Went
Весь контент Went
  1. Там много патрубков,какой именно?
  2. Не подсасывает,а наоборот выдувает,от этого недодув турбины.Тряпка тут не поможет,люди клеяли,мотали,всё рвёт.Только замена,тогда и результат будет. Кстати рывки могут быть из-за негерметичности соединеий на топливном фильтре, (подсос воздуха).Закрепить ,фильтр,при необходимости заменить резинки в штуцерах. И поменять СТО
  3. Слева от коленки может гудеть: ГУР,Помпа,Маховик,Коробка.Вроде больше там нечему гудеть на холостых.
  4. Да вот вибирай на вкус и цвет http://uk.shopotam.ru/catalog/search?query=++solid+clutch+mondeo+tdci+&category=0
  5. Ну вот и порешили.Ставить одномассовый можно..но к вам не вернётся тот бодрый и плавный моня.
  6. В спорте вообще-то движки все форсированные,они и без маховика раскрутятся Я вот про двухмассовый почитал,довольно понятно обьясняют что он делает,в отличии от простой сцепы у него очень большой угол отклонения до 120 градусов (по 60 градусов на каждую сторону),фрикционный диск 10-12 градусов.Поэтому наши трактора и 1200 оборотов довольно резво катятся. http://dpgo.ru/artic...vye-mahoviki-zf Вот тут на видео дядька с бородой обьясняет как тяжёлый маховик аккомулимрует энергию на серийных двигателях,на спорт машинах,наоборот маховик облегчают,так как у них обороты и так велики.
  7. Всё может быть,(написано...это только в теории ).Просто я думаю что двухмассовый тяжелее,поэтому порезвее будет. Не зря же его придумали головастые инженеры.А ездить конечно можно и с простым маховиком.Если бы у меня был уже установлен одномассовый,то и не парился..А коль поездил на двухмассовом,то есть с чем сравнивать.
  8. Ну вот к примеру что пишут в инете. Переход на обычный маховик и сцепление, имеет место всего лишь как вариант, и то лишь от не достатка материальных средств. Установка обычного сцепления не изменит характеристик автомобиля, но давайте разберемся зачем всем производителям понадобился этот демпферный маховик и что мы теряем при замене демпферного маховика на обычный (это только в теории): - Снижение крутящего момента на низких оборотах, т.е. частый переход на пониженную передачу и плохой разгон. - Увеличение расхода топлива. - Увеличение вибрации на низких и средних оборотах, а при резком ускорении и сбросе оборотов увеличение вибрации в трансмиссии. На практике, люди меняли и ничего не ощущали, но каждый производитель (в настоящее время, демпферный маховик не ставят только на УАЗ) тоже ведь проверял и испытывал. Короче, с одной стороны дорого, а с другой, может он стоит того?
  9. Я думаю что динамика хуже станет и плавность хода тоже.Одномассовый можно ставить в случае отсутствия финансов.Я лично собираюсь менять,но только на двухмассовый,пусть дороговато,но на душе спокойней будет))
  10. Вот на твой автомобиль одномассовый комплект http://uk.shopotam.ru/catalog/Vehicle_Parts_and_Accessories/Car_Parts/Transmission_and_Drivetrain/Other_Clutch_Parts//260940778969-item.html
  11. Надо самому проверить,там ничего сложного нет.Обычно на СТО ничего не находят.
  12. Зимой всё равно не держит на холостых,быстро падает.
  13. Многие тут клялись что патрубки целые,однако находили невидимые трещины,которые при надуве турбины превращались в дыры.Если на патрубке имеется следы масла,то это указывает что в нём имеется трещина,Снимать патрубок со следами масла и с престрастием осматривать,растягивать,гнуть.Чаще всего рвётся патрубок от интеркулера к ЕГР,бывает что гофрированый трескается.
  14. Пыль в турбину попасть не может,порыв скорее всего после турбины,а она работает на выход а не на вход.Лопнушая магистраль грозит лишь дымом и отсутствием тяги.
  15. Убивает цена маховика 2.2
  16. Да?А какая разница? Одно слово — румын (к/ф Брат2) Всё равно разводят на бабло по страшному)))
  17. Ремень навесных агрегатов?Если его,то легко за час..это даже с перекурами и без всяких хитрых девайсов..эхх фламандия
  18. У меня такое предположение,что это цены не Российские))
  19. Амеры уже давно соляру из кукурузы делают,поэтому и цены на неё поднялись.
  20. Может это уже *КЕТАЙ* наладил производство?
  21. А чёт производителя сцепы не нашёл,может хрень какае-то?
  22. Похоже наши братья славяне всё-таки начали гнать соляру из сала..и это не шутка. http://www.1tv.ru/news/economic/147758 Наверное при вьезде на незалежну надо запасаться топливом в канистрах))))
  23. Про серый дым вообще первый раз слышу на дизеле.Есть чёрный,белый,сизый.А это что-то новое
  24. Если дырка,то дым чёрный должен быть,а в твоём случае серый.
  25. Есть такое дело.Сам видел в Литве мерса,миллион на одометре
