AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. Так они же с новья домиком,1.5º же допустимо вроде как,ниже уже конец...иль я не прав?Чё стоит проверить развал на стенде 300-500 рубликов?
  2. На приводах зубцы абс,в кулаке стоит датчик,к подшипнику никакого отношения не имеет,бери SKF дорого и сердито брак никто не отменял
  3. Ну на новой лямбе должна быть своя фишка новая чтобы сделать разъём,там 3 белых и 1 черный,у тебя уже переделана фишка?
  4. MEYLE 7147500009 Optimal 302037 FLENNOR FR391926 Это не очень дорогие варианты,и не голимый Китай,есть подороже! SKF. VKBA3517 это дорогой вариант,но качество супер. Они все с датчиком АБС(не кольцо)
  5. ABS свой блок и своя лампа свои датчики частоты вращения,вряд ли связь существует между ними,без датчика то все нормально,может все таки он?Донора нету знакомого с исправного а/м оттуда на время датчик воткнуть?
  6. Вин скинь я тебе все номера скину какие походят тебе,или ты уже её купил?
  7. Ты чо до сих пор с поломаной ступицой ездишь,бери и ставь ,щас очень много каталогов вбей туда свой VIN и глянь чё должно стоять!
  8. Возьми Мультиметр включи его на диоды .Сними разъём с мозгов и все прозвони,на один конец провод который идет на средний контакт ДПДЗ,А другой конец на все контакты на мозгах по очереди,звонится должен только на одном контакте,если на 2х или 3 то ты понял какие замыкают
  9. Вась,ты чё?Плюс с мозгов 5 вольт земля и обратно в мозги команды сопротивления,при снятой 0 откуда ему читать то показания если датчик отсоеденен?Сопротивление мерить непосредственно на датчике,не на проводах
  10. Между 3-им и землёй +5V, при включенном зажигании!Сопротивления указаны: между 1-вым и 3-им контактами 2800 Ом.,между 2 и 3: закрытый дроссель 3200 Ом, открытый 1500 Ом.Разъем направляющей (пимпочкой) вверх, слева-направо 1,2,3 контакты.
  11. Чё так сконцентрировался на ДПДЗ,может дело то не в нем?заслонка грязная,зазор уже большой в заслонке,МАФ,подсосы,может снятие ДПДЗ добавляет глюк,заткни воздухан мож где свист услышишь?
  12. Если честно то не заметил,1 марта 2019 года,менял перед стойки,опоры,и подшипники опорные и др.Корпуса подшипников можно сказать что не было никакой вибрации не было.Ну пусть посмотрит перестрахуется,а подшипник пром.вала то менял или только привода?
  13. Разве он даёт вибрацию на ходу??Вибрация куда?В руль?По кузову?В двигателе?
  14. Отсечка работает по сигналу тахометра,чё то с панелью приборов походу,никаких перемычек не впаяно сзади комбинации?А то есть электрики проводочки впаяют чтоб просто работала,а правильно или нет пофиг,в смысле не разогнать?Без датчика скорости не поедет?
  15. Диагностика,ошибки абс показывает даже покажет на каком колесе так проще будет чем проводку звонить,при включении зажигания горит 3 сек,
  16. Я сказал что увидел Я при 100км/ч,может кто то другое увидит,подожди,обороты взлетают а звук мотора меняется?я видел что обороты прыгнули но при этом скорость начала расти
  17. Там же 2 вида 1715 и 1980
  18. AutoPiter,Emex,Exist,AutoDoc. Это все которые 100% по VIN пробивают з/ч
  19. Я вижу 2 одинаковых видео,но на них разная интенсивность разгона,при 100км/ч вижу тахометр расходится 50-100 оборотов,подключи комп и на холостых сравни показания стрелки тахометра может она врет,на 2 видео вначале я увидел что тахометр стоит между 2000-2500,а спидометр за сотню лезет,а по шуму мотора разница чувствуется?Громче?Тише?Одинаково?Во второй половине второго видео тахометр стоял на 2500 а спидометр поднимался,я бы даже внимания не обратил на такие погрешности тем более в дороге,спуск,подъём,ветер.Погрешности есть у любых приборов
  20. Бардачок сними справа должен быть
  21. Датчик температуры походу улетел,который снизу стоит,он тебя наверно на прогревочных оборотах держит,стрелка температуры правильно показывает?ДПДЗ у меня подтраивал двиг когда навернулся иногда до ~1300 оборотов подпрыгивали,как ездить без тахометра и спидометра ориентир по окружающей среде?СИД диагностику смог сделать,а прозвонить контакты и сопротивление никак?
  22. Я имею ввиду что если взялся делать мотор зачем 50% запчастей менять ?Осевой люфт убивает сцепу?Бред какой-то,может маховик уже кривой,или запчасти какашка
  23. Да щас вкладыши делают поверхностной закалки там слой тонюсенький поэтому они долго не ходят,если моменты затяжки неправельные то им пипец придет,я колено когда менял поршня отдавал на дефектовку чтобы промерили и мне там сказали что шлифовать под ремонтные не надо STD ставить,но новые никак не старые,эта процедура была проведена?Да еще на масле не экономь
  24. Это наверно система охлаждения КПП у тебя наверно кто то б/у поставил не от твоего мотора
