Eligah
  • Победитель дней
    1
Весь контент Eligah
  1. Так от сюда же, с форума про компрессию взято. Разницы нет, фишку снимать или пред. А в остальном ты тоже самое описал.
  2. [member=Joey] Да, правильно, про прорези забыл написать. Кулачки РВ - важно, какой это такт.
  3. Замер копрессии тут где-то был описан. Вынимаем предохранитель из под капота на 15А его номер 11 (вроде бы), из четырех он самый нижний. Заворачиваем компрессометр так, чтобы из салона было видно. Нажимаем газ и сцепление. Ключ на старт и крутим пока лампочка не погаснет (хотя в твоем случае она не гаснет... - до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться
  4. Ты давай замерь свою, меток на ремне не бывает. Кстати, вопрос хороший, у меня куча разных царапин вместо меток на РВ и шкиве КВ. По идее ВМТ первого цилиндра (просто отвертку вставляешь и смотришь, когда будет в ВМТ) совпадает с положением РВ как бы сказать "кулачки наружу". Или может к мотористу сразу поехать...
  5. Тебе Joey все уже сказал. Сам замерь компрессию и метки проверь. Со слов хозяина компрессия офигенная - сомнительно.
  6. +1 Но если есть хотя бы отработка, или даже минералка я б ее залил вместо той смеси масла с бензином, что сейчас в движке присутствует. Вдруг что-то еще не совсем поломалось. Давно на таком движке ездишь?
  7. На газ как-то реагирует? или самопроизвольно черный потом белый и т.д. Что будет, если бумажку под выхлоп поставить? Следы: масла, бензина (по ходу дела он там есть) антифриза? На вкус/запах какой выхлоп? По выхлопу можно долго гадать, может быть комплекс проблем, тем более он разноцветный. Черный - явно там бензин. Компрессию-то замерял? Зажигание проверял?
  8. Ну смотри, если топливо не сгорает, значит его там слишком дофига. Что-то улетает в трубу, что-то просачивается. Хотя про кольца и дыру в поршне мне больше нравится вариант. Автор, блин, не пишет, как у него это работает. То ли постепенно, то ли разом, про расход бензина не говорит. Вот я и думаю про все возможные варианты.
  9. Датчики - да, много от них не будет. Блин, ну когда машину покупал, наверное компрессию мерял? Или не мерял? Вообще, если там дыра - сразу много бенза нальёт. Уважаемый ТС - давай подробности.
  10. Мммм, а у тебя форсунки толстые с сеточкой, правильно? Как вариант - уплотнительные кольца и из под них бензин всегда льет в камеру сгорания.
  11. Ну ещё как вариант - маслоотделитель косячит. Но это опять же не должно привести так быстро к таким жестким последствиям
  12. Можно выкрутить свечи и посмотреть, какая мокрая - в том цилиндре и косяк. Может переливать если лямбда и датчик температуры косячные, но не думаю, что настолько.
  13. Откуда бенз попадает в двиг - из форсунок. Больше неоткуда. Не стоит ездить на таком движке. Кстати, он не троит? Возможно в каком-то цилиндре не воспламеняется смесь. Либо свеча, либо всегда открытая форсунка.
  14. Что за хаос в выражении мыслей... Что куда попадает? Что где растет? Причем тут "купить даром сел"?
  15. Ну а если серьёзно, что можно/нужно сделать?
  16. Сделали уже - красавчики! Слетело - понял. Теперь делать не будут - вопрос времени, цены, ресурсов?
  17. Вот читаю я про "в основном в ЛС"и думаю, а ведь было б здорово систематизировать всю полезную инфу привязав это к каталогу деталей... По картинкам человек находит проблемный узел, видит номера запчастей (в том числе от жигулей), тут же читает фотоотчеты и всякие ноу-хау....
  18. Без акб замки работать не будут. Что мы так протестируем???
  19. Я о банальной вежливости..
  20. Те, у кого есть деньги, покупают новые авто и чиниться ездят к дилерам. Явно нужно осваивать поиск и самому разбираться. Просто грубить не надо. Мы же здесь чтобы общаться, решать проблемы. Делиться деталями и опытом. А если плохие эмоции захлестывают, можно в стену кулаком несколько раз и успокоиться.
  21. Тем много потому, что разные люди по-разному называют одни и те же проблемы, или не всегда понимают, что написано. По-моему так: есть что сказать по делу - пиши, объясняй, давай ссылки и фотки. Нет - нет. Сколько зла вокруг просто так выливается... Незачем это количество ещё увеличивать...
  22. Кстати, а почему "заливать"?Без датчика мозг думает, что двиг горячий, вентилятор включается. Поэтому бенза не должно быть много. Поправьте, если не прав
