La_Cavaliere
Весь контент La_Cavaliere
  1. Да, есть немного от стиральной доски... Понаблюдаю, если с некоторой периодичностью проблема будет повторяться, начну со смены ATF. По крайней мере, первые глюки совпали с заменой масла, это я точно помню. Да, при увеличении нагрузки - во время активного ускорения или на заметном подъёме.
  2. Когда на подъёме или при разгоне блокировка отключается - я на это обращаю внимание, обороты при этом не скачут туда-сюда несколько раз подряд. Все "глюки" происходили на вполне ровных участках и на постоянной скорости - вроде бы, едь себе и едь . Если это отключение блокировки ГДТ, то какое-то неправильное. Что касается точности моего показометра - при "штатном" отключении блокировки это выглядит как увеличение примерно аж на 400 оборотов. Да, первым делом смотрела уровень - по правилам, на прогретой коробке, предварительно прощёлкав все режимы селектора. Он на пару мм ниже максимума сейчас, проверялся несколько раз на разных парковках (идеально ровную-то не особо найдёшь). Был в течение пары недель перелит мм на 5 - откачала, когда заметила. Никаких пены и пузырьков не наблюдалось, из сапуна не давило. Когда уровень был повышен, коробка тоже пару раз внепланово повышала обороты.
  3. Ладно, убедил, поковыряться в железе всегда успею
  4. Нет, внутрь не лазили, только 4 литра залили. На днях приподняли левую подушку - вибрация на светофорах почти пропала, пинки слабо ощущаются, кайф =) В принципе, коробка без нареканий себя ведёт большую часть времени, но вот когда её на скорости колбасит - неприятно. Пока, наверное, действительно рано какие-то выводы делать. Просто гидроблок мне, скорее всего, снимать - похоже, прокладка подтекает - поэтому меня посещает шальная мысль о профилактической промывке =)
  5. После частичной замены ATF коробка у меня периодически стала глючить. За пару месяцев три раза было так: на 4 передаче на скорости 95-105 км/ч начинают плавать обороты. Скорость держу постоянную, а обороты то повысятся на 250-500, то вернутся на нормальный уровень (2500+- в зависимости от скорости). Длится это родео секунд 30 и заканчивается, когда коробка переключится на третью передачу (3500 об.) и почти сразу вернётся на четвёртую. Дальше всё спокойно, передачи включаются вовремя, рывки при переключении незначительны (особенно с тех пор, как коробку подняли с подрамника ). Примерно в трети поездок, тоже на скорости около 100 км/ч, бывает, разово поднимаются обороты на 250-500 и падают, дальше полёт нормальный. Уровень ATF в норме, на щупе присутствует немного чёрной взвеси, если щуп вытереть и снова окунуть - масло чистое. В мозгах ошибок нет. Как думаете, это свежая жидкость отмыла слишком много всего и подзасорила гидроблок? @sun-dey меня предупреждал...
  6. А каждый раз переключение с 1 на 2 так затягивает? У меня, когда датчик скорости (VSS) стоял неоригинал и, вдобавок, его коротнуло, была та же проблема, но только при первом переключении после того, как машина завелась. Дальше только жёсткие переключения 1-2-3 и отсутствие 4 передачи. У знакомого на митсубиси тоже на 5-6 тысячах с 1 на 2 переключение происходило, дело оказалось в КЗ проводки датчика TSS.
  7. Старые детали у меня есть, на оригинал похожи, так что должны быть мои. Будем разбирать и разбираться Спасибо!
  8. Всем привет! Неделю назад отказался крутить моторкрафтовский стартер. До этого обычно машина заводилась с полпинка, но пару раз, после того, как машина постоит часок, было так, что стартер крутил вхолостую и только раз на третий-пятый раскручивал двигатель. Ошибок по этому поводу не вылезало. Проверили проводку, преды, реле под капотом - приговорили сам стартер. От постукиваний молотком он ожил и завёл машину. Сняли, отвезла стартер в ремонт, там сказали, щётки под замену и пластиковая шестерня редуктора. Когда услышали, что бывали проблемы с запуском, поменяли бендикс. Я сразу уточнила, всё ли нормально с втягивающим, т.к. первая мысль была про него, сказали - всё с ним ок. Теперь, когда машина уже завелась, на протяжении пары секунд слышен визг - как будто что-то раскрученное отпустили и оно замедляет своё вращение. Похоже, у бендикса возникают проблемы с возвращением в исходное положение. А вчера снова стартер пару раз покрутил вхолостую и с третьей попытки завёл-таки двигатель. Где может быть косяк? Могли подсунуть не тот бендикс? Или втягивающее всё-таки накрывается? Просто в этот раз я буду стоять над душой у ремонтников, пока они переделывают, хочется знать, на что обратить внимание.
