Azar25
Весь контент Azar25
  1. Ок. Благодарю, пороюсь в екзисте цены гляну. gp group норм китай, я ступки задние брал. Второй год ходят, правда я их смазкой циатимом своим перезабил. А какой Китай лучше по твоему, посоветуй!
  2. Да я сам знаю, что новое парой берется, но сейчас с деньгой проблемка. А оптимал стойки я брать не буду. Надо или каябу или бильштайн. Но ремонт подвески на весну планирую. А тут зараза стойку пробило, тук да тук по мозгам. Сосед по гаражу подогнал за 500руб. стойку новую (у него был мк1). Ну так я настроился воткнуть ее, а тут облом. Ну думаю разберемся как быть. У меня если что и токарник и сварка и инструмент весь есть. Думаю сделаю.
  3. В том то и дело, что стойку подогнали новую BOGE, она без пружины и опорной чашки. Так значит из твоих слов, что пружина с мк2 станет на нижнюю чашку стойки. Они то внизу одинаковые, а верхнюю часть я от мк2 поставлю под мк2 пружину?
  4. Ну у дураков мысли схожи. благо полуавтомат есть. на малом токе думаю не прожгу. Хотя пружину попробую найти сначало.
  5. Мне visla объяснил, что они взаимозаменяемые, но только совместно с пружиной.
  6. Ребята. Подскажите по взаимозаменяемости передних стоек мк 1 и мк 2. Визуально видно, что нижняя чашка опоры пружины разная. По номерам в екзисте стоики разные. Уменя потекла стойка передняя на мк2. Подогнали стойку с мк1.
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/144616/Вот парень делал
  8. Да есть тема, там и чертеж был. Я промерял наружний диаметр ( там вроде на 16мм он) и внутренний там на 8 мм. выточил и все. Да с одной стороны буртик сделал чтобы не выскочил. Зашел он плотно. отрежь колбаску от шланга с внутренним 6 мм и вставь.
  9. Зайди в общий форум. Где бензинки мондео мк1-2. Кпп одинаковые. Введи в поиске "кулиса кпп". Я менял эти втулки, точил у токаря. Временно можно из куска шланга отрезать колбаску и использовать вместо втулки. Я кстати так около года проездил)))).
  10. У меня в грузовой машине заводилась. Ловил прямо в рейсе. Берешь 5 литровую баклашку, отрезаешь верх, отрезанную часть переворачиваешь и втыкаешь обратно в баклаху. сыпешь внутрь жрачку (семечки например я сыпал). Ставишь около сидения в ноги. Мышь залезает внутрь, а выбраться не может, так как лапы скользят по пластику. Внутрь баклахи желательно кинуть что нить тяжеленькое, чтобы не перевернула мыша ее кргда залезет. Я поймал в первую ночь ьаким способом.
  11. хорошо что обоссался, а то частенько клинит эта помпаю там уже обрыв ремня идёт, и по новой ремонт гбц.
  12. да и сам хочу поставить, да и цена доступная. Вещь хорошая и полезная. Но если нет доступа к розетки становится бесполезной.
  13. чтобы кинуть переноску, надо с окна на дерево, а потом по дереву на парковку. У меня парковка через дорогу. Да я и так зимой без него заведу, просто движок жалко.
  14. а как это 20 ампер? Не говори ерунды, сделал гену молодец. Воды надо доливать в акб точ также как и колеса качать если спустят. Спор ни о чем.
  15. подогреватели северс эти хвалят. Говорят они подороже но никто не жалеет. Я бы тоже себе поставил, но живу на третьем этаже в квартире. До разетки далеко. А автономка мокрая дорого стоит.
  16. они посыпались от сухих банок, а вода испарилась от постоянного кипения
  17. так там тоже 190 иппанул. Ещё советский наборной, банки распаиваются. Сейчас таких нет уже.
  18. был случай взрыва АКБ, я скажу там если иппанет так иппанет. В армейке один зажигалочкой подсветил в тёмном боксе, закипел ли аккум стоящий на зарядке или нет. Так там так иппануло, что верстак подвинуло на метр где то. Сам чел цел остался правда в кислоте весь и руку отсушило сильно.
  19. +1 генератор к электрику
  20. я не вижу смысла запитывать его постоянно. Я запитывал от свечей накала. На счёт воздуха не знаю, может брак у тебя был. А обратный клапан в этом насосе сам насос потому что он мембранный. У меня все держит, и судя потому что он у тебя работал напостоянку, и сгорел через 4 месяца, а у меня от свечей накала создает давление перед стартом, то у меня он сгорит как раз лет так через 5 . Наверное брак тебе попался. Я лично доволен этим насосом. Вообще честно скажу я его ставил так как я по вахтам рабртаю, а на машине жена ездиет, и хороший запуск по утрам был приоритетом. Жена довольна, а я ещё больше доволен, так как она мне мозг не делает
  21. два датчика, проверяют их просто, при отключении одного срабатывает вентилятор, а при отключении второго на приборе паказометр нетработает
  22. про проверку датчиков тебе выше написал соклубник. А этот датчик не только этим моторчиком управляет, но и ещё клапан уов делает впрыск раньше, чем холоднее двигатель тем раньше впрыск. Если я не прав поправьте.
  23. как ты проверял? Ты когда заводишь авто, аккум крутит стартер, греет свечи. Потом эту потерю генератор компенсирует. Проверь зарядку на прогретом двигателе. Все нормально у тебя, не мешай машине работать
  24. Мультиметр другой возьми' может лгет зараза
  25. 13.8-14.5 традиционно считается нормой.
