Eligah
  • Победитель дней
    1
Весь контент Eligah
  1. Если 1.8 расточить, то проблема с отсутствием поршней/колец на 2 литровый остается... Старые еще походят, наверное, но уж если делать, то все новое ставить лучше... Или я ошибаюсь?
  2. Вот это как так? И что теперь? У меня еще донор 1.8 есть, та же голова... На него то хоть можно найти? Где?
  3. А на блэктоп можно хоть где-то найти поршни и кольца?
  4. Есть снятая рейка, хочу перебрать и себе воткнуть. Подскажите, кто-нибудь, какой ремкомплект лучше взять: Jp Group 1544350410 Corteco 19016941 DP SS 9104 Или еще что-то?
  5. Да-да. Диск поправил через 50 км. Как только до шиномонтажа доехал
  6. У меня после жестких покатушек руль криво, не ведет, не бьет, не ест и проч.... Заехал на сход/развал - приговорили наконечник и сход на 5 градусов правого колеса увело. Так что на СТО - делать сход
  7. На тойоте чуток иначе было. Спасибо.
  8. Хм, а там грязью забито. Глянем Я донора разбираю, учусь на нём. Скоро на основной машине буду перетряхивать подвеску - опорники, тормоза и стойки ждут своего часа.
  9. Я ж говорю, снизу все снял уже. Рычаг отдельно, суппорт отдельно, рулевой отдельно. А наверху (под капотом) гайка не откручивается. Я на два оборота повернул - ничего не изменилось.
  10. Подскажите, пожалуйста, как снять АММО? Внизу всё открутил. А верхняя гайка прокручивается, о идее она и должна прокручиваться вместе со штоком АММО. Так вот как заблочить шток?
  11. Моргает и не орет - возможно тихий режим в сигналке активирован. Или до сирены ток не доходит
  12. Снять пластик вокруг колонки На стороне обратной замку зажигания вывернуть болт и на стороне замка еще два Осторожнее с кольцом иммобилайзера.
  13. А ещё похожий косяк у меня с лампочкой охлаждающей жидкости. Если контакты на бачке пошевелить - пропадает. Так что либо бачок, либо концевик. А с виду нормально всё ;)
  14. У меня был (иногда возникает) такой косяк. Дело было в концевике под ручником. Надо тоннель снимать.
  15. Я донора разбираю. Недорого это сколько? Я свой за рубль отдал. Задний уплотнитель пока лежит
  16. У меня на 4 болтах/гайках по краям. Проушина - насквозь.
  17. Хм, а на доноре так же выглядит, два пустых разъема и греет. Впрочем, может там где-то глубже перемычка, пока не добрался
  18. По ходу дела тут не хватает пары релюх А под капотом одна фишка пустая, и реле донорское в фишку не подходит, а ещё одной фишки просто нет
  19. Да-да ,увидел. Спасибо, уже читаю. Под бардачок не додумался заглянуть. И с форсунками, видимо ,тоже разберусь. Мне кажется, лучше их через кнопку подогрева лобового стекла запитать...
  20. Про форсунки на ФМ 2 поиск выдал мало инфы. Про сиденья не особо смотрел. Реле нет. ОК. Учтем. Спасибо. Но, если нет реле, то как подружить кнопки включения и сами нагревательные элементы? На доноре все работало, значит нагрев в порядке. Проводку из под ковра салонного осмотрел - вся целая. Ни гнили ни ржавчины. Думается, есть какое-то соединение или реле или блок управления, к которому что-то не подсоединено, но где это "что-то" - фиг знает. Что касается комментов типа "в сылках это все есть.лень читать и в никать?" - зайдите на форум ТСМ, где новички пишут свои идиотские вопросы явно ни разу не воспользовавшись поиском - как правило народ, и я в том числе (т.к. давно там сижу) просто отвечаем без всякой желчи. Форумы - для того, чтобы люди решали проблемы и общались, а не ругались и повышали свою самооценку
  21. Так и понять бы, это то реле или нет. В блоке реле под капотом есть пустое место с контактами. Но реле с донора туда не подходит. А по каталогу с донора и с моей машины одинаковое реле показывает. Может быть реально весь пирог с реле и предами под капотом переставить?
  22. Товарищи, коллеги, гуру, хочу подогрев. Есть кнопки, сиденья и форсунки с проводами с донора. Все поставил. Не работает. Заглянул в блок предов под приборкой - там все в комплекте, а под капотом, не хватает одного реле. Вопрос: что это за реле 1 033 455 Это надо , или какое-то другое. Данное реле в каталоге показано, как реле обогрева лобового стекла. Вероятно, на подогрев сидений еще какое-то реле/пред нужны. Но где их искать? На вид мой ФМ и донор по проводке не отличаются (ну или смотрю не туда) Проводку с донора всю переносить очень не хочется
  23. У меня были похожие симптомы. Поменял переключатель света и пару косяков в проводах фишки переключателя исправил. Были перегнуты и поломались. Если что, запасной переключатель у меня есть. Ну или гена.
  24. То есть внутрянка просто так не встанет? Может маховик или диск сцепления надо поменять?
  25. Коробки точно одинаковые, у меня основная машина 2л, донор - 1.8. Головки блока одинаковые, коробки тоже. Мозги пока не снял - не знаю.
