Oleg_KRSK
  • Победитель дней
    4
Весь контент Oleg_KRSK
  1. ШИМ и только? По давлению не определить? Типа нет просадок-гоняй с радостью?
  2. Память в Новеро забита, там можно до 6 телефонов привязать к нему, вот их надо все удалить из памяти и тогда получится подключить свой
  3. Просто подключить диагностический адаптер и снять показания давления топлива в разных режимах езды
  4. Справедливо для все двигателей? У меня че-то на месте при быстром вращении и при движении назад начал закусывать, шельмец.
  5. Понятия не имею, надо смотреть. Я уверен, что на всех 2,5т Мондео одинаковые датчики
  6. Конечно не может, откуда столько? Датчик врёт однозначно
  7. Можно, кнопка М в серединке переключает на следующую по порядку станцию
  8. Всем привет. При быстром вращении руля на месте или на малой скорости руль словно закусывает, рывками как-то вращается. Что это может быть, ГУР или рейка? Жидкость и бачок менял на оригиналы 12000 км назад
  9. Тут уж надо думать самому, либо дёшево и сердито, либо дороже, но качественнее
  10. Весьма сомнительно, вещь универсальная, ещё и с пультом. Лучше подобрать что-то именно для Форда
  11. Кому-нибудь удалось в итоге привязать новые ключи на дорестайле с кейлесс старт с помощью Форскана?
  12. Сам блок юсб. Не парься, сначала скинь клемму на несколько минут
  13. Скинь клемму, либо отсоедини Новеро. Только код магнитолы узнай сперва
  14. Нет. Вообще нормальный насос на таких оборотах даёт 370 и выше, до 400. У меня лично на 4500 370 кПа, дальше с ростом оборотов к 5500 максимум 390 даёт.
  15. Забыл указать что у меня дорестайл, или это не имеет значения?
  16. Ну вот и умер первый датчик. До этого долго глючил, показывал препятствие в максимальной близости, хотя ничего не было перед датчиком. Теперь РАМ отдает ошибку по внутренней неисправности датчика. Они вообще ремонтопригодны теоретически или проще ставить новый датчик?
  17. Рывки в какой момент были, при ускорении или при равномерном движении?
  18. Вот именно, нынче это вообще атас
  19. Елм это понятно, там лотерея и можно найти хороший экземпляр, а вот елс27 гарантировано все говно, ни одного ещё не было из Китая полноценного
  20. Проверять то, что китайский елс неполноценный.
  21. Очень просто-готовлюсь менять или ремонтировать мотор, припарки делать поздно.У тебя если равномерно во всех ниже-не грей голову, прибор просто неточный. У меня вообще работает последнюю неделю как попало-то дрожь как в пазике, то ровно-ровно работает, но в районе 2000 оборотов сильная вибрация идёт-то ли маховик, то ли ещё что.
  22. Пока для всех нет ничего доступного, автор показывает результаты экспериментов
  23. Оп, и точно, сразу речь шла о Китае... Прошу прощения! Бери просто елм с переключателем, его хватит побаловаться
  24. Купи и проверь. Тупо даже ms-can не поддерживает, нахрена он нужен?!
