24. В Беларуси ремонтируют двухмассовые или меняют на одномассовые. Как раз в Гродно))) http://www.mahovik.inrb.by/
