Went
Весь контент Went
  1. Сними распылители и на ульразвук.
  2. Ещё как помогает.Я мыл свои,только у меня TDCI,снимал промывал,нагар на иглах был приличный.После этого пропал пресловутый стук при трогании.Да и сизый дым при прогреве,тоже исчез.
  3. Может соляра замёрзла.
  4. Ставил турецкий MUTLU 75 ампер,вроде вторую зиму крутит.
  5. В прошлом году была у меня похожая история,как температура ниже -17 опускалась,батарея еле крутила двигатель,всё решилось заменой на новую.
  6. Скорее всего батарея подсела совсем..с хорошей АКБ должна нормально завестись в такую температуру.
  7. Если зимняя,то не замёрзнет.при - 30 точно, Про спиральку сказать не могу,не было у меня такого,Сканером проверь,наверняка ошибка осталась в памяти.
  8. Ну я так всю зиму завожу,..у нас морозы месяц-два за двадцать держатся,а то бывает тридцатник неделю.Только по ночам не прогреваю,ставлю в 18-00 на открытую стоянку и забираю в 8-30. Всё заводится с оборота двигателя,соляру не разбавляю.При первом пуске двигатель жёстко работает секунд 10,потом мягче.Колличество белого выхлопа увеличивается по мере прогрева,..но это пар,так и должно быть на всех авто.А то что коричневые какашки на земле под трубой,так это вода с сажей замёрзшая,на дизелях труба направлена вниз,поэтому и образуется кучка)))
  9. Ничего там не притирается,конструктивно там должен быть двухмассовый, поэтому придётся терпеть все эти побочные эффекты одномассового маховика.
  10. Температура не влияет, 30 секунд летом и зимой подаёт 12 вольт
  11. Там написано... - Если возможно, предотвратите запуск двигателя и проворачивайте его стартером 10-15 секунд, чтобы заполнить маслоподающую магистраль. Так что можно и заводить.
  12. С Днём Рождения Went!
  13. Уже писали тут,что авто вашего года не может прописать этот сканер.
  14. Сомневаюсь я,что вода сгорит вместе со спиртом.
  15. Нужно вывернуть форсунку на 180 градусов,там вся информация на табличке.Номер форсунки и её код.Можно попробовать зеркалом,но это очень неудобно.
  16. На самих форсунках написаны коды. Вообще когда на моём коды слетели,сканер сам восстановил их из памяти.Я просто нули оставил и нажал ОК,
  17. Прописывать с включённым зажиганием,заводить не надо.
  18. Смотри блок управления вентилятором,на кожухе висит,там резистор,может просто фишка окислилась
  19. Прожил почти сорок лет в средней азии..в глаза не видал там местных слесарей,всегда европейцы работали.Откуда они вообще могли появиться?))
  20. Распылители стучат.
  21. Скорее всего предхоз таким образом пытался собирать стружку в баке.
  22. Если 21 патрубок,то номер 1 222 831. Он рвётся чаще всех.
