Oleg_KRSK
  • Победитель дней
    4
Весь контент Oleg_KRSK
  1. @Vonspulen Насос у нас прямой. Мысли по этому поводу есть, конечно же. Немало свидетельств неудач при установке таких насосов, а именно появляется ошибка по давлению. В общем-то сейчас от Вольво стоит 18 тысяч насос, я бы не стал рисковать, хотя, чем черт не шутит, время идет, может Эра и начали делать неоригинальные насосы на 2.5т, но пару лет назад доступно альтернативы не было. Но от 2.0 точно насосы не работали как надо, по давлению ошибка вылетала
  2. @Эстет так у тебя проблема какая? Низкое давление слишком или прыгает до неадекватно высоких значений? По насосу выбора нет, либо форд, либо Вольво, больше ничего не подходит
  3. @Эстет второй фильтр сверху в колбе запаян, он не сменный
  4. @3la3ku я не знаю, лучше спросить у автора, ник motral
  5. @Vonspulen Ну по сути своей я неправ был-все же самая старая на 1 заканчивается, а новая на 4 и 5 и разницы между ними я не знаю. Про мембрану нечего подсказать.
  6. Придется заменить двигатель, коробку, проводку, ЭБУ. Всё реально, но дорого.
  7. @Маяк подключаться нужно в положении hs-can, на ms-can переключать когда попросит forscan. В настройках Форскана установить что адаптер с переключателем
  8. @sonik35 Насколько я знаю, рейстал блау вполне уживается с 9 динамиком при условии прописки соответствующего пункта в CCD
  9. Они же одинаковые? Есть мысль местами поменять
  10. Друзья, вылезла проблема: Ошибка P0367 - низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика B CMP (ряд цилиндров 1) После сброса появляется снова, авто не едет как надо. Датчик умер?
  11. @Vonspulen А на ней номер написан, на пластиковой крышке, если заканчивается на 1, то старая, если на 4 или 5 - новая. Но мембрана рвется на старых
  12. @mutabor700 Точно 0500? Ошибка по датчику скорости, если верить расшифровке кодов ОБД. Если точно она, то проверять датчики АБС нужно, какой-то дурит
  13. @Сергей 45 не М, ОК надо жать, с другой стороны)
  14. @Vonspulen конечно, насос тупо не даёт давление, а не вот это всё
  15. @justdimasik пока нет надобности, но на будущее варианты нужно иметь, планирую долго ездить на авто
  16. @justdimasik хорошо, когда есть места с такими ценами, я пока дешевле 28 не видел
  17. @feodor как я понял надо одновременно четыре ключа вставить, вряд ли подойдёт этот набор из восьми разных
  18. Народ, помогите ссылкой на ключи для снятия головы, пожалуйста!
  19. Тогда стоит поискать народ с Новеро и проверить
  20. Вы, товарищ, темой ошиблись, тут про 2.5Т
  21. Обновляться это одно, а просто прошить поверх ровно той же прошивкой не получится? Надо пробовать что-то делать, не так же оставлять все
  22. Голосовое у Блау да, своё. Новеро попробуй прошить, где-то в теме есть ссылки на прошивки и инструкции, как это сделать
  23. Как минимум on и +, чтобы задать скорость
  24. Как-то через магнитолу, на Сони не знаю как, на блау тупо в экран нажимаешь)
