Azar25
Весь контент Azar25
  1. Когда завёл обороты норм, а вот когда проехал, на хх стою, а обороты сами до 2 тыс, поднимаются.
  2. привет. До этого насос тек, сейчас сухой, может я лапку какую не так поставил?
  3. привет. У меня следующая Байда. Снял крышку тнвд для замены уплотнений, текло из под штоков. Теперь долго падают обороты и самопроизвольно повышаются обороты, может вкурсе всем причина?
  4. привет, все ясно, крышку можно снять не снимая тнвд?
  5. Привет парни. Тнвд Лукас, присутствует течь топлива из под штока лапки газа, вследствии подвоздушивает насос. Заводка на холодную и на горячюю около 6 сек. Маслания, что напрягает. Вопрос вследующем, заменить уплотнения на штоке, нужно насос разбирать?
  6. Кстати, на фреде флд стоит такой же насос на гур ( ну всмысле лепестковый), был личный опыт без смазки ехал коллега впаре со мной от Улан-уде до Читы, под Читой заменили бачок гура (он лопнул) залили смазку и поехали дальше в Москву. Ещё повторюсь, лепестковые насосы убить ооооочеееень трудно
  7. на лепестки нагрузки нет, они центробежной вылетают, масла там в насосе осталось для смазки. У меня есть личный опыт, описан выше, проехал без масла 230 км. По трассе, после чего заменил трубку и залил масло, все норм. Насос вечный, ничего не заклинит. Лепестковые насосы стоят не только на гурах, но ещё на вакуумных машинах, там кстати лопатки не мажутся. Такие же насосы стоят на цементовозах, лопатки не мажутся. Все работает. Пишу здесь не от балды.
  8. Насос вечный, так как он лепестковый,
  9. У меня лопалась трубка высокого давления на Гуре. Купил медную в сантехнике и там же опресовали штуцера, вышла она 158 рублей. Автора развели на насос, сто пудово.
  10. У меня лунфей электроподогрев стоит. Авто у меня турбодед. Полёт нормальный
  11. Лью 10w40 Лукойл авангард(у меня дизель). Полёт нормальный. У отца хайс тойота, лем тоже лукойл. Все едет нормально. Я не заморачиваюсь
  12. В вакуумном усилителей твоя тормозуха.
  13. Парни у меня фм2 седан 1998г. Средний расход 6.5 литра. Жена с овощевской ездой в 5.5 литра вкладывает. Плюс топливо взять есть где. Считаю авто очень экономным
  14. Ещё, грунт я брал эпоксидный, есть и в балончиках и в банке.
  15. Тонкий металл варится точечно. Я варил короба вообще инвертором луговым. Делал дыроколом дырки и потом заваривал через дырки. Ничего нигде не прожег. Внутрь коробов мовиль, пушсало,на кройняк отработку.снизу можно ещё дренажных отверстий насверлить куда трудно долезть, их заткнуть можно потом колпачками от лекарства
