La_Cavaliere
Весь контент La_Cavaliere
  1. Если на панели включается и выключается лампочка, это ещё не значит, что кнопка рабочая. Может, сигнал на мозги куда-то пропал. Смотреть с пристрастием проводку.
  2. Тогда датчик спидометра, скорее всего. Судя по году, спидометр тросиковый? Тогда либо б/у ищите, либо покупайте новый датчик для приборки с электронным спидометром и меняйте приборку. Новый датчик со входом для троса стоит от 4 тысяч (например, 0648 48177 010), ВАЗовский ставить не советую, у меня коробка с ним стала пинаться, а 4 передача так и не включилась. В итоге заказывала б/у с разборки в Москве, уже года 3 работает.
  3. Да причин отсутствия 4 передачи дофига и больше, в мануале всё написано, страница 88-89)) Ссылку я давала на прошлой странице. Поэтому я и говорю, что диагностика нужна. Я даже не уверена, что 4000 на 120 - это 3 передача. Возможно, это бублик не блокируется, а там совсем другие причины и последствия. Поэтому желательно видео, чтобы посмотреть как оно там переключается.
  4. Кстати да, но при этом она и разгонялась так себе, наверно? Было бы полезно на видео приборку снять при разгоне, будет сразу понятно, сколько там передач. Я не помню точно, вроде бы, 4000 на 3 передаче - это 110 км/ч.
  5. На 4000 отсечка или если продолжать ускорение, обороты поднимаются выше 4000? Если отсечка, то датчик положения селектора, скорее всего. Если поднимаются выше и просто нет 4 передачи - любой датчик на коробке или его проводка. Скорости, оборотов вала, положения селектора, температурный. Можно диагностику сделать, считать код ошибки и понять, с каким датчиком проблемы: https://www.drive2.ru/b/456645322030973357/ Если наблюдаются проблемы со спидометром, виноват датчик скорости. Если самодиагностика не выдаёт ошибок по датчикам коробки, виноват может быть датчик положения селектора.
  6. @M_a_k_s странно, что нет вопроса про объём) В CD4E заливается ATF с допуском Mercon (есть ещё Mercon V, но этот допуск новее, чем коробка. Заливать можно спокойно, если есть желание переплачивать). В теме советовали японский меркон заливать типа Eneos. Я доливала дешманский американский Chevron, полёт нормальный. У меня при частичной замене сливалось около 4 литров. При капиталке сливается около 9 л.
  7. Спасибо, как раз по Graf ждала отзыв, а то SKF подорожал. Молиться не надо, но можно поделиться статистикой по заменам
  8. Спасибо, тогда, видимо, поменяю ремень и натяжитель, закажу на всякий случай и помпу.
  9. Доброго времени суток! Примерно 56 тысяч км назад менялся ремень ГРМ со всеми роликами (F5RZ6268A, 131 зуб). Старые ролики были в хлам, оригинальные, возможно ещё с завода. Поставила комплект INA. Судя по пробегу, периодическим колебаниях холостых и постукиванию на холодную, ремень опять пора менять. У кого был опыт с INA - проходят ролики ещё 50-55 тысяч или лучше опять комплектом поменять? Помпа стоит родная, вроде жива, но пробег 301 тысяча - наверное, тоже стоит махнуть? Если да, то на какую, чтобы поменять и забыть? Товарищ пару лет назад брал помпу Airtex на Chevy Van, вроде США, бренд, но подшипник рассыпался через месяц
  10. Смотря у кого Перед новым годом моя 300 000 разменяла (три раза тьфу, чтоб не сглазить). Я, правда, дважды ATF частично меняла. Если 2 и 4 передач нет, скорее всего, обрыв тормозной ленты (во второй строчке первого сообщения этой темы как раз это написано). В качестве последней надежды можно клемму с аккумулятора сбросить (или как там на трёшках обнуляются мозги), но я бы особо не надеялась, вторая передача просто так не пропадает Где-то в теме был рассказ о замене тормозной ленты без снятия коробки, через крышку насоса, но там тоже не так просто, да и фильтр, по-хорошему, тоже надо менять. Ценник сильно зависит от региона (ну и от того, что ещё попутно заменят), знаю, что некоторые "мастера" забивают на промывку гидроблока, и потом вылезают проблемы. В идеале надо найти спеца по CD4E. А с контрактной коробкой может повезти, а можно попасть на хорошие деньги.
