Oleg_KRSK
  • Победитель дней
    4
Весь контент Oleg_KRSK
  1. @Сергей 45 думаю для обыденной езды вполне хватит их)
  2. Гудричи уж точно никогда топом не были, середняки в лучшем случае...
  3. Друзья, не знаю уместно ли в эту тему писать, но помогите решить проблему: Руль туго крутится в одну сторону, только направо! Налево крутится нормально. Направо же дикое усилие и шипение системы, после какой-то стук и резкое падение усилия. Что это может быть, неужели насос так проявляет себя?
  4. @Евгений_H настройки-личные данные-аккаунты. Добавляешь свой и удаляешь чужой
  5. Для Америки никогда не было мотора SEBA, тебе дурят голову.
  6. @Manergeim ага, только на рестайле ничего не выйдет, нужен дилерский доступ
  7. @chicho просто 235/45 это штатный размер для дорестайла, как раз при 17х7.5 диске
  8. @skyler_x так а что там городить? Штатные маленькие динамики в штатные места установить, никакого колхоза же
  9. @zack3 это надо смотреть, но учитывая плоский дизайн-есть сомнения. В любом случае проставка не особо большая нужна
  10. @strannikk так там дело вовсе не в понтах или приколах, и не в колхозе-просто без проставок тупо диски цепляют за суппорт от s60r
  11. Датчик уровня масла только на 2,5т есть. Эко-режим для экобуста только. Точный размер шин вроде как да, на спидометр влияет, там длину окружности нужно выбрать
  12. @garry222 ну да, и верно, не подумал, что дамп надо откуда-то взять
  13. Нужно найти хорошего мастера по ремонту андроид техники да и все. Вангую смерть флэшки
  14. @KruS да там своя программа покруче будет
  15. @Vadilen там ничего сложного, два ушка-треугольника по краям сними, под ними по два винта, плюс нижнюю консоль, которая с передней панели на подстаканники переходит (она просто на себя тянется и снимается), под ней возле пепельницы ещё два винта. После снимаешь рамку и всё, магнитолу можно вытаскивать
  16. @MondeShatun почему только у официалов? Купил панель, старую снял-новую поставил, ну разве что пробег будет отличаться, так это за денежку многие исправят. А вообще советую найти человека на мондео в своем городе и попросить на тест конверс, чтобы точно убедиться, что дело в нем
  17. @MondeShatun Да он прав, это конверс виноват, надо снимать, разбирать, искать отвалившуюся пайку, например
  18. У меня вот есть вопрос: если РДТ стоит на 3 атм, то как тогда получается давление в 400 кПа при пуске и 370-380 при полной нагрузке?
  19. @Serj77 был у меня фокус первый в свое время. Там такие же провода и контакты, только проблем с ними не было вообще, потому что все фильтры сменные были. Насосы умирали, своей смертью и не своей, но вот контакты всегда идеальные были. Так что дело точно в забитом фильтре
  20. Да у меня тоже слава богу родной ещё, пробег 170 почти. Я не пытаюсь в чем-то уличить, наоборот хочется найти альтернативы штатному насосу.
  21. @saler13 то есть на бусте и 2,5т одинаковые насосы? Почему тогда на бусте они недолговечны, а на 2,5т вроде как вполне живут? Все же мне кажется может не ужиться от буста насос...
  22. @garry222 вот это на любителя уже, мне нравится подход-видишь папку-жмешь-там файлы по алфавиту или дате добавления, выбираешь нужный
  23. @Vonspulen если возьмёте и будет реально оригинал-организуйте поставки в Россию
  24. Рекламный блок вверху страницы отрисовывать с задержкой, в результате чего уже загруженная страница скролится вниз при подгрузке рекламы, естественно по кнопкам до полной загрузки не попасть. Да и быстродействие в целом очень страдает в сравнении со старой версией. Браузер- Опера 37 мобильная
  25. @Vonspulen да, от Вольво это он. Экзисту верить не нужно, там огромная куча ошибок. Если уж брать Эру или что там-то брать хотя ты проверенный вариант, а не кота в мешке. А вообще эти дорогие эксперименты чаще всего заканчиваются расстройством и покупкой оригинала хорошего
