Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @neznayka С поЧином тебя. Удачи.
  2. @Visco Сигнал поступает не в мозги (они только для управлением движком), а в многофункциональный электронный блок (за большим бардачком который). В остальном алгоритм такой как ты описал. Вот тебе в помощь про ремонт центрального запирания https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/ , вот про ремонт микриков http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/kyzov/rem_zamka.php Удачи.
  3. Закрывает и открывает замок своей двери. Удачи.
  4. @neznayka Я тебе давал контакты Frolov. А ты трах....ся в своих муках. Уже давно бы ходил бы на своём ФМ. Стартер и генератор - деликатные узлы эл.цепи автомобиля. И отдавать эти агрегаты в ремонт только специалистам. Удачи.
  5. @Visco Снимай замок водительской двери, отмывай от грязе-масляной эмульсии механическую часть замка, дефектуй микрики (4 шт.). Я просто задушил жабу и купил новый замок. Всё стало чики-чики. Удачи.
  6. Всё не спеша развальцовывается. Ремонтируется, завальцовывается. Заливается герметиком. Из личного опыта. "Пятак" переворачивается другой стороной. Удачи.
  7. @neznayka Обгонная муфта (бендикс) на снятом стартере будет вращаться свободно, т.к. на неё не воздействует усилие при котором нужно вращать маховик. Чтобы добраться до "пятака" втягивающего реле нужно начинать разборку самого стартера, освободив его корпус от стягивающих шпилек. Есть среди нас наш коллега Frolov (Сергей). Он поможет восстановить работу стартера. Вот его контакты https://www.mondeoclub.ru/remont/partners/p_detail.php?ID=864 Удачи.
  8. @tutor Рекомендую на яме(подъёмнике) проверить заднюю опору двигателя. Резина (внутри обоймы) не должна иметь трещин, отслоений. Неисправность задней опоры даёт на кузов вибрацию, которую ты ощущаешь. Попросту сказать - опора не гасит вибрацию движка при его работе. Удачи.
  9. Да, во втягивающем реле. Снимай стартер, разбирай втягивающее и чисти от нагара "пятак" втягивающего. Оно со временем обгорает от искрения и не контачит как следует. Удачи.
  10. Это следствие подсоса в системе сцепы. Ты удалил шприцем воздух, сцепа вернулось в рабочее состояние. Активно поработал педалью - воздух через неплотность засосало снова. Удачи.
  11. @Саша Мондео 3 Тебе на форум дизелистов https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Здесь бензиновые движки. Удачи.
  12. @DaZdraNaGon Проверь свободный ход тросика. Отсоедини его от рычага дроссельной заслонки и от педали. Проверяй его ход в оболочке. Удачи.
  13. @алексей 0689 Вот здесь ветка дизелей https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Тебе сюда. Удачи.
  14. В левом переднем пороге врезка нештаной сигналки в провод питания бензонасоса. Снимай пластик с порога и ищи врезку где самокрутки проводов. Удачи.
  15. @timon1pumba Напросись "в гости" к Владимиру (@strannikk). Он диагностирует твоего Моню. Удачи.
  16. Сталкивался. Задний правый ступичный подшипник. Люфта может не быть. Удачи.
  17. @Submaster Соглашайся с предложением Владимира (@strannikk ). В Фордовском центра по VIN подберут брелок. Но ценник Но будет новый. Удачи.
  18. @strannikk Удачи.
  19. @Volosatiy_slon Не парься. Будет + на улице всё пройдёт. Удачи.
  20. @Submaster Сам брелок можешь купить на Витебском проспекте в Фордовском автоцентре. Из старого брелка переставишь капсулу в новый. И ладушки. Удачи
  21. @артем_080 Открыть дверь изнутри. Снять карту двери, снять замок и отрегулировать ход тяги наружной ручки к замку. Здесь есть инфа как это сделать https://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926 Скачай, в дальнейшем пригодиться. Удачи.
  22. @Олег 79 Тёзка, ты будешь first. Удачи.
  23. @Play-it Этого мондеовода давно нет "в эфире". Удачи.
