La_Cavaliere
Весь контент La_Cavaliere
  1. На днях восстановили ручник. Колодки, тросы новые, все пружины новые, планки пока старые и ржавые, но после смазки они стали легко ходить. Барабаны тоже родные. В итоге добились того, что задние колёса стабильно блокировались на 3-4 щелчке. Заночевала машина на ручнике. Утром, когда я решила проверить, как там ручник (сняла с него машину, поставила и включила драйв), рычаг пошёл чуть легче, чем накануне, лампа на приборке не загорелась, а колёса заблокировались только на последнем щелчке - 7 или 8. Опытным путём выяснилось, что лампа иногда загорается на любом щелчке, но колёса блокируются только на последнем. В рычаг, что ли, лезть?
  2. Как-то так: https://www.drive2.ru/l/10388969/
  3. Там сзади на коробке датчик скорости есть (в мануале - VSS). Если спидометр тросиковый, то тросик в него входит. Из-за него не работает спидометр, пинок с 1 на 2 и нет 4 передачи. Желательно датчик заменить на оригинал с разборки или аналог. У Эскорта такой же, если не ошибаюсь. От ВАЗа и прочей техники, не оборудованной АКПП, датчик не ставить. Возможно, его можно починить, но пока не снимешь - не узнаешь, снимать лучше снизу. Полагаю, предхоза застращали капиталкой АКПП, поэтому почти даром
  4. Спасибо, буду прозванивать.
  5. Откуда огни заднего хода получают сигнал, что включена задняя передача? От датчика положения селектора или отдельный концевик где-то есть? Они у меня перестали включаться, предохранитель цел. Пока грешу на массу, но мало ли...
  6. Предлагаешь нанокартонку перед радиатором установить?
  7. Спасибо, такое ощущение, что мне пришли тросы на дисковые тормоза. Перемеряю их, была уверена, что там есть 160 см
  8. Тросы ручника взаимозаменяемы с Мондео 1 (сзади барабаны)? Я взяла Patron PC3027, но они не дотягиваются сантиметров 8-10 до среднего тросика при максимально сжатой пружине. То ли в рычаге что-то конктретно закисло, то ли тросы не те... Измерила длину - около 160 см.
  9. Вот это и надо "мастеру" предъявить. Что за ремонт такой был месяц назад, что из-под крышки сервопоршня масло давит. Это же не сапун, в конце концов.
  10. На машинах с абс мозги оттуда берут информацию о скорости вращения колёс, если не ошибаюсь. В теории, если там что-то хорошо замкнуло, коробка может считать, что машина стоит на месте и ехать никуда не нужно. Мануал как-то не рассматривает ситуацию, когда движения вперёд нет, а если сдёрнуть фишку - есть. А если с датчика положения селектора разъём снять (круглую фишку оставить), машина вперёд едет? Переключение с P на D как-то ощущается? Когда машина не едет вперёд, есть отсечка на 4000?
  11. Так может, мастер гарантию какую давал? АТФка же не могла испариться (если она изначально там была). Значит, ушло либо в систему охлаждения, либо на улицу. В обоих случаях надо разбираться, почему так вышло. Кстати, по замене жидкости. В процессе долгой эксплуатации плотность АТФ меняется? Конденсат там какой-то может образовываться? Мне просто покою не даёт тёмная жижа после частичной замены года полтора назад. На пинки не жалуюсь, однако с наступлением холодов переключения становятся почти незаметными, что как бы намекает, что если залить что-то с меньшей плотностью, то летом есть вероятность найти проблемы на свой кошелёк.
  12. Так написано же в списке возможных причин, на первом месте: датчик положения селектора. Можно ещё проводку прозвонить, поискать коротыш, но на практике у многих Мондео, особенно в городах, где высокая влажность, этот датчик где-то на 20-м году жизни выходит из строя. И при плохом раскладе с его помощью можно ухайдокать коробку. У меня с системой ЕГР так Полтора года горел чек по ней, потом стал гореть периодически, а этим летом вовсе перестал. То ли там что-то регенерировало, то ли ЭБУ устал утверждать очевидное.
  13. Меня больше истирание об экран и появление трещин на сгибе беспокоили. Но раз у всех так, ок Оплётка в этом случае будет нелишней, спасибо за наводку.
