AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. От датчика давления кондея до вентиля звонил?
  2. Контакты на резистора правильно подключил?Наколхозили там на совесть лишь бы не покупать новый вентилятор,чё за люди,надо проверять проводку,проверь предл 30 Ампер в салоне Нижний ряд 2 справа,и под капотом F45 чтоль
  3. Я так понимаю даже утром когда мотор холодный тоже крутит на 1 скорости?Может все таки резистор то не рабочий?Он по температуре включает скорость какую ему надо,провод от резистора на вентилятор посмотри может где скрутка на постоянный +12в
  4. Так у тебя так и происходит включил кондей,мотор нагрелся,выключил кондей он работает от температуры двигла,на 1 скорости нагрей до 98 градусов включится 2 скорость ,ну или закипит
  5. Кондишен только на 2 скорости должен работать,скинь фишку с датчика температуры сверху который,должны включится на 2 скорость,может где скрутку заколхозили
  6. У. Меня черный как на фото выше только USB.отлично работает есть такие BT,WiFi
  7. Не стоит...лучше новый
  8. Пользуйтесь SS10402 F6CZ9B989BB
  9. У синих адаптеров вылет с контактами короче,у черных длиннее,Черный без проблем лезет Такой хреного
  10. Вытащи свой разъем внутрь и подключи,делов то....ты чё после каждой поездки диагностику делаешь?Одной рукой лезешь сзади разъема отгибаешь чуть чуть корпус куда вставлен OBD снизу или сверху бортик есть,пальцем другой руки толкаешь его внутрь и он у тебя в руках,подключай,диагность
  11. Да послушайте вы блок АБС под ваккумником,прислоните к нему пальцы,пусть напарник поможет.Когда сцепуху выжимаешь коробка останавливается значит в ней ничего жжужать не будет
  12. Я прошёл 437 тык,купил 140ты к.5 лет назад,поменял поршня и вкладыши,ничего не точил не шлифовал,гильзы стандартные остались,блок отдавал на проверку,а поршень в диаметре меньше стал от времени,масло Zic 5w30
  13. Может блок АБС свистит под вакумником?
  14. Может быть конечно,найдите блок сигнализации,выдерните из неё все разъёмы,может глюк и она постоянно куда то питание даёт,например на реле блокировки
  15. Молодец,сначала поковыряем,потом спросим)))
  16. Где где стоит блок АБС?А чё он там делает?А сзади между колесами чё стоит?
  17. Сетку на насос одел правильно?Она не тазовая?С изгибом?Свечи,подсос воздуха,фильтр не так воткнул,катушка умирает,колечкам пздц,померь давление в рампе чтобы исключить клапан
  18. Ты толщину металла видел на ступице?По шпильке 2 удара и она выскакивает,вставлять через молоток проще простого
  19. Так отдай его назад,контракты с гарантией,ты хоть состояние ремня ГРМ посмотрел?метки проверь,форсы со своего мотора поставь
  20. Если питание в системе управления двигателем становится маленьким то должна вылазить ошибка Р1633,это значит где то окислился,плохой контакт,переломан провод,или контачит двумя волосинками,а проверять чё там,на форуме есть схемы электропроводки,и по цветам звонишь напругу толстые все 12v,которые выходят с мозгов разное напряжение,надо изучать и звонить,а если не силен в электрике лучше и не лезь,делов только наворотишь,и вообще проверь какое давление в рампе,мож правда фильтр уже на свалку пора
  21. Выше читай там 2 ссылки обе правильные,перемычку впаяй если чипа нету,там все подробно описано и фото есть
  22. Я нихрена ничего не понял....из-за бензонасоса может падать давление масла в системе?Вы серьёзно?Я слыхал там без бензина оно должно быть,даже можно бензонасос выкинуть,жесть...
  23. Был стук как будто деревяшкой по металлу бьют глухой какой-то,потратил 30к на ходовую и привода,а стук остался местным сервисменам отогнал поменяли тяги рулевые и стук пропал,тяги покупал MOOG по 750 рубликов,остальное шлак сказали Рувиль фирму не берите,это упаковщик внутри тяга MOOG,но на 150р дороже
