Azar25
Весь контент Azar25
  1. я на работе на вахте. Дома жена рулит, если мне мозги не делает значит все хорошо заводится)))) Ещё я заменил этот прозрачный шланг который на фото и поставил от таза бензиновый. Зомуты червячные на такие малые диаметры дают подсос воздуха. Лучше брать пружинные. А самый лучший вариант есть хомуты с болтиком и гаечкой они очень хорошо обжимают. Работа насоса без нареканий. Минусовых температур небыло еще. Но повторюсь если жена молчит то все хорошо работает.
  2. сними правое колесо (если ямы нет), ослабь центральный болт ролика (болт торкс) и ключиком на 10 ослабляй болт натяжителя. А там потом и ролик снимешь.
  3. рычаг ручника голову делает. В рычаге ищи причину. Тут тем пруд пруди про этот рычаг
  4. 6203. это 203 подшипник из номера цифра шесть означает,что подшипник закрытого типа. 2z означает, что закрыт металлическими пластинами и имеет второй класс точности. Иди купи любой 6203, он копейки стоит.
  5. А я ступичные всю жизнь выбивал старые кувалдой с надставками(хорошо идут старые поршня от суппортов), а запресовывал с помощью больших тисков слесарных. Съемник у меня самопальный есть среднего размера, но он мне если пару раз лет за пять понадобился, то хорошо.
  6. https://ru.aliexpress.com/item/100Pcs-6-22mm-Spring-Clip-Fuel-Line-Hose-Water-Pipe-Air-Tube-Clamps-Fastener-Y103/32791251539.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.8DAzGP
  7. Так а при чем тут задняя подвеска? Я линейкой переднюю ось делал. А вот если делать ниткой, то как раз равняют переднюю ось по задней. Я сделал с помощью линейки, что меня устраивает. На стенде учли все, когда проверяли, включая заднюю ось.
  8. В зеленой это значит в допуске. На мк2 допуск до 1.5 мм. или 4 минуты. Распечатку мне не делали, т.к. если бы сделали распечатку это стоило бы денег, а я отделался соком 2 литра. По нитке не так точно будет как по линейке. Не знаю как на мк1, на мк2 задняя колея меньше чем передняя, я сам рулеткой мерял, по внутренним кромкам диска зад меньше, около 2 см. Я выставил в пределах 1мм.
  9. Блин у меня хомуты не выдерживают .его давления Надо шланг на семь искать и после насоса ставить. Заказал себе пачку пружинных хомутов 100 шт, с алиэкспресс 550 руб. Там от 6мм до 22мм. А эти винтовые гавениус полный. Я по старинке все на вязальную проволоку посадил, хомуты прийдут переделаю
  10. Сделал себе из ручки старой щетки, линейку для схождения. Поменял новые рулевые и ей отрегулировал. Приехал в СТО, а оказалось все в зеленой зоне.
  11. Оплеточки фото как обещал. Она подрастянулась, ее надо утягивать еще.
  12. Установил я насос, результатом доволен. Запитал от свечей накала. В итоге машина стала заводиться без нажатия на педаль газа. Так же поставил фильтр эскортовский (он же фольксовский).Для фильтра сделал аккуратный крепеж на постоянку, буду в дальнейшем пользоваться этими фильтрами. По мере холодания на улице буду тестить заводку на холодную. Не смотрите, что насос на хомутах закреплен, он держиться крепко, я не стал делать лишние дырки в кузове для него.
  13. Пришел насос. Завтра буду ставить. Еще оплеточка на руль пришла. Оплетку поставил, села на руль зачетно. Фото позже скину.
  14. Вопрос!!! А как этот насос хорошо засасывает топливо из бака когда вся магистраль пустая? Или в него заливать топливо надо? То есть в воздушной среде он работает, или только в жидкой среде?
  15. да я ставил корейскую лягушку с фильтром. Сейчас хочу поставить фильтр от фольксвагена и электронасос этот. Лягуха корейская будет отцу в запас лежать (у него тойота хайс). У отца в любой мороз заводится. А у меня жена ездит в основном, так что зимой утром сам понимаешь она лягушку квакать не будет)))).
  16. Заказал себе такой насос с алиэкспресс 500 руб. стоит. Скоро прийдет. Есть проблемы с заводом зимой при низких температурах. У меня подвоздушивает систему постоянно. Я и грушей давил в магистраль, течи нигде не нашел, поэтому просто решил купить такой насос. подключу от свечей накала, на постоянку не вижу смысла подключать. просто врежу в магистраль. Посоветуйте где врезать, перед лягушкой или после лягушки?
  17. ремкомплект с поршнем 920 рублей, пол года назад узнавал. А я брал просто резиночки с пыльником, стоят 340 руб.
  18. У меня верхний под ключ на 17, а нижний с квадратной головкой и внутри под торекс. Болты сквозные, проходят скобу насквозь, с помощью вдшки, и резким ударом молотка все можно открутить.
  19. Да как бы тема не про суппорта поэтому и не стал писать. Плохо держал ручник. Ручка ручника работоспособная. Ремкомплекты на суппорта брал давно. Поменял пыльники (старые сгнили). Про камни!!!! (ну типа подводные камни). Запоминаем как стоит экцентриковая пластина механизма ручника в суппорте. Да и еще, если хотите вдавить поршень внутрь суппорта то ничего не получится, он вкручивается. Тросы ручника плохо ходили в рубашке, у меня был трос от москвича 2141 (новый покупал когда то давно на москвича). Рубашку оставил фордовскую, сам трос москвичевский. Короче с помощью зубила и кувалды и какой то матери, с помощью бубна, повесив на шею оберег из перьев я все поставил на место. В итоге на 5 щелчке ручник колом.
  20. Короче приехал сегодня в гараж, а света как говориться НЭМА. В итоге я перебрал задние два суппорта. Свет дали уже поздно, подтяжку рейки отложил на завтра. Благо я в отпуске, время есть.
  21. Да проверил все, что можно. Что то закусывает в самой рейке, на вывешенном передке не закусывает. Опорники, рулевые, саленблоки, шаровые, все поменял. Менял это не из за закусывания, а потому что менять это надо было. При повороте вправо с центрального положения я придаю усилие на руль после чего происходит глухой стук. Насос работает нормально, никаких звуков, даже в крайних положениях руля он не издает. Завтра с утра в гараж поеду. Если что обнаружу отпишусь!!!
  22. Привет со клубники. У меня начало закусывать руль при повороте вправо с центрального положения (когда колеса прямо). Все сводится к рейке. Рейка не течет, есть предположение, что поврежден червячный механизм (шлицы). Думаю подтянуть рейку. Принцип подтяжки знаю, ключ сделаю, благо сварка и болгарка есть. Вопрос то вот в чем: Кто нибудь сталкивался с проблемой закусывания рейки из центрального положения, да и все происходит на первом обороте руля, то есть на втором круге закусывания нет. Поиском я пользовался, нашел похожие проблемы на третьем мондео, но и там человек пропал куда то.
  23. потерпи, еще чуть чуть
  24. Проблема в самой головке. Где то трещина в рубашке охлаждения.
  25. ну термостат можно снять и без него попробовать.
