Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. Вот именно, ничего не говорит (дедовский способ проверки термоса). Отсутствует показатель давления на тарелку клапана. Меняй термостат от ФМ-4. Удачи.
  2. Так прокати на определённом отрезке трассы при соблюдении параметров определения среднего расхода топлива в тесте (ищи эти параметры в окне ПОИСК). Удачи.
  3. @Талант Тебе сюда https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Эта ветка бензиновые двигатели. Удачи.
  4. @rygBuH Вот попроси Сергея расшифровать VIN https://mondeoclub.ru/forum/profile/67018-tanliz/ Откроешь ссылку в диалоговом окне "Написать публичное сообщение...." высКажи свою просьБу. Удачи.
  5. @rygBuH А есть ли у твоего ФМ в расшифровке VIN "скандинавский свет". Это тот, который при запуске двигателя автоматом включает ближний свет или ДХО и при остановке двигателя выключается? Это активируется в дилерском центре Форд в многофункциональном электронном блоке, что стоит за большим бардачком. Удачи.
  6. @Юрец 1308 Удачи.
  7. @Юрец 1308 Из системы охлаждения убежало 1/2 ОЖ. Ты просто вовремя остановился. Проверь щупом уровень масла в двигателе. Если на щупе нет белой эмульсии, то ОЖ в горшки не попала. Сливная пробка со временем просто отошла с посадочного места. После открытии капота от двигателя ты не сообщил было ли парение от него. Стрелка показометра, как я понял, не залегла в красную зону. По моему, движок не перегрел. Удачи. P.S Ты разместил сообщение в ветка Мондео-3. Но это не беда. Будь внимательнее.
  8. @mavrikVIII С поЧином тебя. Например, я покупаю самую дешёвую водку. На 5 литровую баклажку 2 по 0, 5 водки. Половиню 5 литров пополам и в каждую порцию вливаю 0,5 водки. Эта смесь заливается в бачок для омывайки. Удачи.
  9. @Alex2021 Предположу, что датчик в бачке барахлит. Бачок не разборный. Удачи.
  10. Есть подогрев или нет у сей приблуды для ЭБУ никакой роли не играет. С рестайла (2003 г.) термосы были без этой приблуды (подогрева). Попадались, все-таки, ФМ и после рестайла с подогревом термостата. Предположительно, склады автопроизводители освобождали от таких термостатов. У моего ФМ (январь 2007 г.) стоял термос от ФМ-4 (но с короткими патрубками для трубопроводов). По моему малому опыту я приобрёл термостат от ФМ-4 и установил. У него оказался один патрубок длиннее. А это упростило мне устанавливать новый термос Удачи.
  11. @Mifing74 Да, чуть выше многофункционального электронного блока, в верхнем правом углу. Фишка и болт крепления в моторном отсеке. Удачи.
  12. Очень тесно. На автобазу поблизости с домом на яму напроситься. Удачи.
  13. @Wiasik Дефектуй двигатель, что является виновником такого угара масла: МСК или колечки. Если сизый выхлоп при "пререгазовке" - МСК, если при постоянном "газе"(на месте оборотов 1800--2000) - кольца. Удачи.
  14. @Alex29 Жёлтый индикатор - от 0 до 4-5 град. С. Удачи.
  15. @Dyus288 Тебе в эту ветку https://mondeoclub.ru/forum/forum/6/ Это Клубная барахолка. Удачи.
  16. @Oleg mondeo Индикатор стояночного тормоза зажигается и при малом уровне тормозухи в бачке. Похоже нужно срочно тестить акум на его ёмкость. +1 @Anubis . Проверить самотестом приборки напряжение в бортовой цепи при работе двигателя. Вот как включить самотест приборки здесь https://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php. Пункт 15. Удачи.
  17. @Semen14129 Нужно на холодную стетоскопом нащупать откуда исходит посторонний звук. Раз при выжиме педали сцепления звук пропадает, то и обследовать корзину сцепы. Вообще то это ветка Мондео-3. Удачи.
  18. @jaws Поставь термос от четвёртого Мондео. Всё станет в шоколаде. Удачи.
  19. @Денис Пестерников Такой вопрос нужно задавать в ветке Мондео 1-2. Эта ветка ФМ-3. Удачи.
  20. Проверь на трассе рабочую температуру ОЖ в тестовом режиме приборки. Она не должна быть ниже 90 град. С. Если ниже, то термостат работает не штатно. "Гулять" числовые значения не должны на (+, -) 2-3 град. Как включить тестовый режим здесь. Тебе из списка нужна 14 позиция (t) https://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php Удачи.
  21. @Миксик При таком раскладе высоковольтной системой нужна диагностика всем её составляющим. Ибо эта система очень капризна в том, что если один элемент системы забарахлил, он тащит на помойку все другие. PS. Вот похоже катухе трындец. EGR - не дешёвая запчасть. Но таким "мозгоправам" пендалЕй нужно давать. На автомобиле ты ходишь, а не он. Удачи.
  22. В сторону катушки, свечей, ВВ проводов. Ходишь на газе, без EGR - тарелки клапанов при таком раскладе не долго служат. Удачи.
