AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. Че прицепился то??Написано же не получается у него это сделать,читал он эту статью...Спрашивает какой пред и где блок стоит!
  2. Блок за бардачком,предохранитель F32 в салоне
  3. От души братцы,увидел что люфтит теперь мысли лижбы за 3 дня не заклиинил)))
  4. Знает кто какой подшипник стоит на промвалу. По чин коду бьёт только вал в сборе ,,подскажете а то люфтик там появляется
  5. Знает кто какой подшипник стоит на промвалу. По чин коду бьёт только вал в сборе ,,подскажете а то люфтик там появляется
  6. Ты пойми что. Пока не снимаешь старер и не разберешь проблема не решится
  7. Коротыш вибивает преды!А мигает значит плохой контакт либо на клеме АКБ либо на стартер или на двигателе т.к стартер берет минус с колокола!Внимательней посмотри толстые провода может где и окислились!
  8. Основные массы проверял?На двигателе,под аккумулятором?Посмотри на клеммах может уже провод волосится на несколько волосинках держится? С чего ты взял что коротит?Треск стоял если это может из-за плохого контакта релешки трещять!Коротит значит предам хана будет,они же для этого стоят)))
  9. Это не так,если ИММО теряет контакт то он будет дико мигать!
  10. Приборы тухнут когда стартер перестает крутить? Если нет,то надо смотреть 1:заряд АКБ 2:Втягивающее 3:Бендикс Релешку стартера разбери и руками нажми,может реле ещё глючить!
  11. Снять гену,15 минут займёт,отвезти в сервис генератор и стартер,они все подменяют что надо и погода гарантии дают,2 года уже гену не трогали!
  12. Габаритные огни подключаются из салона и предохранитель на габариты стоит в салоне левый и правый отдельно!Проверь + на предках в салоне 31 и 33 вроде!
  13. По твоему каталогу и на мой подходит)))у меня 2 трубки
  14. Если мы говорим о мондео ,то там 2 трубки на тормоза это передний и задний контур,и пластиковая горловина которая на рабочий цилиндр идёт!4 там откуда?
  15. Пардон господа но если жёлтый и красный провод подключены раздельно и правильно то при пуске мотора отключаются доп потребители чтоб не было потери мощности,если ты 2 провода между собой скрутил то не будет отключения
  16. А в плафоне провода тоненькие))))И частые скачки т.е открыл дверь скачек....через 12 сек потух опять скачек...)Питайся к замку зажигания!Там провода нормальные,у меня магнитола подключена на 2 положение ключа,когда стартером крутишь тухнет,регистратор может глюкануть!
  17. Ага,а как же быть с подушкой?датчик задней скорости?Тросы выбора передач?
  18. Если правый подьемник работает,а с двойной кнопки не работает!100% реле либо неисправно либо питания на него нету!Кнопки выйти из строя не могут слишком простой механизм!Проделай что выше писал!
  19. Релюшку которая в двери поменял?Бери тогда провод и зпмыкай контакты которые идут на стеклоподьемник!Снимаешь разъём с кнопок смотришь цвета проводов которые идут на мотор стеклоподъёмника ,подаешь туда + и - меняешь полярность в одну сторону должен опускаться в другую поднимать!!!Проверь + и - на реле ! Если будет напрямую поднимать и опускать,гомно у тебя реле тогда
  20. Жене заливали в шевроле авео,раза 2-3 цвет за пробег почти не меняет(вывод)либо плохо моет либо хорошее масло или чистая коробка,плюсов и минус не заметил масло как масло,я вон в моньку свою лью Лукойл и тоже разницы никакой))))
  21. Наклон автомобиля,я за домом ставлю там наклон вечером приедешь чуть больше половины,утром зажигание включаешь почти полный)))
  22. Глуши глуши если замена не устраняет проблему имхо
  23. Разбираешь обшивку двери увидишь там на 2х винтах реле крепится,в нем дело оно управляет!Снимешь корпус там видно неисправность!Если в электрике 0 то лучше новое купи,оно дорогое!Я провод впаял но этого мне хватило на 3-4 месяца,греется!
  24. Троссы б/у врядли найдешь,брал новые недели две назад 12 тысяч рублей,оказалось зря,плохо включались передачи сцепа была бракованная демпферная пружина лопнула и кусок застрял между диском и корзиной
