Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @And85 Например, посетить кузовщиков СТО. У них есть хитрые приёмы неведомые "смертным". Удачи.
  2. @Илья_Пенза Перегрев тарелок выпускных клапанов. Удачи.
  3. @acromad Может быть глюк в штеккере на гене. Сними штекер и что твориться внутри.. Удачи.
  4. @Karatist21 Начать нужно с проверки фильтра т/насоса. Удачи..
  5. @timon1pumba Свяжись с Владимиром (Strannikk). Контакты в твоёй личке. Удачи.
  6. @timon1pumba По сроку службы термостаты в среднем 5 лет ходят. По КАДу часто ходишь? Включи на приборке тестовый режим. Если термостат исправен, то температура ОЖ будет отклоняться на 2-4 градуса от рабочей. Вот на КАДе и проверь. Это самый подходящий участок для теста термостата. Удачи.
  7. Может быть. Движок не догревается и мозги т/насосу командуют "поддать уголька в топку". Термостат менялся, аль не ведаешь? уДАЧИ.
  8. @JackieKZ Если стрелка показометра "гуляет" по шкале при движении, то можно предположить, что термостат начал работать не штатно. Тарелка термоса зависает на штоке. Удачи.
  9. Загорается когда на улице температура ниже 0 град С. Это информация для водителя о том, чтобы он был внимателен при передвижении по дороге. Удачи.
  10. Есть в каждом автомобиле
  11. @Kirill_82 2001 год, пора МКПП ремонтировать. Удачи.
  12. @Kirill_82 Скорей всего рассыпался катализатор или банки системы выпуса отработавших газов. На яме/эстакаде/подъёмнике из-под авто послушай составляющие системы выпуска. Помощник в салоне "подгазовывает" акселератом. Удачи.
  13. @Илья_Пенза При отключении системы EGR тарелки клапанов начнут быстро прогорать. А это тебе надо? Удачи.
  14. Да, подойдёт. Ищи коротыш в цепи преда F94. Может быть коротыш в реле стеклоочистителя, в самом электродвигателе. Или к автоэлектрику или самому с помощью эл. схемы искать где коротыш. Удачи.
  15. @rygBuH Пожалуйста, дерзай. Удачи.
  16. @kazim Твоя ветка про дизеля тут https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Эта ветка сайта - бензиновые движки. Удачи.
  17. @gedepol В автозапчастях, где торгуют акумами, можно измерить нагрузочной вилкой его ёмкость. Диагноз вынесут сразу. Удачи.
  18. Умерла первая лямбда. Обороты не поднимаются а падают ниже ХХ Удачи.
  19. @rygBuH Мыть двигатель автомобиля самому. Опасаться мойщиков с Керхером. Залили при мойке катушку и ещё много разного эл.оборудования. Удачи.
  20. @Матвей96 Тебе сюда https://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Эта ветка бензиновые двигатели. Удачи.
  21. @8ceXopoWo Скачай Руководство по обслуживанию и ремонту https://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=925 Вот ещё полезный "букварь" https://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926 Удачи.
  22. @Маks Код 18 - это подушка безопасности переднего пассажира. Если желаешь иметь расшифровку всех ошибок, сбрось мне в личку своё мыло. Удачи
  23. @Шем Когда идёшь по трассе (мой вариант) капельки убегают вверх. Дворники не включаю (мне пилить 130 км.) Удачи
