AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. У тебя с мотора стеклоподьемника должно выходить только 2 провода,подай туда +и -,поменяй местами,может мотор неисправен,и дальше лезьт и не надо будет!Дверь у тебя там и не подключена,концевик в петле двери стоит,там в двери идут провода на :1 Колонки ,2 На замок ,3 на стеклоподьемники !
  2. Дергалась тоже,провалы были,жил 4 часа в машине,каждого датчика показания сравнивал все супер,поменял комплект ГРМ,ожила,даже заводиться лучше стала!Это тебе на вскиду!
  3. Трипойд рассыпался?Чашку наверно тоже покусало,привод в сборе только,а трипойды продают!
  4. Легко отрезаешь провод который приходит на реле стекло подъемников, при включение зажигания,режешь его и кидаешь на него провод с замка,15/2 вроде!Или тебе подробнее?
  5. Там манжета стоит,но она врядли потекла,скорее всего где пластик стукуется с алюминием деформировался и подтекает,контакт наверно плоховат был поплавил чутка,это датчик давления,на хх будет прыгать обороты при повороте на месте!
  6. Ты на мотор на прямую плюс и минус подавал?В обе стороны?Опускает,поднимает?Диод то мог и перегореть,я не помню как он выглядит давно разбира,по дорожкам надо смотреть,можно просто проволок припоять будет только автомат работать,либо просто нажатию опускать и поднимать!В ремонт телефонов можно отнести грамотный мастер возьмется,а новое реле дорого!
  7. Ну понятно,скорость вращения распредвала он читает?
  8. Щас они тебе скажут вещи ещё 1 поршень))Ещё 30 тыщ рублей)))
  9. Балда а че его крутит в коробке?Или он показания по спутнику читает ?
  10. Лампа загорается ИММО,писк может патрубок какой дырявый и воздухом свистит,когда дроссель снимал не задел шланги на впускной коллектор мож слетел какой
  11. Который на датчике,может обламился ну в коробке врядли шестеренки рассыпяться
  12. Ну когда шланг слетает он шипит жесть как аж уши режет!Я думаю в сервисе где он делал поняли что это шланг шипит!
  13. Прыгают обороты?Чистки дроссельную засдонку и поменяй датчик дроссельной заслонки стоит копейки он стоит прям на заслонке он там один https://pubimg.4mycar.ru/images/preview/0039a830dc412bb2407b0dbd2b125fa118.jpeg
  14. Диагностику сделай компьютерную покажет если датчики неисправных!
  15. Дроссельная заслонка-Снимаешь корпус воздухана отсоединяешь разъём от датчик полож дроссель заслонки,откручиваешь 4 винта которые крепятся к впускному коллектору снимаешь тросс газа и вынимаешь её покупаешь жидкость для промывки карбюратора и все оттуда вымываешь!http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_pit/dpz.php
  16. Звук как будто воздуха мало?Насос давит хоть 2 атм?
  17. Первые признаки что приходит конец ГРМ это чихает строит и не едет)Метки посмотрите мало ли лохонулись спецы
  18. Диагностику сделай может какой датчик,детонации или егр
  19. А причём тут компрессия или поршень,масло бы вгорало бы как и вода в омывателе,Дроссель чистил?Датчик распредвала,коленвала,дпдз,катушка,коммутатор,провода,свечи,фильтр топливный,насос!Самое страшное это комплект ГРМ,ремень с шестиренками и роликами,метки глянь может твой сервис наугад тебе все там выставил! Насчет металла хорошая идея,но если будешь брать другой метал проблемы будут инные, 304 тыщи пробег,колпачки и гидрики только поменял!Какой пробег то?
  20. Датчик скорости дорогой,снимки датчик скорости бегунок там хоть целый может он не крутиться и естественно скорость будет 0
  21. Зачем так буксуешь?)))))Может бензин в баке переливается и воздух насос сосёт!
  22. Втягивающее будут впаривать только в сборе со стартером,его тоже можно от фьюжена и фокуса ставить,контакты чтоб подходили смотри
  23. Вот так вот мастер смазывает стартер графиткой)))))Тебе Проезжий писал пятаки обгорели ты не верил)
  24. Ты себе ставил?Ничего что он меньше диаметром?