  14. Шланг с фильтром куплены. Я так понимаю, сильный изгиб шланга на выходе из фильтра имитирует штатный Г-образный топливопровод с защёлкой, и другого варианта прокладывания его нет. Печально, а то он прямо в теплоэкран упирается.
  15. Подскажите, как должны идти топливные шланги от фильтра? Может, у кого фотка есть? У меня одна клипса отломана и сделан такой вот колхоз: Понятно, что такой изгиб топливного шланга ни к чему (уже трещинки пошли), но где-то на форуме мелькало, что шланг всё-таки должен загибаться. Вопрос, по какой траектории?
  16. Судя по описанию, это блокировка и разблокировка гидротрансформатора в штатном режиме. Единственное, не уверена, должна ли разблокировка происходить на спуске.
  17. Ну да, сверху на коробке стоит. Форма такая, что не ошибёшься) Сантиметров 10 на 10, высотой около сантиметра.
  18. Из-за него много чего может быть. В том числе, пропажа 4 передачи.
  19. а, фишки прям на капоте? Блин, я надеялась, они где-то в подкапотке болтаются =( Придётся искать колхозные варианты подключения к обогреву стекла и зеркал, сами-то форсунки с нагревателем на разборках есть...
  20. Кто знает, в дефолтной фордовской проводке должен быть разъём на подогрев форсунок омывателя, если стоят самые обычные форсунки? Мне надоело зимой мучиться, хоть жижу на -30 заливай - один фиг в форсунках замерзает даже в -5. Хочу поставить форсы с подогревом от Мондео-2.
  21. Ну а что делать, если я 2 недели обзванивала конторы, искала, у кого бы измерить кривизну ступицы, а весь результат - "Приезжайте, проточим вам диски"? Проверяли с диском, прикрученным на пару гаек. Увидели справа отклонение от вертикальной оси при вращении, слева было ровно. Поменяли местами диски - справа снова отклонение, слева ровно. Вроде, вывод о кривизне ступицы - логичный, правда, без диска не поверяли Ступичный подшипник менялся полтора года назад и вполне жив.
  22. Итак, отчитываюсь. Правая ступица оказалась кривая, как моя жизнь. Без всяких микрометров при вращении со снятым колесом это было видно. В связи с этим, мне хочется реабилитировать диски Roadhouse: их предшественники продержались 1000 км, Brembo - и того меньше, а Roadhouse пробегали тысяч 12 точно, прежде чем я заметила лёгкую вибрацию при торможении, которая потом довольно быстро прогрессировала. Причина искривления ступицы пока неясна. С правой стороны явно меняли подшипник не раз и не два, поэтому ей вполне могло достаться кувалдой. У меня всё равно куплены ремкомплекты суппортов и направляющие, поэтому правый суппорт будет перебран во избежание неприятных сюрпризов. Буду теперь искать ступицу - желательно SKF, желательно в сборе, но такое вряд ли бывает
  23. Как раз сегодня заезжала на подъёмник, проверяли всю подвеску на люфты - рычаги вопросов не вызвали. Приблизительно 27500 км прошло с замены. Кстати, VPMF5RZ3079BS (без единички, бьётся как "комплект") - задний сайлент переднего рычага, мне подтвердили эту информацию.
  24. Видимо, так и сделаю, ремкомплекты уже заказала. А там уже посмотрим, надо что-то протачивать или нет.
  25. После установки тормозных дисков Брембо и колодок TRW биение началось примерно через 500 км Теперь ясно, что дело тут нечисто, и виновата либо кривая ступица (или две ), либо идёт перегрев, что-то где-то клинит. Я не нашла в Питере людей, готовых проверить ступицу на кривизну и проточить её, если надо. Вместо этого мне предложили поехать на проточку дисков Pro-Cut (проточка без снятия диска, типа они с помощью гироскопов и ПО определяют кривизну ступицы и диска и восстанавливают геометрию с учётом деформации ступицы). Кто знает, это нормальная тема или развод на деньги? Вообще, мне уже настолько надоело менять диски, что я морально готова заменить обе ступицы. Но тогда ведь тоже придётся протачивать диски, раз они уже бьют, верно? И какие лучше ставить? Febi, Marco, BSG, Birth, Optimal (знаю, что считается не очень, но задняя ступица у меня нормально бегает после того, как в подшипник положили смазку, не предусмотренную заводом)? Конечно, и суппорта буду проверять, и подшипники ступиц (после 140 есть вибрация), но надо предусмотреть самый радикальный вариант)
