AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. Там широкий и узкий. Широки ближе к земле,узкий ближе к капоту
  2. А почему не форсунка то?А если она не прыскает а льет то у тебя и будет дергаться на холодную и обороты плавно падать в цилиндре есть ещё бензинчик!Когда едешь на скорости 80-100 включи нейтральную накатом сколько хх 750?
  3. Да много причин,сделай диагностику,если ничего не покажет то.....1-ВВ провода 2-Свечи 3-Воздушный фильтр 4-Лямба 5(маловероятно)-бензин гомно
  4. Соответственно первым делом смотрят на внешнее состояние кузова,салона,по машине видно кто им владел разгельдяй который лижбы ездила или водитель который хочет чтоб всегда ездила!Но я бы взял бензин 2х литровый дизеля не хвалят,я вот владею 1,6 16v. 96 лс ну скажу тебе так по надёжности супер,но мощей иногда не хватает и при обгоне по трассе с 4 мя пассажирами чуствется,зато мороз минус 27 запуск двигателя безупречный,на дизеле так не будет!
  5. Сразу вопросик а у тебя вообще есть этот регулятор,скинь вин код машины. Олимп Мишка
  6. Да в неё скручиваются трубка от главного цилиндра и от него на 2 колеса
  7. Открой крышку расширителя на заведеном моторе если антифриз начинает подниматься то крышка исправна
  8. Воздуха нету в системе?Вскрывай барабан там видно будет,может цилиндрам пришёл конец,ну скорее всего регулятору!
  9. На ручнике как ведёт себя?Насколько надо поднять ручник чтоб заклинило колесо?
  10. Блок управления цз находится за бардачком,можешь непосредственно к двери вести как я сделал,у меня нету проблем с запиранием,у некоторых знакомых запираются и сразу открываются потому что привязались к блоку цз!Все остальное будет прилагаться с самой сигналкой,куда какой цвет включатьЕсли будет 3 канала автозапуск подключай на CN3
  11. Задние только с кронштейном,а пластмаски на конце в ремкомплектах продаются!
  12. Друг во первых в этот сервис больше ни ногой ни колесом,во вторых надо одевать звезду если хоть чуть чуть грани цепляют то бери молоток постукивай и срывай только не сильно дави на ключ!Не помогло тогда погрей его
  13. А случаем не самонатяжитель ли там стоит?распустился ремень либо от шкива гура либо коленвала,может в самом натяжителе об края трется
  14. Ну и ездий тогда если не течёт,либо он его чем то закрыл Перед установкой,либо заводом запаян
  15. Когда газуешь давление поднимается или падает?ДПДЗ может неисправен,было такое только когда кондей включал обороты падали и прыгали
  16. Чет странно,у меня никаких болтов нету рядом,может брак какой нить,менял поддон?
  17. Фильтр топливный,насос сколько давит?Форсунки помой
  18. Уровня масла внизу?Т.е он срабатывает когда толь поддон сухой?
  19. Проблема решена,обломался провод на изгибе идущий к предохранителю F41 под капотом,ошибка P1633 тоже пропала,спасибо всем за помощь!!!
  20. Температура должна быть точно на середине,если при движении опускается меняй термостат или закрывай радиатор первый вариант получше будет! А педаль трос???Если да то может перетерся гдето (нарушилась оплётка)и замерзает
  21. Цз за рулём стоит уже разбирал там,когда замки закрывались и сразу же открывались
  22. Я 2дин магнитолу вставил туда,и честно вообще не жалею
  23. На фм2 Длина 566 мм Внешних зубцов со стороны колёса 27 Со стороны коробки 35 зубцов Диаметр сальника(прокладки) 57мм Число зубцов АБС 44 Подходит на двиг... L1F,RKA,RKB. Насчёт L1j незнаю Вот сравнивай со своим приводом
  24. По кол-ву шлицов смотри,в каталогах некоторых производителей пишут кол-во!Читай внимательный если у тебя с АБС кольцо должно быть на 44 зубца если память не изменяет!
  25. Где находятся мозги,куда рыть не подскажете и какои пин смотреть?
