AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. По схеме же все нарисовано,сначала 12 потом 11 далее 10 15 и с 10а слазиет педаль сцепы,не так ли?Блок снимается открываешь и направляющих спокойно сдвигается,и весит на проводах
  2. У тебя колеса не вращаются вот и без выжима включаються,скорее всего коробас пошёл ко дну
  3. У него ремень на ниточки рвётся,если бы из-за люфта у него бы узенький бы стал но не на нитки,а скрипит в мокрую может из-за того что ты потерял пластик который идет за колесом справа,крепиться на 2-х болтах,и с колеса летит сразу на ремень,я из старого пылесоса вырезал и перестал скрипеть
  4. Как можно поставить другой насос гур и чтоб все шланги совпали,а про трубку которая во первых штуцерная,а во вторых уж до рейки идет,без стыков ,и крепления все совпали,мне кажется вряд ли,ФОРДОВСКАЯ ФИШКА штуцера ставить в системе ГУР,мало кто еще так делает
  5. А если не правильно подключить форсунки или в проводке замыкание есть там предохранитель?или мозги начинают гореть?
  6. Смотри проводку еще в блоке предов под капотом снизу на изгибах ломаться может снимается очень просто,на 1 фото похож на блок ц/з за бардачком снял?Свободные фишки это для других комплектаций
  7. Какой то ролик приклинивает и пробуксовывает,а потом рвется от трения,как visla и написал
  8. Россия ищет таланты,ты победил там колхоз?
  9. Ты скинул список ошибок обе ошибки связаны с ключем,у тебя лампочка на часах ИММО хоть мигает?
  10. Получается ремень крепче шпонки?Когда клинит помпа ремень на ниточки за 2 сек,а гур не рвет ремень?
  11. Жара тут не причем,у тебя ошибки с ИММО с ключем или замком проблемы
  12. Серьезно на оригинале дно темное, а вот на NGK 48001 прозрачное,как будто залито силиконом,вроде не Китай
  13. Дно катушки прозрачное если перебои в зажигании катушка сгорает будут темные пятна,зачем было компрессии мерить не проверив ВВ часть!?
  14. В программе Ford Scan есть программирование ключей попробуй оставить только свой ключ,состояние ключа вообще как?Может уже почти гладкий?
  15. Так и не ответил без ремня то все ролики крутятся без шума и легко?Если насос умирает или пустой он жжужит когда руль крутишь,клина там нечему ловить,там подшипников вроде даже нету!
  16. 5201402ASX Ходят отлично уже 2 год! 5201402ASX Ходят отлично уже 2 год!
  17. А без ремня то крутиться шкив ГУРа?Может натяжитель клинит когда нагрузку даешь?
  18. А где герметик термостойкий Victor Reinz?На простой будешь поддон сажать?Цена поршней конечно пугает,я брал на неделе поршень KS по 5к руб.за шт с кольцам.Натяжитель фирмы Lynx не долго прослужил сейчас поставил Gates,Dolz говорят хорошие помпы
  19. Остаётся,кнопки либо проводка!
  20. На месте при повороте гур грузит двигатель,и чтоб не прыгали обороты ставится этот датчик!
  21. Прыгать будут,заглохнуть нет.
  22. Сделает тебе мастер,орден выдаш ему)))
  23. Ну понятное дело)))
  24. Зачем тебе это вообще тогда надо?Я раз год раз 30 окно всего открываю,зима-печка,летом-кондер,весна,осень-просто закрыты окна.Если в электрике не шаришь лучше не лезь туда!
