AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. Между двумя верхними креплениями кпп к блоку,надпись смотрит в небо,читать сверху)))
  2. Да,правая менялась,левая оригинал,брать только от производителя самого привода,т.е привод BSG шрус брать только BSG и .тд можно зайти на сайт производителя и почитать сколько шлицов
  3. Я делал на 405тык пробега поршень 75.7 мм стал,какая нахрен компрессия может там быть?там зазор то сотки мм......Я снял головку чтобы колпачки поменять и клапана притереть,а там поршень болтается в цилиндре и ничем бы димексид бы не помог,мотор правда 1.6
  4. да и насрать что поддон стоит на герметике,который тяжело отодрать и при установке его назад мажут либо тонкий слой либо толстый слой герметика ,потом создают темы что течет масло из под поддона
  5. Вот такой у меня месяц уже 4D60 433 MHz
  6. У нас стоит 4D серия,а ты скидываешь 4C чип,в ключе который ты хочешь купить уже есть чип,нет смысла другой заказывать,если есть Полностью Красный ключ(Мастер ключ)то мастер не нужен,Форд Скан лицензия,если её тоже нету то к мастеру
  7. Моё мнение кроме масла в двигатель ничего не лить,в хорошем масле всегда есть присадки которые моют двигатель,не надо экономить на масле и всё,раскоксыватели в цилиндры заливают ....вопрос откуда такая уверенность что кольца именно закоксовались?Самый хороший набор присадок в маслах Rolf,ZIC,Mobil,Idemitsu это которые я знаю,по вашей логике можно Sanfor или Tired заливать тоже же моет
  8. Задняя Febi 22161,КПП S2232009,04958,правая S2232007
  9. Мне тоже понравились Каяба уже 60к прошли и пока без нареканий,по сравнению Alko стоек они Жестковатые,спереди разницы не почувствовал,вот коллеги не довольны Каябой,я обеими руками за каябу
  10. Если ты про троса выбора передач,то они еще регулируются чуть чуть
  11. Сайленблоки RTS,Lemforder,TRW хорошие,стойки каяба не хрень полная,они жёсткие просто.Долз и Мэйли ценник одинаковый примерно,но Мейли делают все подряд берут количеством про качество забывают,насчет запчастей щас вообще беда...как повезёт
  12. Мэли это 20% на 80% в большую сторону говна,так что как повезёт,ну колодки и стойки дерьмо полное поставил Каябу и колодки Делфи
  13. Какую голову???Голову помпы?Ключ на 15 накидной,натяжитель ослабляешь,ремень снимаешь,откручиваешь 3 или 4 болта от шкива помпы,4 болта от самой помпы,помпа у вас в руках,а покруче Мели фирмы нету чтоль?Dolz,HEPU,SKF например ,35 минут с 3мя перекурами менять
  14. Тьфу ты бляха муха...
  15. Трипойд разбит либо стакан трипойда,Привода смотреть,подшипник пром.вала
  16. Ты чё Валентин???????????Мы чё должны были угадать какой датчик?Т.е пока удар не дойдет до блока подушки не сработают?У меня под усилителем бампера датчик стоит
  17. Знатоки на форуме пишут что они все с адаптацией,но алгоритма не находят просто со временем приходит в норму 200-300 км или 1-3 дня
  18. Если про тот который бензонасос отрубает при ДТП,то там от сигналки рыть искать копать
  19. Промерять поршень,они в диаметре уже меньше стали,вот и жрёт масло литрами,kolbenschmidt поршня с кольцами и пальцем на офф сайте подбери,по марке авто,по диаметру поршня,по диаметру пальца,очень удобно,только своё промерить не забудь,пальцы есть 19мм и 20.63мм
  20. А со стороны термостата чё делал?Там то не получится герметика намазать,опалубку надо)))))
  21. 12,5 вольт при при работающем двигателе?
  22. Такой пучок ошибок..........не издевайся над автомобилем,сделай генератор и поменяй АКБ,почистить массу под АКБ,на блоке ВСЕ ТВОИ ОШИБКИ УКАЗЫВАЮТ НА НЕХВАТКУ НАПРУГИ,ЛОГИЧНО ВРОДЕ....
