Mondei
Весь контент Mondei
  1. Что -то Русланыч тебя не понять , как это -жыжу через крышку разширительного выбрасывало, а клапан разширительного не работал. Так через что тогда выбрасывало антифриз? Взаимоисключяющиеся параграфы)))
  2. В большинсве - да! Но лутше на подмену у товарища одолжить, чтоб не было мучительно больно потом)....
  3. morfius1001 вот смотри - береш бумагу А4 формата , складиваеш ее в кусок размером 5х2 см и пробуеш согнуть , трудно правда... , а потом розгибаеш ее на 5х 5 см и згибается она на много легче за счет увеличения площади еластичного материала, также как и с сайлентами... пс Если что .можно провести наглядный эксперимент, с динамометром и сайлентами разных диаметров))).
  4. в далеком прошлом пробовал еще на жигулях эти присадки в мотор, вроде как тише и мягче мотор после этого работал, хотя самовнушение и эффект плацебо никто не отменял. Год тому гур что-то туже начал работать, решил купить присадку Хадо в ГУР, залил, в итоге через неделю потек сальник рейки . Совпадение???? ХЗ. Также имеется в хозяйстве двухколесный транспорт, при покупке сего тс, продавцы яросно настаивали применение хотя бы масла Хадо, заинтерисовался даним вопросом и выяснилось - что использавание масла Хадо влечет за собой повышение температури масла в ДВС воздушного охл. в среднем на 10 грд С. И самый интересный вопрос: почему ведущие производители масел не используют эти присадки в своих маслах ( пусть даже самых дорогих)- ведь у них такие чудодейные свойства , по мнению дистрибюторов ХАдо,?...
  5. Скорее наоборот помягче будут, и понадежней, тк у них увеличеный размер за щет большей резиновой части ( по ширине) - значит изгибать лече. Сам каьтаюсь на таких - разницы после замены не ощутил.
  6. НАдо исключить высоковольтные провода и катуху. От ихней неиспраности дергает под нагрузкой до 3тис об.
  7. НЕ Так. Нерабочий ЭБУ может быть как угодно нерабочий. От неработающей одной форсунки и подергиваней при езде, до полного отсутсвия каких либо признаков жизни.
  8. Эти сайленты на v 6
  9. З гидроударом ты, конешно, загнул!
  10. Повторюсь -но в белой зоне не должна кипеть ( если нижний ДТОЖ на датчик- в норме). Если был бы забит радик - стрелка должна уйти в красную зону. Логически - если б был бы плохой верхний ДТОЖ - стрелка, тоже должна уйти в красную зону. Напрашивается вывод - два датчика ДТОЖ под замену ( что ,как бы ,маловероятно) , или все-таки воздушная пробка.
  11. http://webauto.com.ua/p52632-Antifriz-kontsentrat_HEPU_RED_G12_80C_krasniy_1-5l Конешно концентрат, разбавлять желательно дистилятом, но чем бы не разбавлял - кипеть не будет точно)
  12. Спасибо за инфу
  13. Предыдущий датчик на мозги, а этот на стрелку ( на скорость полета не влияет).
  14. А чем тебя антифриз разбавленый водой не устраивает. Я , например, постоянно так делаю- не на чистым же -80грд антифризе ездить.
  15. эмулсия - эмульсией, но главное чтоб патрубки не раздувало, как Висла уже коментировал.
  16. Знач -не должны работать? ПРосто до того работало... Знач все ок!
  17. Вот в этом положении ( все-таки -точка)
  18. Поробуй приоткрутить ДТОЖ -мож воздух выйдет. По теме - не должен кипеть в белой зоне, тут или разгермитизация контура ож, или ДТОЖ неважный ( проверь на сопртивление). или пробой прокладки ГБЦ ( надеюсь не испугал)))
  19. ,Вопрос Если селектор воздушных потоков находится в позиции указывающей на точку - вентилятор должен работать или нет? А то я на днях менял рулевой вал, и блок резисторов , так оттуда выскочил провод и незнаю окуда ( явный колхоз прехоза тк гнездо резистора на печку убито было), вот теперь вентилятор работает во всех режимах ,кроме рециркуляции ( точка).
  20. Странновато как-то. Выходит что если двое едут - то датчик не глючит , а трое - глючит... Может у тебя воздушная пробка в корпусе термоса( такое может быть ,если термос без клапана развоздушки).
  21. пока в разширительном есть, хотя грам житкости- мотор не перегреть. Искренные поздравления с пополнением !
  22. В проводке КЗ или мозги "поехали" насовсем.
  23. Замки масляных колец , также развести на 120-180 грд.
  24. Я б брал новые, тем более ,что уже , как говориш - настроился.
