Всем добрый день!!!
Если баян не судите строго, стараюсь не для себя.
Мой друган живёт в очень маленьком городке, далеко от крупных городов, инета нет и далёк от этих вещей, звонит мне по телефону и просит помощи.
Проблема такая, есть Форд Мондео 95г. по его словам переходная, что это значит не знаю, я сам это авто видел пару лет назад и то издалека.
На прошлой неделе вечером забыл выключить фары, на утро сел аккум, снял, зарядил и всё. Машина не заводится, стартер не крутит, задние стопы, фонари и т.д. ни чего не светит, магнитола молчит, светят только передние фары и всё. При повороте ключа зажигается лампочка на панели, я так понимаю как на всех авто с иконкой аккума и больше ни чего.
С местным электриком проверили предохранители, визуально проводку, стартер всё нормально, я так понял бензин не качает.
Сигналки не штатной нет, про штатную говорит что есть чип на ключе, местный электрик склонен к версии что заглючило иммо, я думаю тоже, но у них ни какими шнурами для диагностики понятно и не пахнет, про сканировать на ошибки - это из области фантастики.
Чё им делать ума не приложу, покурил тут у вас поиск(очень тяжко - курить поиск не видя авто и не зная элементарного по авто - это дурному в радость),
Но что то всё таки выцепил:
1 .нашел процедуру (АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ИММО) http://mondeoclub.ru/forum/topic/82510/page__view__findpost__p__1432350, подскажите это для его авто канает или нет, если да то буду звонить пусть пробуют.
2. нашёл это (Лечение иммобилайзера (удаление)) http://mondeoclub.ru/forum/topic/29416/ а это для него подойдёт, может вырежит нах всё это чудо??!!! не кому там угонять авто.
3. И ещё почитав форум прикинул, если иммо заглючило, а почему тогда весь зад перестал работать?! и магнитола? И простое отсоединение/подключение аккума как может отключить пол авто??? Может в фордах есть реле какое-то, оно залипло????
Ещё раз извиняюсь если баян, подскажите кто чем может!!!!!
стартёр от ключа крутит?
надёжнее конечно иммобилизаторы вырезать, тогда точно не будут глючить
нет стартер не крутит
а что точно иммо???
по идее, если иммо, то диод рядом с часами моргать будет как бешеный.
на иммо не похоже, он просто не даст стартеру заработать, магнитола и т.п. от него не зависят.
Склоняюсь к мысли, что чудес не бывает, и скорее всего при переустановке аккума что то случилось, например, конакт отошел. Машина должна относится к отсутствия аккума совершенно нормально, иммо здесь не при чем. Кстати, когда мне массу частично забыли прикрутить, при установке стартера, примерно то же самое было. Загорается одиноквая лампочка на приборке и ВСЕ, больше ничего. Если электрик уже проверял проводку, то безусловно, массу он должен был проверить. Но в машине есть цепи, которые НИКАК с иммобилайзером не связаны, они должны работать просто при наличии источника напряжения (свет в салоне, например).
ага значит если иммо то там должен моргать диод, сейчас позвоню уточню
ну так стартер не маслает первая мысль это иммо, но а остальное чё потухло?!
это массу на аккуме плохо закрутили или на стартере?
т.е. просто подключив аккум, магнитола, стопари, свет в салоне должен работать в не зависимости от иммы?
мужики а по поводу длинной процедуры отключения иммы, это про это авто или нет?
насколько я знаю, иммо длинной процедурой именно на 1 поколении отключается. про переходные модели я не слышал, было первое, а потом вдруг ХОП! и сразу второе.
да и вырезать его можно только на первом.
Склоняюсь к мысли, что чудес не бывает, и скорее всего при переустановке аккума что то случилось, например, конакт отошел. Машина должна относится к отсутствия аккума совершенно нормально, иммо здесь не при чем. .
Полностью согласен.Нетого года машина, чтобы иммо слетал от севшего акк. Что-то или оторвали в районе клемм, или забыли прикрутить.На перех. модели иммо сидит в мозгах, и его просто так не уберёшь.Машина должна полностью работать(свет, печка, поворотник, сигнал и тп и тд.)Иммо только блокирует пуск двигателя.Проверте плюсы на силовых пред. в капотном блоке, и массу на кузов.
подожди-ка. а что тогда за переходные модели и в какой период они шли? я думал мозговой иммо чисто во втором поколении был.
мозгового убрать - только прошивкой мозгов. а про такие прошивки я не слышал.
