Azar25
Весь контент Azar25
  1. Моторленд. Может там б.у. поршня есть. Двигуны там есть. У меня друг там заказывал двигун. А я там рейку и мозги на мк 2 заказывал.Цены впринципе не дорогие, но это б.у. Гильзуй под свои старые поршни. Но это не намного дешевле выйдет.
  2. Купите себе таза и не хренейте. Но и на тазе капиталка стоит денег. Мондео D класс как ни как
  3. Может это от перепада температуры. У тебя же нет ни катализатора ни резонатора, типа пар, а не дым
  4. Я вкурсе. Так на жигули тоже вышеописанное тобой брать надо и капиталка двс выходит 18 т.р. только на запчасти. А ты думал сколько тебе обойдется? Есть поговорка, любишь кататься, люби и саночки возить.
  5. Холостой прокрут есть, или сразу заводится, сколько секунд крутишь стартером, на горячую и на холодную?
  6. А ты, что от жигулей поставить хочешь? Цена на иномарки в основном одинаковая. На тазика поршневая более менее стоит под 8 т.р. Бери за 11 т.р. и не парься, это норм цена.
  7. А если подержать обороты повыше, а не сбрасывать сразу, тогда дымление пропадает? Егр заглушен у тебя? Заводится хорошо?
  8. Не антифриз дымит и на холостых, там туман стоит мама не горюй. У меня помню москвич 2141 был, пробило прокладку, так там штын сзади стоял коромыслом.
  9. Впрыск поздноватый. Но турбина в основном черным дымит
  10. Это все дело случая, и новые машины тоже горят из за проводки, особенно с китайскими комплектующими. У меня у коллеги скания g400 сгорела из за китайского блока предохранителей. При том что тягачу года не было. Предохранитель оплавился а не сгорел, и пыхнула проводка. Хорошо хоть успел прицеп откинуть, а то почтой был загружен. Мазы горят вообще как спички. У друга моего родственник в Самаре живет, купил себе суперб шкоду, она сгорела. Думал сначало, что поджег, а нет сгорела из за КЗ. Авто было не больше 3 лет. Так, что не бери в голову особо. А если у тебя на этом фоне боязнь, тогда массу поставь, на время стоянки отключай. А в пути поверь мне, не только загореться может, по статистике автомобиль самый опасный вид транспорта.
  11. Ну выше 110км он и у меня не тянет как до 100 км. Проблемы там нет никакой, главное не бздеть)))). наметил метки маркером если что назад вернуть чтобы. Три болта открутил, если по часовой за шкив насоса крутнуть то раньше, если против то позже соответственно.
  12. Нормальный угол впрыска это когда: На холостых двигатель работает жестко, при перегазовках жесткость пропадает, выхлоп при перегазовках черный, но пропадает при стабилизации оборотов (типа дымнул и все). Если выхлоп постоянно черный и не проходит при задержке оборотов, то впрыск ранний (конечно если исправны форсунки, тнвд не накручена цикловая подача, исправна турбина и тд. и тп.) Если дым белый, серый,при перегазовках, плохой запуск, тяги нет, то впрыск поздний.
  13. тнвд поправить надо, впрыск поздний, тупит и заводится плоховато, что на горячую. А в остальном норм все. Рейка порадовала, руль вообще как перышко, легонько крутится.
  14. А куда он денется? У меня ничего не погнуло. Я же сам заглушил как услышал, что ролику хана. Я там сразу и рейку рулевую поменял, и опору на стойке поменял. Сделал себе штифт на КВ, кондей снимать пришлось, все выставил. Завтра антифриз новый залью и сход развал сделаю
  15. Поставил я все по меткам. Штифт на КВ сделал, все выставил по меткам. Заменил подшипник в ролике ремня ТНВД. Кому надо вот его номер 62/28LH и аналог более распространенный 91001-PH8-008 ХОНДА, стоит этот подшипник 300 рублей, а сам ролик 1500 рублей, менять подшипник в ролике 5 минут, а экономия 1200 рублей. Только не надо говорить, что нельзя мелочиться на роликах!!!! Подшипник купил фирмы KAYO (фирма японская).
  16. простите засранца. Стойка газовая стоит. Именно газовая. Не газ масло,а газ. Кто то до меня ставил. У меня денег бы на газ не хватило. Поэтому подтеков масла не было. Думал стойку пробило, ан нет опоре хана. Опору сегодня поставил. Тут рейку рулевую заказал с моторленда, поставил сегодня (старая слегка закусывала из центрального вправо, а потом потекла). Ну и грм поменял (но это в дизель ветке). Завтра осталось сход развал выставить и антифриз залить новый.
  17. Может брак, может без смазки был изначально, хрен его знает. Я и заказал INA опять. На грм ремень новый contitec взял, а на тнвд старый, он хороший, да и на грм он хороший, просто по ролику он бегал по разбитому, поэтому и новый заказал. Помпу я менял при прошлой замене Dolz (вроде так называется). До этого стоял оригинал (может и родная, пробег 170т.км. ну и скрученный наверно). Я как купил авто, сразу менял грм. Ремень тнвд был в хлам, вот вот разрыв, нитки висели. Ролики тоже были в плачевном состоянии. На авто ездила девушка 4 года им владела. По ее словам она на нем только ездила и ничего не делала
  18. 1 варик. Берешь дрель зажимаешь в нее шпилю на десять, зажимаешь дрель в тиски. Включаешь дрель на постоянку и болгарочкой шлифовальным кругом снимаешь резьбу на шпиле. 2 варик. Берешь болт на десять, привариваешь к нему шпилю на шесть с торца, сварку зашлифовываешь.
  19. А оправку на коленвал ты из чего делал? я в прошлый раз когда менял, коленвал по первому цилиндру выставлял.
  20. Ну я заказал себе один ролик который развалился. Все остальные там без люфтов
  21. Стойка оказалась живее всех живых. Стучала опора верхняя, она развалилась, это в принципе порадовало, так как опора не дорогая.
  22. Привет. У меня вчера чуть беда не случилась! Заказал себе рейку рулевую с моторленда, позвонили с транспортной компании, что пришла. Поехал я в Белгород за ней (от меня 30 км). На обратном пути уже на подъезде домой, шум какой то как подшипник рассыпался шариковый, я под капот, да давай быстрее глушить. Короче рассыпался ролик грм, все шарики вылетели из подшипника, ролику не дала соскачить крышка пластиковая (защита грм), он уперся в нее. Все ролики менял около 30 т.км. назад вместе с ремнями, ролики INA брал комплектом. Развалился ролик который с зубьями под ремень.
  23. делай с одним буртиком, засовывай со стороны лапки мкпп а потом трос одевай на нее. Трос будет ее придавливать к лапке и она не выскочит. Я себе делел с капролона.
