Oleg_KRSK
  • Победитель дней
    4
Весь контент Oleg_KRSK
  1. Я думал ШИМ только поддерживает давление, реагируя на нагрузку и просадку
  2. Ну максимальное я и написал. Неужели мозги плавно регулируют давление? В зависимости от нагрузки? Я думал дискретно, 300->400 и всё
  3. На хх 300 кПа, после 4000 оборотов 400 кПа
  4. Естественно пружинки для настройки, а что, кто-то думает иначе?
  5. А на горячую вообще это звука нет?
  6. Выхлопом не воняет в этот момент? Возможно прокладка выпускного коллектора. Ну или ролик какой-то, как вариант.
  7. Ничего не выдаст конверс, не питай пустых иллюзий
  8. Честно говоря забываю и каждый раз тыкаюсь наугад. Надо схемы смотреть
  9. Я так понял у тебя тупо вообще не работает он? Предохранитель если целый, то проверяй моторчик омывателя
  10. Я компьютерный блок питания использую
  11. Это нужно править центральную конфигурацию через диагностический адаптер, сменить пункт про омыватель на отсутствие такового
  12. Конверс прошить нужно если машина рестайл, это обязательно, иначе балалайка не оживет. Прошивку сделает motral, он есть на этом форуме именно под этим ником
  13. Кстати ещё вариант: пока фара закреплена на столе, по отвесу поставить экран и на него лазерным уровнем спроецировать линию, параллельную оси фары, после чего внести поправку и настроить прямо на столе угол
  14. @Manergeim, На Куге есть датчик давления масла, датчика уровня нет вовсе. На Вольво датчик уровня работает. Да и у нас его мозги видят, потому что после его отключения появляется ошибка "Короткое замыкание датчика уровня масла" в PCM. Другой вопрос почему не выводится на панель информация, это вопрос к криворучкам из форда.
  15. Да какой нафиг Сименс?! На Вольво тоже бош стоит, успокойся уже с Сименсом этим, не было его никогда и не будет на этих двигателях! Везде бош, на Куге, на фокусе, на Вольво! Везде бош ме9.0!
  16. Тогда твои предложения, как настроить адекватно, если даже в сервисах делают как попало?
  17. Тогда заводить датчик на отдельный вычислительный модуль и просить мотрала сделать подключение к конверсу и вывод индикатора на панель
  18. Ребят, забейте вы, эти маслёнки загораются когда масла уже нет и насосу нечего качать, с нашими нежными двигателями вкладышам уже будет привет. Лучше думайте как оживить датчик уровня, вывести на отдельный индикатор его, например. У меня датчик лежит отдельно, если есть идеи как его проверить и заставить изменять показания при наличии и отсутствии уровня-предлагайте, буду пробовать.
  19. Да собственно и нет нужды в идеальной настройке-хотя бы примерно установить и потом по факту скорректировать
  20. @vi66, Лично у меня нет такой методы, но это можно найти в интернетах, в кратце надо будет стеночку разметить, встать на нужном расстоянии от нее и настроить фары по необходимой линии, наклон в процентах это уменьшение высоты в соответствии с увеличением расстояния, то есть при 1,0% каждые 10 метров линия СТГ должна снижаться на 10 см, получается встав на расстоянии 5м от стены и замерив высоту до ламп, тебе необходимо будет провести линию на стене на 5 см ниже измеренной высоты. http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis1211/ru/documents_2012/Volt/SM-R/92623325.ru.html
  21. Это не относится к установке и юстировке линз, данная настройка выполняется уже на авто с помощью регулировочных винтов на самой фаре
  22. 3-5 метров достаточно для настройки. Горизонт линзы ловить визуально, фару зафиксировать на столе без перекосов
  23. Что их настраивать? Ставишь линзы, лампы. Фару фиксируешь на столе. Подключаешь дальний свет, отмечаешь на стене центр пятна. Выключаешь дальний, включаешь ближний в линзе. Теперь задача состоит в том, чтобы вращая гайки совместить центр галочки линзы с тем самым центром горячего пятна дальнего, точнее горячее пятно дальнего должно быть совсем чуть чуть выше излома галки. Все, больше там нечего настраивать.
  24. Да свечой всё обойдется скорее всего, было такое, почему-то одна свеча умерла, заменил комплект и нет проблем
  25. Бери от S80 насос, в половину дешевле обходится.
