Went
Весь контент Went
  1. Вот это Кулибин , я прям не представляю как насос "кастрировать" можно,офигеть.Наверное в твоих жилах русская кровь течёт,хоть и живёшь в Англии?
  2. На нашем клапан в самом фильтре стоит,там шарик с пружинкой ,вот и весь механизм.Похож на ваш фильтр,только на нашем 3 штуцера,два из них одного размера,обратка чуть тоньше. http://www.port3.ru/info/AMC+FILTER/HF648
  3. Пока топливо холодное,оно поступает в фильтр из форсунок,как нагреется ,клапан закрывается и обратка идёт в бак
  4. Так он не армированый.Бабахнет.
  5. Два часа,ого какой монстр ,чёт не очень верится,за пару часов если повезёт только снять успеешь))
  6. На 130 и 115 может быть одинаковый маховик,надо по модели двигателя смотреть.Тот что ставил я подходит на оба 415016810 ,так что проверь какой движок у тебя. 2.0 TDCi [FMBA; N7BA] 130 л.с. А писк,это уже предвестник маховика,может ещё быть что первая передача втыкается с усилием.Если после писка,через пару тысяч появится шуршание,то точно маховик.
  7. Менял всё полностью или корзину оставил? Я вчера сменил,исчезли все звуки,что нажимаю,что нет,никаких посторонних шорохов. У нас корзина стоит как на коробках роботах,так что если оставлять старую,её грамотный механник должен взводить,если новую,то эта процедура не нужна.
  8. Сегодня сменил всю сцепу.Стояло всё родное LUK Motorcraft,пробег на одометре 165000,может скрутили чуток.Всё начиналось в октябре 2012 с писка при выжиме,затем писк пропал,появилось шаркание,проехал тыщь десять,шаркание заметно громче стало.При вскрытии маховик сразу дефектовали,разбилась втулка и уже начало жрать болты (вот видимо это и есть тот шаркающий звук)Диск сцепы изношен на половину,стали стираться поперечные полоски,но ещё бы походил,корзина вообще как новая,выжимной почти умер.Поменял всё.Теперь тишина,сцепа как пёрышко.
  9. Тяга геометрии ходит,но в середине немного как-бы закусывает. А давление какое должно на оборотах турбина выдавать?Завтра сцепление менять буду,заодно все магистрали просмотрю.
  10. Пятая страница,93 сообщение этой темы смотри.
  11. Вот такая проблема приключилась.Машина вроде после 1800 оборотов подхватывает,но если давить дальше,то тяга не очень,после 3000 оборотов появляется чёрный дым а может и вылететь ошибка Р132 .Подключил сканер,показание MAP на холостых 10,при оборотах 2500 показывает максимум 1.2-1.4.Вопрос знатокам...В чём может быть причина?Турбина,МАП, патрубки?При осмотре патрубков подтёков масла не обнаружил,снимал пару патрубков,оба целы,
  12. Я тоже через 5-6 тыс..больше не получается проехать.Вот и получается весной и осенью
  13. Похоже я ступил,у меня не ELM 327 а F-super и видать он не умеет работать с этой прогой
  14. А мой китайский шнурок ELM 327 не видит эта прога.
  15. На ebay продают по 49 фунтов распылители от делфи ,но это всё равно дороговато.Клапан французский 65$
  16. Искал Делфи ,пока не попадались по нормальной цене,в интернет магазине 90$ ещё и доставка..так в сотню штука вылезет))
  17. Кто нибудь покупал распылители L135PBD ?Какая цена средняя.Предложили итальянские по 40 долларов за штуку,ну и плюс доставка.Дорого это или нормально?
  18. Был такой нагар,заливал фордовское масло,потом перешёл на виско,теперь нагара нет.Масло хреновое,вот и нагар.
  19. Полтора года езжу,ничего не Полтора года уже езжу,всё нормально,там подшипник импортный стоит. Да и сам подшипник можно поменять только на гладком ролике.спилить буртик и он вытаскивается.
  20. Я ставил ролик от Газели (движок евро),тот самый ролик один в один))) и стоит копейки.
  21. В автодок смотри,только вряд ли они работают с немцами..в Германии з.п выше чем в РФ так что всё относительно и грех жаловаться
  22. Ну человек пишет что заменил маховик,а тарахтение осталось.Вот теперь неуверенность появилась у меня.Что ещё может издавать такой звук.
  23. А что тогда там тарахтит?На моём вот тоже есть тарахтение,думаю что это махавик,пока ещё не лазил туда,сперва появился писк при выжиме,теперь уже тарахтение.Уже больше пол года так езжу..начинает напрягать.
  24. Я пишу про это потому как сам столкнулся.Действительно с сальником в комплекте идёт пластиковая оправка,когда сальник встаёт на своё место она просто вываливается.Так вот что обнаружил.Эта оправка довольно легко вставляется в сальник.Поставив сальник на его место,мне пришлось его снять буквально через 1-2 минуты (показалось что он кривовато стоит) Когда стал вставлять оправку обратно в сальник для его установки на КВ,она совсем не хотела помещаться,то есть за эти 1-2 минуты на горячем посадочном месте диаметр уменьшился,пришлось немного понервничать.))Сейчас всё ок,ничего не потеет и не сопливит.