  11. Вот-вот, у меня круглый год в городе тоже так было. Раньше. Сейчас ощущение, что жрёт именно на холостых, хотя оборотов там 650 в лучшем случае. Вариантов так много, что никак не начать разбираться
  12. У меня недавно было чуть больше. Оказалась дырища в топливном шланге в районе моторного щита, прям на войлок, поэтому луж под машиной не было Правда, воняло бензином не только из выхлопа, в салоне, особенно на светофоре, вешаться можно было. Я думала - форсунки льют
  13. Если есть договор купли-продажи на двигатель, лучше его взять с собой и показать в случае чего. По идее, вы - добросовестный покупатель, и проверять, не в угоне ли двигатель, должна ГИБДД, а не вы. У меня гайцы номер двигла искали, но не нашли. Их больше заинтересовал дублирующий вин на кузове, очень расстроились, что торпедо надо разбирать, и чуть меня не послали. Если оба двигателя сильверы, с заменой не должно возникнуть проблем. Единственное, ДТОЖ на приборку у нас по-разному откалиброван, приводной ремень разной длины (по крайней мере, на автомате), ГРМ тоже (может, и ролики разные. Натяжитель приводного ремня точно другой).
  14. @александр ежик это cd4e. Если верить посту ниже и нескольким немецким форумам, с движка 2.5. Контракт ставили? Upd: хотя вон на мой Меркурий 95 года 2.0 такую же продают: https://catalog.americantransmission.com/TRANScart/product_details.php?category_id=15009&item_id=45009980. Может, у меня такая и стоит. В общем, если это родная коробка, ориентируйтесь на двигатель и год выпуска. Ну и визуально: датчик VSS с тросиком или без, TSS белый или чёрный. Остальные, вроде, универсальные.
  15. Если на тех же оборотах на 3 передаче (OD off) не трясётся, тогда подвеска. Кстати, у меня когда стояли штампованные диски, один из них был кривой. На шиномонтаже умудрились отбалансировать в ноль, но через пару дней на скорости 110-120 вибрация по кузову пошла конкретная.
  16. У меня выскакивала похожая ошибка (только по 2 передаче) из-за очень резкого ускорения, видать, какой-то клапан не отработал. Коробка стала пинаться с 1 на 2. Но у меня всё прошло после снятия клеммы. Если коробка так жёстко пробуксовывает с 2 на 3 - тут вопрос к экспертам, которым я не являюсь На датчик не похоже (датчик положения селектора давал бы отсечку в 4000 об., как на нейтрали, все остальные вызывают проблемы с 4 передачей), а вот что-нибудь в гидроблоке - вполне может быть. Только тогда неясно, что звенит. Мёртвый насос не создаёт нужного давления в коробке, и машина не едет независимо от того, какая передача. Мастера могу только в СПб посоветовать.
  17. @Елена Слепцова на 67 странице мануала есть длинный список возможных причин отсутствия движения вперёд: https://yadi.sk/i/v3Te-NeU3aiq3H Если возможные глюки датчика положения селектора или неправильное натяжение тросика вы исключили, то остальные уже серьёзнее. @oleg812 смотрите ссылку в этом посте. На этот мануал CD4E уже раз -дцать ссылались, но в первый пост темы так и не выложили.
  18. Если заглянуть в мануал коробки, то комментарий по этой ошибке на картинке. Электромагнитные клапаны или механика. Локализовать источник звона можно с помощью стетоскопа, насколько я знаю. Если он в коробке, то, очевидно, проблема с механикой.
  19. Речь о контрактной коробке из Иркутска или вы перебрали свою? В таких случаях важна предыстория, типа отказа коробки ехать вперёд после морозов -56. И менялись ли гидроблок, электрика на контрактные? В моём случае проблема была из-за сгоревшего в результате КЗ датчика. Возможно, вам вместе с датчиком нужно было менять всю проводку к нему.
  20. Подключите OBD2 сканер, наверняка узнаете что-то интересное. У меня была такая же проблема, только со 2 передачей: один раз включалась на 4-5 тыс. оборотов, далее - в нормальном режиме. Проблема была в датчике скорости.
  21. Там, помимо болтов (на 8, вроде бы), есть защёлки, которые забиваются пылью. На них нужно нажимать чем-то типа отвёртки. Я минут 10 ковырялась, как-то сняла. Для доступа к датчику снимала короб воздушного фильтра и аккумулятор. Главное - не переусердствовать и не сломать эти защёлки Не забудьте почистить и сам разъём.
  22. Ваше мнение очень важно для нас!
  23. Датчик положения селектора может не выдавать ошибок, потому что для ЭБУ нет никакой разницы, переключает ли передачи неадекватный водятел или неисправный датчик селектора. У меня не было ошибок ни когда на скорости под 100 км/час врубилась вторая с отсечкой до 4000 оборотов, ни когда пропадала/появлялась 4 передача, ни когда на ходу начали плавать обороты. Третий раз говорю: меняйте датчик, он устал, а то спалите коробку к чертям этими переключениями =)
