La_Cavaliere
Весь контент La_Cavaliere
  1. По логике, если коробке не хватает давления, ей его не хватает примерно всегда. Или - всегда при достижении определённой температуры. Если неисправность CD4E плавающая (нет чёткой закономерности) и связана с пропадающей 4 передачей - на 99% она электрическая. Разобрать коробку с заменой фильтра можно, но попутно наверняка захочется заменить какие-нибудь пакеты фрикционов, тормозную ленту там обновить... Я девочка, и ради профилактики не стала бы так делать, но вам виднее По моему опыту разнообразных электрических проблем с этой коробкой, симптомы похожи на умирающий датчик положения селектора. И я не вижу тут кодов ошибок - диагностику не делали? Или всё чисто?
  2. На запущенном и прогретом, проехав 15-20 км. Сомневаюсь, что капиталка решит проблему. Скорее всего, датчик положения селектора всё-таки пора менять. Заодно можно проверить целостность проводки от датчика TSS (стоит на крышке насоса коробки, у левого колеса) - если её прижало к кронштейну подушки, вполне возможны переключения с 4 на 3, в том числе при ускорении.
  3. Засада, тогда остаётся оригинал ставить: имеющийся в продаже неоригинал прожил недолго. Даже привезённый с Америки.
  4. Поделитесь опытом, пожалуйста: подушки двигателя (неоригинал) должны дольше 2-3 лет (примерно 30 тыс. км) жить? Просто года 3 назад я меняла все 4 резиновые вставки в подухи на новые (без применения балансировочного девайса), где-то через год задняя опора АКПП умерла в хлам (её материал изначально мне казался слишком хрупким), заменила на опору в сборе из нормальной резины. Сейчас кузовщик посоветовал заменить переднюю опору (у радиатора) и заднюю опору АКПП (снова). Какова вероятность того, что подушки умерли из-за неправильной балансировки двигателя 3 года назад? Вибрация на холостых наблюдалась и со старыми, и с новыми опорами.
  5. Насос в это время крутится. Что там может греметь, не влияя на работу и не вызывая вибраций, не представляю
  6. Датчик положения селектора, в первую очередь. Сверху на коробке стоит. Можно поменять, а можно почистить и просушить разъём, разобрать датчик и почистить/перепаять дорожки, в этой теме даже с фотками отчёт был. Пинок на 2 и странное включение 3 могут быть тоже с этим датчиком связаны (а могут - с ДПДЗ или ещё чем-нибудь). Лучше с ремонтом/заменой не затягивать - были прецеденты ушатывания коробки от таких хаотичных переключений.
  7. Артикул 7151113, но ценник от 5500 даже у аналогов поражает 4 года назад он под 1000 р. стоил. Видимо, лучше всё-таки с разборки или от ВАЗа что-то подобрать. У меня с разборки (тросиковый) уже больше 3 лет живёт.
  8. У товарища на Контуре 2.0 проблемы с оборотами после свапа с АКПП на МКПП прошли только после установки мозгов с косой от Мондео на МКПП (до этого он устранял подсосы, проверял датчики - ничего не помогало). https://www.drive2.ru/l/8700988/
  9. Спасибо! 195/65 почти нет, буду либо 195/60, либо 185/65 смотреть. У меня зима на фордовских 15'. На R15 машина смотрится лучше, да и повыше, но R14 - оригинальное литьё Mercury же! Не могу их бросить
  10. Подскажите по размерам летних шин, пожалуйста. Есть оригинальные диски 14', калькулятор предлагает 2 штатных размера: 185/70/14 и 195/65/14. Сейчас стоят Aeolus 195/70/14, думаю их менять. Какой размер выбрать, чтобы а) колейность не доставляла неудобств (моя зимняя Кама на 15' на порядок меньше сваливается в колею, чем Aeolus, а это принципиальный момент: на левых рядах КАДа вечно колейность), б) при аквапланировании рулилась лучше, в) очень желательно, чтобы ветром особо не сносило Быстрее 120 редко езжу. По идее, 195/65 кажется наиболее логичным. Но, может, есть ещё хорошие варианты не из заводских? Изменение расхода не принципиально (и так кушает неплохо ), подвирающий спидометр тоже.
  11. Всё бы нормально, если бы поставить глобальный редирект с ссылок вида http://mondeoclub.ru/forum/topic/71958/?page=2 на ссылки вида http://mondeoclub.ru/forum/topic/71958/?page=2. Либо вернуть старую пагинацию, без ? в начале. А то все старые ссылки побились
  12. И такое бывает? Эх, когда у мамы на авто заклинило колесо в 20 метрах от сервиса, мастер пришёл, разобрал его и поставил на место, чтобы можно было доползти до подъёмника.
  13. Год назад я очень шустро проехала перекрёсток, и начались пинки. Самодиагностика показала ошибку «неправильное передаточное отношение» 2, что ли, передачи. Пока я прикидывала стоимость ремонта, мне подсказали снять клемму Сняла. Пинки и ошибка пропали. Это я к чему – откапиталить или заменить коробку никогда не поздно. Скиньте клемму, если раньше этого не сделали. Попробуйте проверить проводку IMRC, а также всё, до чего могли дотянуться в сервисе при замене – датчики TSS, ABS, например. Если не ошибаюсь, мозги могут указывать на неправильное передаточное отношение, если 2 датчика – VSS и TSS – дают разные показания частоты вращения вала. Вариант, когда новую подвеску мастера проверяли на драг-треке и спалили коробку, я не очень рассматриваю)
  14. А восстанавливал кто-нибудь кондей? У меня часть системы отсутствует, вот думаю, всё ли подойдёт от Мондео. Учитывая, что ремень ГРМ другой, а значит, шкив компрессора вполне может отличаться.
