чем ты фиксировал колено при откручивании болта и чем собираешься при затягивании фиксировать ?
@rybijuh шпонка в зазоре уперлась в право, это я так понимаю ее штатное место  а если я ее смещу то потом при работе она все равно упрется в крайнее положение.  Колено фиксировал шестигранниклм на 8
Изменено пользователем rybijuh
8 минут назад, rybijuh сказал:
@rybijuh проблема в том что смещение МАХОВИКА относительно РВ регулируется с точностью в один зуб. И у меня либо провисает на ободном, либо вообще не накидывается на него
еще раз повторяю вопрос - при навеске ремня, еще до затягивания болта шестеренка на колене должна свободно гулять ползуба туда-сюда, она и выбирает это провис
она иногда прилипает к колену, тогда и получается ситуация как у тебя - или провис или не одеть....
2 минуты назад, rybijuh сказал:
штатное место шпонки посередине, при работе она никуда смещаться не должна, она будет прижата болтом и зафиксирована
Всем доброго дня!
Пробег 140 10 лет. Планирую менять грм с помпой. Почитал последние страницы и не понял. Нужно меня приводной ремень с натяжным и паразитным роликом (если где ошибся не пинайте)???
И может кто посоветует по сервису хорошему Москва(официалов предлагать не надо)???
10 часов назад, zloi сказал:
Всем доброго дня!
ГРМ 250 отходит легко. приводной ремень обязательно заменить и оба ролика. и особое внимание как раз на этот ремень. при его обрыве- затягивает концы под шкив и рвет грм!!!
2 часа назад, leha1970 сказал:
Откуда такая уверенность после 10 лет эксплуатации? Большой опыт? А вот ролики как раз не обязательно, надо смотреть по состоянию. Я у себя менял на 150тык и 10 лет, ролики оставил, были в хорошем состоянии.
26 минут назад, mab сказал:
опыт 13 лет и пробег более 1мл км. три форда с этим мотором )))
8 часов назад, leha1970 сказал:
Чтобы zloi проехал 250 000 тык ему понадобится 18 лет. Ну и где гарантии, что он не разлетится от старости?
12 часов назад, leha1970 сказал:
А то, что они 250 легко ходят и даже 300 здесь и так все знают, неоднократно писалось.
Спасибо за ответы!!!
Вот и вопрос про 10 лет. Может 200  и 15 лет к примеру?!?
Все уважаемые тут форумчане про пробег говорят, я про года стороной обходят.
Еще вопрос.
При замене всех ремней с помпой нужно масло в двигателе менять???
Тосольчик я так понимаю полюбому менять.
20 минут назад, zloi сказал:
Еще вопрос.
Лутьше машину поменять на новую.
1 час назад, tokminnw сказал:
Я не против.
Расчетный счет написать куда деньги отправить?
Я не против.
Пассатижи не выслать для заворота губы. Но не глупость пишиш ( при замене всех ремней масло менять)
В 16.07.2021 в 08:40, mab сказал:
если менять с расчётом на 250 тысяч пробега - ролики лучше сменить. иначе возможен конфуз.
17 часов назад, zloi сказал:
зачем?
зачем?
В 19.07.2021 в 10:13, hd2 сказал:
В 18.07.2021 в 16:15, zloi сказал:
зачем?
помпу менять собираешься ? грязный антифриз под мотором собирать собрался или как ?
44 минуты назад, strannikk сказал:
уже раз пять сливал антифриз за последний год. и обратно заливал, ибо мусора в нём не было от слова совсем.
на оригинальном радиаторе одевается подходящий шланг на слив радиатора (где-то 6-7 мм внутренний) и сливается в чистую ёмкость даже в гараже, не говоря уже про СТО. даже при снятии турбины (а там трубка охлаждения в нижней части блока есть с обратной стороны) "потери" антифриза были не более литра готовой смеси.
В 26.07.2021 в 11:46, hd2 сказал:
а защиту картера снимать при этом бум  ?  обычно ее снять геморно... проще пойти и купить антифриз, заодно обновив его
13 часов назад, strannikk сказал:
это где там геморно защита снимается на м4? геморно ставится, если стальная говноавтоброня (которая типа в оригинале шла в РФ). а так пластик, оригинальная алюминиевая или стальная алфеко так на раз-два и скинуть и поставить. передний пыльник бампера на рестайле (там про 10 лет разговор был, значит рестайл уже) - скидывается ещё быстрее. только пыльник не надо снимать, просто сняв немного удобнее будет.
10 часов назад, hd2 сказал:
каждый делает как ему нравится...
однако через десять лет эксплуатации собирать старый отслуживший антифриз и заливать его снова..... по моемому это крохоборство...
В 09.08.2021 в 00:06, strannikk сказал:
я пока что видел только один нормальный признак отслужившего антифриза - потеря цвета и грязь в нём. и в моей машине антифриз чистый и ярко оранжевый. а годиков ей скоро уже 11 стукнет. и пробега 230+ тысяч. вопрос - нафига его менять? вот если есть признаки "износа", тогда само собой менять. но если их нет, зачем менять? как там: "меняем хорошее на новое"?
Добрый день! Подскажите, машине 9 лет, пробег 180 т. км(как минимум), собираюсь менять ремень ГРМ, ролики приводной и помпу... Подскажите, что лучше смотреть-комплект ГРМ с помпой, или отдельно ремень ГРМ и отдельно помпу? Вроде как в комплекте помпа бывает не айс? Кто что может посоветовать? Пока склоняюсь к ремень+ролики ina, помпа hepy(вроде так).. Приводной какой лучше брать? Если кто менял и доволен, можно арт. скинуть) Спасибо!
3 часа назад, strannikk сказал:
@igor97 , эти вопросы из серии - на каком боку лучше спать....
Не, я вообще на животе люблю спать)) А все таки? Заморочится комплектом Коньитеч+HEPU, или  взять Гейтс набор с помпой(он в сервисе в наличие есть)
