AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. Мультиметр не реагирует полсекундный импульс,при включении зажигания 3 секунды работает насос об этом информирует лампа бензобака на приборах,напрямую конечно будет работать отключатся не будет ищи от реле на насос провод
  2. Первый ремонт,колбеншмитд есть ремонтные поршни,мерить,и шейки тоже промерять всё равно вскрыл уже.+0.5мм вроде максимум ремонтный поршень,приценивайся что выгоднее.....
  3. На Ebay 100% будут МОЗГИ ТВОИ
  4. Вот местная разборка https://m.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/blok_abs_ebu_ford_mondeo_2_mkpp_2.0_1449757592
  5. Тебе не угодишь,то есть когда авто не заводится и неделю ищешь причину есть время)))
  6. Р1000 это же вроде ошибка что не лицензионная версия программы стоит
  7. Катушки умирают не только от проводки,свечи если пробивают тоже умрает,есть еще умники на заведенном моторе снимают провода проверить какой цилиндр троит. Только мозги от 1.8 115лс другие не пойдут
  8. Я вот только не пойму как они могут выйти из строя?От влаги ?Если коротышей нет и контакт везде хороший микрухи же вечные?
  9. Другие даже 1 буква не подойдет,только то что стояло надо ставить,алиекспресс поищи если в радиодеталях не найдешь
  10. Читай переводи мне много раз эта схема помогла найти обрыв
  11. Диагностика не увидила что какой то датчик неисправен,нахрен нужен такой диагност,Маховика наверно нету,больше неоткуда читать вращение двигла)))
  12. Иммо не крутит стартер,значит впорядке,дпкв надо звонить,там обрывает частенько
  13. Вот недавно я создавал тему,оказалось что ключ просто слизался родной с красной пипкой все хорошо открывает и закрывает на алиекспрес заказал складной,жду...
  14. Ты сам понял свой вопрос?zetec 1.8 на zetec 1.8 подушки ДВС разные,и подкапотное расположение воздухана и бачков а ДВС один и тот же
  15. Возле лобовухи же вставка пластиковая с воздуховодом,потом только паралон идет,он должен быть зажат этой вставкой
  16. Момент Для обуви,но руки отекут минут 25 держать можешь строительным феном дуть,горячо но эффект лучше,я склеил слева от бардачка где стык с обычным пластиком угол отсоился,попробуй
  17. Заехать в заправку кондёров они тебе все скажут,давление там в осушители и в радиадоре,датчик болтаться точно не должен через него фрион и выйдет,а дышать им нельзя,трубки главное чтоб не лопнули
  18. С таким описанием тебе так же ответим,Хреновая хрень 3в1 происходит
  19. 40 ампер провод будет греться и естественно далее печальные последствия,найди лучше коротыш потому что 20А это большой ток для проводов
  20. С чего вдруг то?Не поставишь насос гур любой,никак....рейка не позволит,ну не рабочий если только чтоб просто ремень крутился
  21. Открываешь блок предов под капотом,и каждый пред звони с 2х сторон,на корпусных сними прозрачную крыжечку и тоже звони с 2х сторон,сначала которые в корпусе 20А проверь они отвечают за системы двигателя
  22. Мультиметр за 400 рублей покупаешь,переворачиваешь блок предохранителей и каждый силовой провод звони должно быть на всех 12v,они толстые цветные,внутри хз сначала найди где нету питания или массы,приборка не причем
  23. Это проводка под капотом,сними акб,сними блок предов под капотом там ищи оттуда ноги растут,на изгибе смотри силовые провода,синий пред 20А под капотом 4 или 5 слева-сверху.на него провода глянь он отвечает за зажигание,если ИММО зажигание включается но стартер не крутит,а напрямую будет крутить но не заведет мотор
  24. Мозги поменял?А там в них ИММО надо ключ прописывать,вокруг замка зажигания есть пластиковый блок передатчик с 3 маленькими контактами посмотри его,постоянно горит не распознает ключ,сброс клемы с АКБ не прокатит
  25. А там шланг не до самой рейки то идёт?Достать то сможет?
