AreHT34rus34
Весь контент AreHT34rus34
  1. На 2 кнопки сразу нажми(штатного ЦЗ)открытие и закрытие и удерживайте 10 сек,в авто сядь а то мало ли...
  2. Так распиновка в реле то разные,на твоём реле контакт минус- а на ВАЗ это +,еще интервал,так писали же уже где оно стоит
  3. Кнопка Valet нужна для снятия сигналки если сломался(Потерял)брелок,2 фото это датчик удара,реле от таза не пойдет наши не хотят выдумыват
  4. Да передние двери закрывают все 4 двери,если водительская дверь открыта то ц.з закроет и сразу откроет их,задние закрывают только ту дверь которую ты хочешь закрыть!Насчет закрытия при вкл зажигания хз это возможно настройки самого блока сигнализации (нештатной)Пробуй отключить нештатную и посмотри будет ли закрываться,есть настройки на АТ кпп при вкл D запираются двери не знаю на моне есть такое?.блок цзы находится за бардачком блок чуть больше пачки сигарет
  5. Должно быть так.......нажал закрыть закрылись,нажал открыть открылись,в порогах проводку смотри на обрыв,окисление,плохой контакт
  6. у меня наоборот клин помпы,вскрытие,ремень ГРМ готов порваться(Потресканый),сразу все.....еще и ролики обводные и натяжитель заменил,нафик надо ждать пока они зашумят или клина словят
  7. Не забывайте что ИММО не даст завести авто если он не прописан в него PATS,взять старый ключ достать из него чип,прилепить его к блоку передатчику вокруг замка,или максимально близко поднести к металлу замка зажигания,попробовать запустить,ключ с кнопками должен быть со встроенным чипом,иначе от кнопок толку 0,вроде работает на частоте 433MHz,
  8. Я менял 3 года назад,и только края под домкрат чуть чуть замяты,сам порог цел и невредим,там на дне есть жёсткости,под ними еще проводка идет вот они должны быть заварены хорошо они тоже жесткость порогу дают
  9. А может бензонасос пора бы сменить,да еще и грм комплектом или метки проверить,лямбда на тягу не влияет,ВВ провода,свечи,фильтр топливный
  10. Как замял там же 3 слоя металла
  11. 5 разных это фигня всё...Там 2 вида 1.1 КВт и 1.4КВт,один новый другой восстановленный в заводских условиях,там в списке по любому есть совпадение по артикулу,та что бери 1.4 зимой будет проще,но если пробеги в день маленькие,то АКБ не будет успевать заряжаться соответственно не хватит мощей крутануть его
  12. 2553011 Левый порог 2553012 Правый порог
  13. Я не понял про предохранитель F42 под капотом ,предохранителя нету или там всего 1 контакт торчит?
  14. Ищи окислиный контакт,или общую массу,почисти и чуть чуть подогни контакты в фишке
  15. масса есть там болтом клемма прикручена,пластик сними который закрывает патроны задних фонарей и там найдешь,у меня на самой фишке окислялся
  16. Пусть напарник или прохожий посмотрит на каком фонаре у тебя все лампочки в пол накала мигают,на том и масса фиговая как правило на фишке(разъеме)скорее на задних фонарях,а про приборку где угодно,под АКБ,на двигле...
  17. Бензин замёрз наверно.....
  18. Ну короче сканер в Форд Скан включает и 1 и 2 скорость,нагрел двигатель включается 1 скорость через минуты 1,5 включилась 2 скорость(кондей выкл)Включил кондей 1 скорости нету сразу 2 вкл.Думаете это не правильно,так куда рыть?
  19. Вот у меня так,первая скорость включается только когда кондей выключен,5 лет я владею авто! https://youtu.be/Ua22sWDce2Y
  20. У тебя при включении кондея они останавливаются?пока кондей работает 2 скорость включается?Или вообще останавливается и нету ни 1 ни 2 скорости?Без кондея 1 скорость всегда пока работает мотор,а включается ли 2 скорость когда кондей выключен?
  21. Может резистор не исправен все таки,вот и молотит на 1 скорости ,если по проводам все чётко
  22. "Кортего" если есть бери нормальное качество,должны быть Гётзе и Виктор Рейнц но ценник выше
  23. Имеется ввиду есть реле 1 скорости и 2 скорости,провода к ним,от них посмотреть...от ЭБУ до реле. 17пин (АКПП),19 пин,68 пин на 106 контактном разъёме
  24. А чё там может жжужать еще 3 секунды после остановки двигателя,интересно...ждем инфы