  9. @Dark_Dante, да, блок круиза там под капотом стоит, что касается всяких тросиков - это поискать надо. Машина с МКПП.
  10. Разбираю серо-бежевого Контура 1996 г. 2,5, СПб: http://www.drive2.ru/l/7054929/
  11. Контур у меня в принципе без тахометра, так что тестер был бы оптимальным вариантом для обоих товарищей. Спасибо, поищу варианты!
  12. Как говорится, а слона-то я и не заметила Не ахти у меня обороты... Нету там ОБД( Вернее, есть, но где найти сканер на ОБД1?
  13. Перелопатив эту тему, я увидела два противоположных мнения по оборотам ХХ: 1. холостые обороты на прогретую что на P, что на D и R должны быть 750, и если на передаче при нажатии тормоза они проседают и не возвращаются обратно - лечить бублик, если с двигателем всё ок. 2. нормальные значения: на P и N - 750, на передаче с нажатым тормозом - 540. В мануалах и англоязычных источниках я вообще не нашла, что считается нормой для автомата. Знаю только, что обороты под 1000 - будет хана коробке. Есть у кого-нибудь проверенная информация по этому поводу? Вопрос связан с тем, что у меня как раз на светофоре обороты 550, из-за чего по кузову идёт ощутимая вибрация. Подушки по кругу поменяла - не сказать, чтобы здорово помогло. Теперь то ли смириться с этой историей, если так и должно быть, то ли как минимум чистить КХХ, а как максимум - бублик искать...
  14. Вот так красавец! Дизайнеры лет на 20 вперёд мыслили...
  15. Делюсь хорошей новостью про сайлентблоки переднего рычага: сайленты VPM (VPMF5RZ3079BS1, есть в экзисте в Питере), которые я брала по 500 р./шт. как задние переднего рычага, оказались передними и нормально запрессовались в родные рычаги Задние оказались в приличном состоянии, так что эксперимент с полиуретаном откладывается. 200 км пока проехала, люфта нет, стука нет. Что, в таком случае, VPM продаёт в качестве передних в 8 раз дороже, даже не знаю. Шаровые взяли какие-то немецкие, явно от мондео, встали нормально.
  16. Приличных производителей шаровых для мондео поболее, и найти их проще, чем для контуров. В меня просто выше выкладывавшаяся информация о том, что у мондеовских палец чуть потоньше, вселила некоторую неуверенность в том, что это надёжный вариант. Это всё-таки минус колесо, если что не так. Но если разница незначительна, буду смотреть варианты для мондео.
  17. Кто знает, как ходят шаровые Motor Pro? Внезапно так вышло, что на этих выходных - пока рычаги сняты - надо менять шаровую, а что на рынке в наличии будет Motorcraft F5RZ3V078B или Raybestos 5051234 - маловероятно; скорее, что-то подешевле. Или лучше для Mondeo взять шаровую и не париться?
  18. Здесь вряд ли подскажут, ибо основной предмет обсуждения - 4-ступенчатая CD4E. Тема про пятиступку вот: http://mondeoclub.ru/forum/topic/71466/
  19. При таких исходных данных ответ на этот вопрос даст, разве что, экстрасенс. Можно подробнее - толчок наблюдается на горячую, на холодную? Во всех положениях или только R и D? Уровень/цвет масла? Как себя ведёт коробка в движении? Чек горит, лампочка OD мигает? Можно ещё мануал почитать, там прекрасно разобраны неисправности и возможные причины: http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/?page=228?do=findComment&comment=2748352
  20. Извиняюсь за оффтоп, но если моя коробка крякнется, я постараюсь дотянуть на ней до Воронежа - вон сколько народу с руками и с опытом у вас собралось
  21. Ставь-ставь, у меня тоже туда лило, а потом зимой замок примерзал))
  22. Да, коробка от американцев (131 лошадь) подойдёт. Если я не ошибаюсь, и CD4E от 2,5 Duratec подходит - она там усиленная, что неплохо)
  23. Калибровка всё же актуальнее для темы про Mondeo III: http://mondeoclub.ru/forum/topic/13115/.
  24. Спасибо, буду искать!