и это кажется в четвертом поколении иммо частенько слетает после смены аккума, после чего прямая дорога на эвакуаторе к официалам?
Это 95-96 года, стоит разъём в салоне типа овд и иммо в мозгах.
ну что-то начинает прояснятся!!!
1 а вот лампочка иммо на приборке есть на мондео 1-ом и 2-ом?
2 а бешено мигает она всегда при каких то проблемах или выборочно?
3 а возможен такой вариант что иммо "забыло" ключ, годик назад у родственника на Шаране варили глушак, завёлся, и через 10 мин езды, авто стало и перестало принимать ключ, пришлось прописывать заново, на форде такое возможно?
5 у rafrat в подписи написано "ФМ 1 96г.", а у другана 95г. и переходный, как так получается, это с какого года стали выпускать 2-ой?
6 уточните иммо встроено в мозги на 1-ом или 2-ом?
из ваших ответов выходит что всё таки не иммо, скажу пусть ещё раз пройдёт все силовые цепи!!!
У меня есть в том числе первый 96 года, т.н. переходной. В 96-м же пошел второй. Кстати, я тоже из Воронежа ;)
Иммо работает в паре с мозгом, максимум что он не даст - это завести машину (стартер, бензонасос). Все остальное должно работать как и прежде.
1. Конечно, если иммо есть. В часах.
2. Поиском, при нормальной работе не моргает бешено.
3. В теории мог и забыть, но вероятность этого события ничтожна. Даже если забыл, то остальные цепи (см выше) должны работать.
5. со второй половины 96 года.
Проблема не в иммо. ИМХО.
  • 2 года спустя...
По электрике, кто разбирается?!
Сегодня опять запарился с генератором и отдал на ремонт. Гену сняли прокатали на стенде, все проверили, заменили обмотку... в общем стал как новый. НО! после непродолжительной поездки, когда включил фары, то опять есть пульсация света. Куда копать?!
Хотел заказать проводку от генератора, но в экзисте нет =(
Какие варианты вообще могут быть?!
Предположу что реле на фары нужно посмотреть, может быть подобуглился контакт и через некоторое время плохо пропускает ток...И на предах контакты глянь.
Или патроны ламп.
И не совсем понятно, что пульсирует фары или приборка тоже ?
Массы в подкапотном открутить зачистить и пролить спецжидкостью (в автомагах в изобилии)
Изменено пользователем volan2
Проверь тестером на акуме есть пульсация? если есть то это опять гена.
Или патроны ламп.
Весь свет. Да что там в гене может быть такого, что она так делает? Уже все проверили.
Мастер предложил вариант с проводами от гены до аккума. Говорит потрескались и состояние неоч. Впринципе около аккума на проводах окисления заметны.
Чел с цивика говорил что у него тоже так свет мигал, ему зачистили скобу крепления генератора( через нее масса шла) и проводку посмотрели и все норм стало.
Просто не знаю куда капнуть))
Провода можно и сварочные поставить, зачем  брать с Экзиста сразу, а в остальном только его величество контакт виноват и регулятор напруги гены, но если на стенде ты говоришь что норма то контакты только и провода   :sten:
Заведи машину, включи по-больше приборов и меряй напряжение на акуме и на гене, если есть расхождение , значит ищи плохой контакт. Мерять лучше стрелочным тестером, он наглядно покажет пульсацию если что.
Был бы стрелочный))
Да я чисто так про готовые) Хочу с мастером поговорить и взять толстый провод, типа как на усилок кидают, они вроде и качества высокого. Ну и потоньше варианты)
Давайте подумаем логически:
 1. Если "просадка" напряжения происходит нерегулярно, хаотично и в большей степени с увеличением нагрузки в цепи- то вполне возможен плохой контакт, который в конце концов приведет к нагреву, обугливанию и обрыву в этом месте.
 2. Если такой эффект происходит ритмично и постоянно а с добавлением нагрузки либо изменяется ритмичность либо пропадает совсем- то смотреть уже нужно интегральный регулятор напряжения (интегралка, шоколадка, щетки) который как раз и работает в режиме переключения "генератор- аккумулятор" для поддержания постоянного напряжения в бортовой сети.
  Сейчас уже не помню на какой машине я его сам "приговорил" когда подваривал глушитель ручной дуговой электросваркой, после сварочных работ вот так и началось, там регулятор (круглая закрытая блямба) был встроен в щеточный узел BOSCH за 800 руб.
Ну генератор же снимали, до этого регулятор меняли, он новые. Да и другой мастер подтвердил что все норм, в общем надо попробовать проводку сменить, а там видно будет.
