Azar25
Весь контент Azar25
  1. какая причина у тебя которая влечёт к установке клапана обратного
  2. Они на одном валу одна относительно другой регулируются.с маторчика хх вообще сними трос
  3. Вот род лапкой RAL на одном валу и есть лапка stop у меня просто на ней написано стоп а тут не написано. Я с планшета сижу в рейсе мне не обвести красным никак
  4. На фото видишь болт с зелёной гайкой? Вот там две лапки на одном валу сидит. Одна которую тянет моторчихх а вторая снизу первой на этом же валу сидит. Вотвторая лапка на ней STOP написано. Она подпружиненная. Регулируется болтом с зелёной гайкой. Вот завтра ты ее и регулируй
  5. да нафига броню то трогать, лапка сверху
  6. сними верхнюю крышку с насоса и ты увидишь, что я прав. А выплевывать не сгоревшую соляру это точно не из за моторчика а угол зажигания. Я эту ситаацию уже прошел, когда хотел из за этой же причины что у тебя сейчас менять ТНВД на БОШЬ. Отрегулируй лапку с надписью STOP . Именно эта лапка перекрывает подачу топлива. А моторчик тянет её. Поверь без моторчика там все работает.
  7. Этот сервопривод он же моторчик хх на запуск двигателя не влияет, что ты подгазнешь при запуске, что он тросиком лапку потянет,отсоедини его а лапку регулировочным болтом отрепетируй.
  8. отрегулируй лапку. Там кстати на лапке написано STOP если она прослаблена то машина глохнуть будет
  9. я без него два года ездию и как то даже не напрягаюсь.
  10. купи клапан обратки( не возврата топлива и вреж его) с ВАЗ 2109 есть цена ему 50 рублей.
  11. А у меня тётя в газпроме работает и брат есть. А мой дядька мамкин братуха)))
  12. лапку эту болтиком регуоировочным подрегулируй и все будет работать. Моторчик этот 5 рублей стоит, я без него обхожусь. Выставки холостые 700-800 оборотов и норм будет
  13. кстати если подогреватель топлива стоит то в нем тоже проблема. А так тем валом, читай типа плохо заводится на холодную.
  14. ну не держит значит груша. Где-то утечка, скорее всего сама груша и подсасывает воздух
  15. а у меня по феншую в шлангик обратки шарик засунут вместо болтиков
  16. привет, что воздух это однозначно. Сам насос мембранный,значит он сам есть обратный клапан, значит подсос воздуха после насоса. Сдаётся мне, что зажигание у тебя не правильно выставлено. Кстати УОВ датчик работает у тебя?
  17. Движок со всем навесным оборудованием надо. Подмоторная балка разная вроде как, выхлоп разный(но это можно сварить) Я думаю, что в копеечку влетит в хорошую эта затея. Нужно или донора брать с бензинкой. Или продать турбодеда и купить бензинового.
  18. эскортовский или фольксвагеновский фильтр стоит 300 руб. Так что если не реанимируешь лягуху то став этот фильтр вместе с электронасосом. А на счёт топлива на АЗС стараются завести топливо зимнее до морозов, по той причине что при морозах летнее топливо в колонке замерзнет и они его не смогут продать. Инфу о топливе можешь узнавать на кассе при покупке.
  19. глохнет из за подсоса. Выкинь лягуху, поставь насос как у меня. Я ответил в другой теме по насосу. Что касаемо топлива то летнее топливо свободно фильтруется до -10 градусов. А когда такие морощы будут то и топливо уже зимнее завезут. Я это говорю потому что знаю. Ты диагностируешь грузовики, а я на них 10 лет Россию колесю от запада до дальнего востока
  20. щас топливо зимнее на АЗС. Этот подогрев не нужен. Главное свечи накала поменяй перед началом зимы. А моторчик хх стоит дорого. Его функция добавить оборотов при прогреве и добавить оборотов при включении кондея. Я без него обхожусь. Хх стоят на 650-700 оборотов.
