Mondei
Весь контент Mondei
  1. Что знач. как? Береш дрючек и нажимаеш на ролик - должно чуствоватся умеренное сопротивление нажиму, ПЛАВНОСТЬ ХОДА натяжителя -тоже важна.
  2. Проверь как работает натяжной ролик, ( создает ли натяжку ремня) если накрылся -фак по ремонту в ремзоне. если все гуд -я б происпектировал пошипники на роликах.
  3. Первым делом проверка ГРМ меток, и компресии.
  4. Тебе щетки надо смотреть , скорее всего.
  5. Последнюю неиспраность устранить в срочном порядке!
  6. ЖЖоте парни. Говорю -же , без снятия ремня ГРМ проворачиваете КВ на 360- Распредвалы проворачиваются на 180 грд . У тебя все в норме было (+- пару грд)). В чем то тругом причина крылась... Искра в одночасье проскакивает на 1и4 2и3 цылиндрах , от положение РВ не зависит.
  7. Данные по проверке ДТОЖ есть в ремзоне, М ожно выкрутить ДТОЖ и ДТВВ и погонять их в кастрюле с водичкой - показание должны быть одинаковые +-5% (в ДТВВ нагревать лиш красную булавку ( сопротивление)- целиком не погружать)
  8. Глушить не пробовал???)
  9. Это где у мондео червячная пара?
  10. ДА ,проблемы с заводкой могут быть. В твоем моне 2 ДТОЖа один сверху , второй снизу - вот он на стрелку приборную и "работает".
  11. Вот странный, проворачиваеш один оборот КВ ( 360 грд) и распредвалы стают на 180 грд.
  12. если 75 коробка - в районе 2.5 л . Но на тройку , как бы не они уже шли. и масло тогда другое. Тебе, с такими вопросами, в ветку с мондюками помоложе.
  13. Заливай Comma MT1L красного цвета и будет счастье.) , а за оригинал что-то я даже не слишал.
  14. Трипоиды и подвесной смотрел?
  15. А дерганье в большинстве связано с вв частью, а по причине говенности запчастей новых , не факт что их замена поможет улутшить ситуацию. Надо посмотреть свечи на наличие пробоев по изоляторе, если пробег большой - заменить на нормальную фирму ( а лутше оригинал), провода ВВ протестить омметром, посмотреть на внутренности наконечников вв проводов -даби застраховатся от пробоев, тщательно промыть бензинчиком., катушку хорошую, тоже б не помешало на подмену придерживать.
  16. если Дтож дает повышеное сопротивление, будет сильно переливать - оттого езды нормальной не будет, а также перерасход и дымность.
  17. Тебе нуже тогда бачек от чиа -версии мондео, там в нем углубление и датчик уровня.
  18. Личинка и впрям снимается легко и ничего там не разлетается. Но причина скорее всего в конт. группе, мож контакт какой-то випаялся и слетел, вот и нет полного проворачивания и самого контакта.
  19. А также сухая шаровая нехило сребёт.
  20. А что, мож действительно ДТОЖ на мозги полетел, у меня такое с нижним ДТОЖом было - по мере прогрева стрелка двигалась норм, а потом когда робочая температура нормализовалась,тупо падала в ноль, или дергалась туда -сюда, Протести ДТОЖ омметром на ДВС или в кастрюле.
  21. Крышка не причем, тк клапан ее срабатывает лиш в аварийном режиме, когда мотор уже реально закипел ( и то не всегда срабативает).
  22. Что то много совпадений по патрубкам - то один ,то другой- может прокладку ГБЦ прорвало до єтого.
  23. Мое мнение - что боьшие сайленты, за щет большей площади еластичного материала могут выдерживать больше динамические нагрузки, нежели сайленты с меньшей площадью. Площадь эластичного материала конешно подливает масла в огонь , тк при нагрузках минимальное смещение рычага будет присутствовать ( что не в лутшую сторону сказывается на управляемости), но я думаю фордоделы этим показателем принебрегли ( или прое-ли , "мендео ж не спорткар -е5те") в угоду мягкости хода, и нежеланием полностью переделивать нижний рычаг и балку под стандартные сайленты с вертикальными болтами, которыми надежность можно увеличивать за щет ширины самого сайлента,... или, хотябы изменив толщину самого сайлента. пс Я конешно не инженер конструктор, так что все ИМХО.
  24. С показаниями температуры что решил?. Аль катаешся так еще пока ....? пока прогладку ГБЦ не поменял ... шутка. панемаиш)
