NickMi
Весь контент NickMi
  1. Если реле нормальное - надо смотреть напряжение на катушке реле. Если напруга на катушку реле приходит после снятия ДТОЖ, а вентилятор не включится, то какое же оно нормальное?
  2. На Сиерре снимал путем проливки посадочного и отверстий шпилек WD-40 , затем простого постукивания молотком между шпилек (сильно, но аккуратно...), по кругу. Сначала звук звонкий, типа "единое целое", а после 4-х 5-ти ударов стал глухим - барабан отошел от ступицы.
  3. Может не совсем в тему, но из переписки в "личке" по поводу постоянно вращающегося вентилятора охлаждения: "Привет! Если интересно, после переборки всех проводо в поиске коротыша нашёл причину и устранил. Причина была такая - перегорела дорожка в мозгах на плате от 46 контакта. Восстановил - машинка работает как часики!" Это дорожка в мозгах от 46 контакта на корпус.
  4. Любой масло-бензостойкий шланг подходящего внутреннего диаметра, продается на авторынках метрами.
  5. Плохо ищешь, земеля... Я уже становился на похожие "грабли" http://mondeoclub.ru/forum/topic/47768/
  6. Ели это тот о котором я думаю, то смотри снизу корпуса должно быть отверстие, нажимаешь типа разогнутой скрепкой и он отщелкнется.
  7. Не лазя глубоко в дебри, фары ФМ-2 могут быть с корректором и без корректора, а так же с лампами Н1 или Н7 в дальнем. По наружным присоединительным размерам они одинаковы. Оригинальные европейские фары BOSH имеют маркировку стекол (смотри под значком Е13 в кружке) 9023 - правая (пассажирская), 9022 - левая (водительская).
  8. Я не рискнул бы варить, "заколхозил" вариант типа хомута на болтах. Один из них - болт косточки стабилизатора
  9. Просто я не совсем понял вопрос - надо сделать не просто обогрев, а установить электрозеркала с обогревом. Смотри разъем который приходит в дверь на наличие контактов и напряжений на них для электрозеркал. Схемы из мануала в помощь, недостающие провода придется добавлять... Или на разборе купить внутреннюю проводку передних дверок.
  10. Вопрос решается установкой зеркального элемента с подогревом (или наклейкой подогрева на зеркальный элемент), протяжкой проводов к ним с подключением в параллель обогреву заднего стекла.
  11. Попробуйте почитать http://mondeoclub.ru/forum/topic/99199/page__hl__%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
  12. Набора хватит, только я бы добавил WD-40 и "болгарку". Я ей вырезал сектор на старой ступицей для доступа к болтам более мощной головой (через штатные отверстия не проходит) - только для съема прикоревших болтов крепления ступицы.
  13. Глубоко не вдавался в физику явления, но если авто ФМ-2, то для него норма - НУЛЕВОЕ схождение! Совет из личного опыта - перепрессуй сайленты передних рычагов, а если шаровые "на исходе" то просто замени рычаги, и срочно на стенд. Передняя резина очень быстро кушается...
  14. По бокам задвигается на кронштейны корпуса (типа "грибок") и крепится саморезами (по одному с каждой стороны) из колесной арки. Срываешь шпильки крепления к задней балке, отворачиваешь 2 самореза и сдвигаешь бампер назад. Все.
  15. Если речь о "косточках" переднего стабилизатора, то только на незначительное изменение угла наклона плоскости переднего стабилизатора. Разбежки в 5 мм, думаю, вполне допустимы.
  16. Уменя когда лопнул болт на фланце после гофры, то "секло" в сторону днища - сдуло антикоррозионную обработку до металла. @maksimarij, прикрути на хомут кусок жестянки для направления выхлопных газов вниз от кузова - хуже не будет.
  17. Нормальный подход к покупке ответственных запчастей - сначала поиск, затем покупка. Ссылку давал для "теоритической проработки вопроса". Приобретенный ремень (если нет возможности вернуть) я бы повесил на гвоздь в гараже...
  18. Снимай обшивку и измеряй напряжение на разъеме привода при включенном зажигании, должны быть: 1-масса, 2-постоянные +12В, 3-+12В управления (постоянно если рачаг от себя и импульсно если нажата кнопка на рычажке), на каких контактах не помню. Если все путем - снимай привод, разбирай и чисти контактную "улитку", а может и меняй угольные щетки моторчика.
  19. Курил с 19 лет (получается травился 27 лет подряд). Последнюю десятилетку больше пачки в день. Книжку Ален Карр не дочитал, хотя правильно пишет... На 30-ти летии окончания школы (встреча выпускников) увидел, что большая часть моих курящих одноклассников и одноклассниц бросила курить. Много говорили, много пили... К утру закончились сигареты, но курить и не хотелось. Решил не бросать, а просто временно не курить. Никому ничего не обещая... Вот уже полтора года не курю. 1.Бросайте курить после пьянки! После болезни (не хочется курить аналогично) не бросайте - останется чувство затянувшейся болезни. 2.Электронная сигарета, на мой взгляд, баловство. Это просто способ доставки в организм чистого никотина без вреда для окружающих (отсутствует эффект пассивного курильщика).
  20. Скорее всего наоборот, при удалении катализатора забили банку...
  21. Попробуй отсоединить выхлопную систему от выпускного коллектора, будет достаточно щели в 5 мм. Если она забита, то результат сразу будет виден. Вместо катализаторов ставят пламягасители, они имеют внутри спец. перфорацию завихряющую поток. Слышал, что некоторые ставят аналог пламягасителя с металлической "губкой" внутри, мне кажется ее может забить сажей. Если бы "болезнь" наступила резко, то можно было бы предположить, что отгнила какая-то часть внутри банки глушителя и перекрыла сечение трубы...
  22. Что установлено вместо катализаторов?
  23. Одел на конец пружины, который отводит рычаг в суппорте, соединитель тяг от китайского электро-привода замка. Подошел отлично, зафиксировался штатным винтом на пружине, взвел дополнительно на 10 градусов. Вроде колесо стало нормально растормаживаться. Поезжу пару дней - посмотрю, что из этого выйдет...
  24. Просматривается вариант "подкинуть мозг" от донора. Может процессор дает не правильную длительность импульса на форсунки?
