Azar25
Весь контент Azar25
  1. после топливного фильтра ставь.
  2. ты их выкрути иьна аккум проверь. Посчитай секундыьдо нагрева до красна
  3. Отчёт, утром -5 женат завела авто без проблем
  4. да я бы не сказал, что полно, тем более б.у. У нас в регионе на 14 радиус полно и 5х108 полно. Вот нашёл только выше описанные. Короче лучше не брать?
  5. 6.5x15, 4x108, ET27, D65 Есть предложения, хочу купить себе диски от ситроена. Центральное отверстие больше это понятно, а вот стоит ли с таким вылетом брать? Хочу на зиму поставить
  6. заклинивает термостат при закрывании с большого на малый круг.
  7. а у меня сборная солянка стоит
  8. У нас дизеля низкого давления, они нуждаются в дополнительном прогреве камеры сгорания свечами накала, пуск таких дизелей даже летом на холодную будет плохим, а при меньших температурах авто будет хватать но не заводиться. Так же в наших автор должны стоять аккумы 75 Ач. Если поставить меньше, то он быстрее накроется. У него мало мощности для прогрева свечей накала. Есть дизеля высокого давления, типа наш тот же КАМАЗ у него давление в топливной выше 200 бар и степень сжатия на порядок выше. Ход поршня грузового автомобиля намного больше. Все дизеля высокого давления низкооборотистые, например у скания g400 зелёная зона на тахографе от 1100 до 1800 об. Мин. А холостые вообще 500об. Эти двигателя не нуждаются в свечах накала так как большой ход поршня может разогреть и взорвать рабочую смесь при низких температурах. А наши дизеля высокооборотистые и имеют малый ход поршня, им чтобы разогреть и взорвать рабочую смесь нужен доп. подогрев камеры сгорания
  9. попробуй плюс на них с аккума кинуть на 15-20 секунд, но не больше если лучше запустится то в них проблема. А вообще новые свечи это не показатель, у меня новая накрылась через неделю. Да свечи гавенные
  10. Та лапка про которую я говорил это не лапка холодного пуска как ты ещё называешь, а это лапка холостого хода
  11. это неив насосе дело. Или свечи нетгреют, или плохо греют, или движке амба, плохая компрессия
  12. свечами раза три прогревай на холодную а потом заводи.
  13. это точно подмечено. Я когда купил автор утменя стоял 60Ач. Аккум, а заводильплохо , хотя брата Ауди заводил. Я поставил себе 75Ач, какой по паспорту должен стоять, и уже год с заводской проблем не знаю. Стартер тоже новый купил, подходит отьфорд транзит, купил турецкий Китай КАРГО, нареканий нет к работе.
  14. блин на свечи не рабочие похоже. Даже если одна свеча не работает тоьпуск плохой
  15. я варил себе пороги и арки, по днищю дырка была из за того, что проломили дно домкратами и пошла вода в салон, главное слева дырка больше была чем справа, хотя всегда правая больше страдает
  16. ну у меня тоже сюрпризов много было. Со временем все подделал. Осталось покрасить, на весну отложил, подготовлю самую а друг покрасит, у него камера покрасочная у знакомых есть.
  17. У меня предхоз залез с тупой головой и накрутил, что попало. У него был подсос воздуха, а он думал что тнвд хана.
  18. меньше лезь туда, не мешай авто работать. А если полезешь не забывай про уплотнитель резьбы или покрась заново чтобы не открутился самопроизвольно.
  19. эти болты что синим покрашены они вообще толком ничего не регулируют, кроме как ограничивают ход лапки. Если у тебя все норм работает без моторчика хх то все гуд. А у rijfox кто то до неё в регулировки лазил, поэтому и накрылся моторчик хх потому что он постоянно тянул трос не давая автор заглохнуть.
  20. ввот когда скинешь тросик моторчика тогда и регулируй. У тебя тросик может быть натянут
  21. болт этот с зелёной гайкой это регулировка холостого хода. Его закручиваешь обороты увеличиваются, ну соответственно выкручиваешь уменьшаются.
  22. гружусь в Питере на западе в районе таллинского на пэке. Если до завтра не загружусь то приезжай отрегулирую.