  15. Сегодня заметила странную вещь, открыв капот свежезаглушенной машины: шипение, как из-под пробки расширительного бачка, раздавалось откуда-то со стороны впускного коллектора или термоса. Точно не от радиатора. Симптомов пробитой прокладки ГБЦ нет, свежий антифриз по чуть-чуть уходит (но я раньше не брала эту марку, купила на авторынке, посему в качестве не уверена. Luxe G12.), подтёков не видела. Что там может шипеть и не порваться в процессе, превратившись в течь? Да, ранее имел место быть удар в морду и менялся радиатор на оригинал 94, вроде, года
  16. @Dark_Dante, победил расход? У меня тоже с осени в городе он попёр. Точно не замеряла, по ощущениям литров 15 (раньше было 10-11) на сотню. По трассе 8-9, без изменений. На горячую иногда заводится только с прогазовкой. Ошибок нет. Холостые не плавают, всегда были понижены (+-600), нормальный уровень (750) только в начале езды или при случайном стечении обстоятельств. 2.0 сильвер 1995 г., акпп, 297 тык. Электрика двигателя не менялась кроме проводов, топливная мной не промывалась, компрессия пока не очень (10-11-11,5-9). Когда-то долго горела ошибка по ЕГР, но, видно, автомобилю надоело и она пропала. Форскан в нашем случае бессилен, поэтому прошу только подтвердить последовательность действий - Починить компрессию; - Поездить без МАФа; - Осмотреть дроссельную заслонку и КХХ на предмет целостности, промыть; - Промыть форсунки (или отдать кому-то разбирающемуся - может, там распылитель пора менять); - Может, я забыла что?
  17. Сочувствую ( Может, в суд на них подать?
  18. Ошибка р0708 высветилась при диагностике до того, как вас развели на замену коробки или после, уже на контрактной коробке? Менялась коробка целиком (с гидроблоком, гидротрансформатором и всей электрикой) или что-то осталось старое? При попытке включить передачу что-то происходит (меняются обороты, ощущается толчок) или никакой реакции?
  19. Ничего себе зайчик! Надеюсь, хоть вкусный... Удачи в ремонте
  20. Случились лёд, поворот и столб Повреждения невелики и, скорее всего, бампер можно восстановить, но есть сомнения в его дальнейшей ударопрочности. А крылья-арки-пороги - это последствия жизни в дождливом и осыпанном реагентами Петербурге.
  21. Всем привет! Выручайте, ищу на Mercury Mystique 1 поколения передний бампер, правый передний поворотник, левую фару (хотя любая пригодится ) и хромированную полосочку над бампером. Если у кого-то лежат в хорошем состоянии крылья или арки, тоже интересно. Понимаю, что можно взять новый Klokkerholm для Мондео и отрезать всё неподходящее, но вдруг
  22. Кстати, нет. Я уже потом на тему здесь наткнулась. Правда, не помню, чтобы кто-то с АКПП там отписывался, что всё заработало.
  23. Не подскажу насчёт значений мультиметра, но если ошибка плавающая (то переключаются скорости, то нет), а проводка визуально цела (ни обо что не может коротить периодически), на 99% это коротнул датчик. Если сердечник не слизанный и не сломанный, то по механике должно быть всё ок. Была бы проводка (то есть, не было бы сигнала) - просто не включалась бы 4 передача, так как в этом случае мозги понимают, что с VSS есть проблема, и ориентируются по оставшимся датчикам. Мой датчик скорости 95 года умер в 2015 (было эпично: с 1 на 2 первое переключение после запуска двигателя было на 4000-4500 RPM с диким визгом, следующее - просто с толчком), за ним следом поотваливались датчики оборотов и положения селектора. Вывод один - пришло их время Кстати, датчик от таза на авто с АКПП ставить не рекомендую. Спидометр работает, а 4 передача не включается, есть пинки при переключениях - короче, мозги его не видят.
  24. Если спидометр тросиковый, то у левого колеса - датчик оборотов, а трёхконтактный датчик скорости, из-за которого всё веселье - на задней части коробки, справа от диффа. Если электронный, возможны варианты: коробка родная, 96 года - тогда датчик тоже справа от диффа, только без троса. Если коробка менялась на более новую с 98 года, то датчик скорости по форме как датчик оборотов, двухконтактный, стоит тоже слева, но за приводом. Вот тут подробно с картинками: http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/?do=findComment&comment=3032286 Если менялся датчик на крышке насоса (на первой картинке чёрный), то это датчик оборотов (TSS), а не скорости (VSS). Ну и проводку проверить надо. Знаю 3 машины, у которых провод от TSS зажало и перетёрло между подушкой и её кронштейном (правда, тогда просто отваливалась 4 передача).
