У меня ступица давно куплена. С полгода в багажнике лежит. Marshal. Очень не хочется запороть ее при замене прессом в подшипник. Осталось придумать как старую вытащить.
1 час назад, Newlik сказал:
Вы ступицу не запорите а вот подшипник да. Это обыкновенная болванка со шлицами и шпильками. Если не знаете как прессовать. К приему надо 3 приспособления для высшего подшипника. И пресс. И болгарка. На сто сделают без проблем. А вот кувалдой новому подшипнику сразу будет конец.
Новая со звоном в кулак упадёт, если её предварительно охладить а кулак нагреть. Самый простой и правильный способ
32 минуты назад, Maxitola сказал:
Не в кулак упадёт а в подшипник. В кулак прессуется подшипник а потом ступица
2 часа назад, tokminnw сказал:
В подшипник ничего падать не будет. Ступица с подшипником одно целое на наших авто
17 часов назад, Scorpek сказал:
При сопоставимой цене я бы тоже ставил новый
при сопоставимой - да. а если в 3-5 раз дешевле - почему нет?
6 часов назад, tokminnw сказал:
вы немного не в курсе как устроена ступица фм4. подшипник со ступицей - одно целое. а вот поворотный кулак - это отдельная деталь. и как раз при установке - ступица (то бишь подшипник) устанавливается в кулак. если заморозить ступицу - то она просто проваливается в кулак.
Не придумал я способа, как выбить ступицу из кулака и съездил в сервис. Заменили левую за 2200р.
Ушел стук, который сильно напоминал уставшие стойки стаба. И гул на повороте направо уменьшился, но не ушел сосвсем. И теперь вопрос, это гудит левая задняя ступица или новая? При повороте налево тихо. Или же запрессовали хреново и гудеть стала новая, но это же маловероятно.
Сервис мэны говорят, что гудит та ступица, которую не меняли, т.е. правая.  А я очень сомневаюсь, что правая гудит при повороте направо, а не налево. Такое может быть?
2 часа назад, Newlik сказал:
При повороте на лево будет гудеть правая, при повороте на право гудит левая. Но это надо подобрать радиус. А когда совсем плохо то и прямо при резком ускорении уже не гудит а щёлкает. Да и на подъёмники определить, проблем нет.
В 25.09.2024 в 17:40, tokminnw сказал:
На левом повороте тишина, на правом гудит. Причем гудит только после 50кмч. Ногами ощущается вибрации при гудении на месте водителя. На пассажирском такого нет. И когда очень резко руль покачаешь гул начинается сразу, т.е. до заднего колеса еще не дошло угловое ускорение, е уже гудит. Всё такие левая и передняя.
Получается купил брак или запрессовали хреново.
Левая гудит. Зад гудит по прямой, поворот на него не влияет.
В итоге снял Гараж на час, хотел уже поменять левую уже поменянную ступицу, т.к. гул четко был на правом повороте. Решил потестить правую. На правом был обнаружен люфт вертикальный. Именно на ступице, не на шаровой.  Сам поменять не смог, горелка и кувалда не уговорили шаровую выйти (стоит родная на клепках).
В сервисе махнули и гул исчез!
В 02.11.2024 в 08:49, Newlik сказал:
горелка и кувалда
Съемник придумали зачем?
  • 1 год спустя...
Новость в споре о том, что заменять ступицу целиком хуже, чем отдельно подшипник.
В прошлом году поменял ступицу и вчера срезало шпильки. Одна шпилька сломалась вскоре после замены ступицы, а вчера я возвращался домой на эвакуаторе.
Предвижу комментарии, что нужно было сразу поменять сломанную, взял плохую ступицу и прочую лирику, но концепцию это не изменит. На старой ступице были прочные шпильки и менять их не требовалось. Новая деталь вынуждено заменила не только подшипник, но и шпильки.
Итог за вчера: эвакуатор 9000р + день без содержания. Ремонт даже не считал, но слетевшее колесо погнуло еще и крыло, поэтому еще тыщ 10-15 можно накинуть.
В 19.02.2026 в 05:04, Newlik сказал:
страшно даже подумать откуда вы эту ступицу вынули, что в ней шпильки лопались со старта.
с таким успехом у вас и с подшипником колесо отвалилось бы. разве что шпильки были бы на месте, но всё равно менять пришлось бы ступицу. это я намекаю что подшипник развалился бы.
если что, шпильки просто так не лопаются и не срезаются. по крайней мере новые.
В 19.02.2026 в 07:04, Newlik сказал:
Просто не повезло, я бы выбрал ступицу в сборе )). У меня такое было, правда на то были везкие причины , если не в тему, тогда в оф.. Лет 10 назад, ехал на дачу к тёще  ночью  , свернул  с трассы а там дорога щебень.. За мной, в это время, ехал джип, который пытался обогнать, ему то по.. эти камни! . Ну и я, не хотел дать ему этого шанса, иначе,  если обгонит подумал я, то капец моему кузову да и стеклам . На скор 80 км /час услышал стук - удар в правую часть. Ну думал пипец, да и жена со словами, что пи.. ец... Короче,остановился (чел даже не притормозил видимо трубы осен  горели ) фанариком посветил, вроде все норм, ну и поехал дальше.. Обратно, после выходных, уже повернул на трассу и сразу услышал гул, руль влево вправо гул усиливался. Поехал к ребятам, что на  Парке культуры, итог :Удар пришёлся в тягу и погнуло , а далее ступица по совокупности так же получила повреждение, вернее подшипник. Замена ступицы в сборе и тяги с наконечником. Теперь у меня правая сторона, тяга с наконечником стала расходником. Раз  в 2 - 3 года меняется, слава богу, что ступицы это не касается. Левую сторону я не помню, что бы меняли.. Как то тяк, просто не повезло..!
В 20.02.2026 в 18:05, hd2 сказал:
Одну купил в местном магазине типа exist, но дешевле. Фирма B-ring, как написано с шведскими корнями. Вторую не помню где взял Marshal.
Какая из них уже не вспомню, посмотрю, когда займусь ремонтом (не скоро).
Наверняка это был терракт.
В 21.02.2026 в 00:54, Сергий тракторист сказал:
Я не припомню удара. Маршрут избитый, никуда особо не сворачивали.
Вот теперь думаю, что ступицу придется выпрессовывать, а при этом подшипник повреждается и нужно будет еще одну покупать. Или получится впрессовать и запрессовать и покатать еще?
Изменено пользователем Newlik
6 часов назад, Newlik сказал:
не повреждается. если ровными руками и правильным инструментом..
19 часов назад, Scorpek сказал:
А шпильки поменять не судьба?
Для наглядности
Знаю я эту наглядность, но мне на Максе меняли когда резьбу сорвали
35 минут назад, Scorpek сказал:
Чтобы поменять, нужно срезать сами шпильки и кулак или выпресовать ступицу.
Планирую срезать шпильки чтобы только доехать до СТО, а там уже выпрессовывать ступицу и ставить нормальные шпильки или менять саму ступицу.
57 минут назад, Newlik сказал:
проще кулак шлифануть, тогда шпильки почти подрезать не надо (тело), только немного бурт спилить.
3 часа назад, hd2 сказал:
Я конечно понимаю, что кулак толстый и прочный, но чет как-то очкова. Особенно потом будет на трассе, а я очень часто по ней катаю.
Поэтому и буду резать шпильки по максимуму, лишь бы докатить до сервиса, а там ставить нормальные.
