AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. Работает,не глохнет,при 800 об/мин конечно нормально,а вот при 500об/мин,колбасит мотор,и знаешь как бы дискомфорт ужасный это раз,и два такого же не должно быть.... Были бы все время 800 оборотов,я бы и не парился даже,500 маловато. На форуме искал нашёл ответ что якобы стоит модуль адаптации и со временем он адаптирует авто после снятия АКБ на долгое время...Чушь?
  2. На днях целый день прозванивал проводку под капотом,причина была что вентилятор не включался на 1 скорость при включении кондиционера,сразу включалась 2 скорость т.е при критическом давлении,нашёл обрыв одного толстого зелено-белого провода идущего на вентилятор.... ТЕПЕРЬ При включении кондиционера обороты не поднимаются до 1000,а стоят на своих 700-800,бывает почти до 500об/мин падают,они не прыгают а стоят стабильно то 800 то 500,вентилятор работает на 1 скорости постоянно при включенном кондее,до проверки проводки обороты поднимались до 1000,сейчас при повороте руля чуть чуть поднимаются,ошибок диагностика не показала... Чё управляет оборотами при включении кондея ? ДПДЗ,КХХ Новые,дроссель чистый,воздушный фильтр новый,маф исправен
  3. А с чего это вентилятор крутиться постоянно на 1 скорости?Нихрена себе вентилятор он из чего сделан чтоб так тарахтеть и диффузор целым еще оставил....Заметьте что шум усиливается(громче)а не чаще становится... Думаем дальше......
  4. Видео есть на VK ссылка выше,а Вовка молодец зря время не терял.....
  5. Сегодня корефан приезжал на Моне 2,у него передний бампер фирмы PHIRA,он вообще идеально стоит говорит вообще ничего не подгибал и не подпиливали,брал за 5000 российских руб.
  6. Мне одному интересно как это шаговый?по 2 горшка по очереди или как это?Чё за коленвал там стоит чтоб шаговый станок там стоял? Если звук не меняется при добавлении оборотов значит не в двигателе стук то...
  7. Polcar встал супер по крыльям идеально ровно,только под фарами зазор,и как сказал Joey первая встреча с объектом лопается
  8. У тебя АБС неисправен?у меня такая же комбинация только ABS секунд 5 горит потом тухнет,откуда Чек у него не пойму
  9. Все просто,включаешь AC,если лампочка горит,открываем капот смотрим на компрессор под насосом гур если муфта крутится значит работает,нет значит не работает.....
  10. Включаешь все приборы,фары,печку,обогрев стёкол,зеркал мультиметром проверяй напряжение на АКБ,непосредственно на КЛЕММАХ,меньше 13.4v готовь Гену к ремонту
  11. Генадий уже наверно не справляется,не хватает напруги на всю бортовую сеть
  12. Верхняя подача? Нижняя обратка ? я понимаю так что прежний владелец её менял,либо просто изогнул обратку по другому потому что б/у трубка(оригинал)изогнута по другому,и поэтому можно их местами поменять
  13. Сегодня отремонтировал рейку,поставил на место,устал как собака,вот пришло время подключать трубки и всё....не помню куда какую подключать,выручайте
  14. Как где?по под ГУР насосом должен быть,он один с электро муфтой
  15. Заслонка может клинит,ты её осматривал?Дпдз тоже проверить на сопротивление
  16. нет там есть бесплатная не со всеми функциями я за 199р купил лицензию
  17. На ноут лицензию воткнул,сюда халяву требует.Вот и подключай к ноуту,зачем тебе к яблоку то подключаться то?После каждой поездки ошибки читать?Или параметры сравнивать с приборами?выше ответ ищи в сети с ключом или кряк
  18. Исчерпывающий ответ,обоснуй хоть
  19. В стойках вдоль лобового, в дверях,в руле,над бардачком вроде так
  20. А че с ними не так?Обломал?Резьбу свернул?Или просто байки начитался что они вытягиваются?
  21. Ты чё они уже от старости не выстрелят,если ты их конечно не менял,мигающая подушка скорее всего в руле контакты ломаються
  22. Visla дело говорит,шатун и крышку шатуна в зубы,и в магазин ВАЗожелезяк шпильки подбирать
  23. Если передвигаешься один в основном это даже очень нужная вещь,но если ездят пассажиры то неудобно
  24. Откуда наших монях Джеки Чан?Чё там у тебя мигает то,интересно же скинь фото
