Ury
Весь контент Ury
  1. Не завести ремень так,что б он крутил шкив гура в обратную сторону.Я про это.А ремень я тоже меняю ничего не разбирая.А вот трубку в районе гены под моторным щитом даже с ямы тяжело осмотреть.Попробуй залезть глазом сверху между двигуном и щитом снизу.Вот про что.У меня погнута уже давно,видно предхозы гену криво снимали.То-то рулевое после моего показалось туговатым.
  2. Это ж до какой степени надо довести насос,что б он клина словил.... Завернуть ремень,что б крутило в обратную сторону почти не реально.У себя на доноре заметил мятую трубку на слив,её,кстати,реально помять,пытаясь гену вытащить силком через низ.Она по переду задней поперечины подрамника идёт.И вмятина как раз в районе гены.Но с мотором тяжковато её заметить.
  3. Завтра на доноре посмотрю,что там сломать можно,вечером отпишусь.Болячка или в трубках,или в рейке.Сам насос элементарный,особо ломаться нечему.В обе стороны клина ловит?
  4. Трубки трогал какие?Может перепутал?Хотя в таких случаях скорее руль не повернёшь,он сам вертится,особенно из крайних положений...Натяжитель маловероятно,насос масло гоняет постоянно,направлением усилия заведует золотник в самой рейке.
  5. @visla немного не тудой
  6. Если уж точно,то не к электрику,а электронщику.В Электронике,к сожалению,не силён.А уж про механику - всё самостоятельно.В доме нет электронщика.Зато есть повар,химик,учитель физики и дальнобойщик бывший. Снова к теме.Проверить ГРМ,если навесное всё своё - теоретически работать будет.Потеряет,правда,в тяге и расход подрастёт.Но вот в чём конкретно заключается "...не так работает.." - не понятно.
  7. Ты для начала проводку срасти заднюю с передом без толковых схем,а уж потом рот раскрывай.Или на канадской 4-ке Вашей,сэр,пионЭрской молодости,в далёком 94 году,GМ-ский впрыск в условиях полного отсутствия инфы реанимируй.Али что попроще,типа механического впрыска на мерине.Нашёлся умник лайки ставить.Хватит уже писюнами меряться.Я пишу,через что я прошёл.Не нравиться - или промолчи,или не обсирай.Достало уже хамство.И писать понятнее научись. Далее по теме.Из теории.Хитрое выражение - стехиометрический состав смеси.Больше объём воздуха - больше бензина.Разница между движками в 200 кубиков даёт примерно около литра почасового расхода воздуха,соответственно бенза идёт больше.Вот тебе и троение от обогащения смеси.Мозги-то на меньший объём настроены.Ехать и работать будет(при хорошем состоянии мотора),а вот хорошо ехать уже нет.Как то так
  8. Прежде диагностики.действительно,ГРМ проверить.Вообще бу запчасть - кот в мешке.Кто его знает,что и как там ездило.
  9. Калибровки разные на дросселе у 2,0 и 1,8,не раз уже писано.Да и сами фишки немного другие.У меня моторная коса вообще не подошла на блэк от сильвера.Думал,просто косу перекинуть - итог плачевен.Троит-пердить и нагрузки брать не хочет.Электрик покопался,вроде получше,но что-то не то.Пока всё под капотом и панелью не поменял,крокодил не поехал.Правда приобёл немного девайсов в виде крюйза,антибукса и климата.
  10. @сирый Почитай,полезно.Менял с блэка на сильвер.Я с силевера на блэк.И там,и у меня траблы с несовпадением моторной косы в разъёме на чашке.В итоге поменял проводку под капотом и панелью.Сегодня вроде поехала.Правда,что в салоне,пока не знаю,ещё не собирал.
  11. Ну,это с твоих слов про меня,при этом совсем меня не зная. да просто ты себя считаешь истиной в последней инстанции. Про запчасти я тебе ни слова не сказал,умей смысл видеть,а не пургу нести. ну и так,для справки,сегодня крокодил поехал на все сто и как МНЕ надо.А не пердя с мозгами от 1,8.Впрочем,это мои проблемы. Без обид.
  12. @visla возвращаясь на полгода(примерно) назад,кто из нас всё таки ездит абы как? Ну и твои же слова,что не фиг из форда таз делать.
  13. @visla ,ну что досталось,то и ставлю. 2,0 с мозгами 1,8 нихрена не едет,проверено.Троит,пердит и выхлопа,в смысле езды тоже ноль.Плюс расход тожеть не маленький. Мозги ну ни как не подстраиваются под 2,0,так же как и на тазе январь шиш заменишь на элтему.Тожеть проверено. У электрика уточню,что он в фишке перекидывал. И при таком раскладе,когда всё и везде само адаптируется,на фиг надо кучу мозгов?Тогды б и 1,6 и 2,0 мозги одинаковые стояли.Капиталисты,чай,не совсем дураки-растратчики,что б на каждый двигун разные мозги ставить.
  14. Мозги то разные на 2,0 и 1,8.Даже сильвер на сильвер не подходят,один модельный год.Различие в калибровке дросселя.У блэка ещё и вход косы на левой чашке распиновка другая.Во всяком случае у меня.Донор 98 год,блэк,ставлю на 97,сильвер.
  15. Под эамену мозги и корпус дросселя.Вдобавок,в зависимости от года двигуна,переброска проводов на входе моторной косы.Сейчас занимаюсь тем же,с разницей,что хочу получить с донора по максимуму(крюйз,антибукс и прочие радости Гиа).И движки сильвер на сильвер.
  16. есть такая штука,шинный калькулятор называется.Вводишь все данные колеса стандартного и которое хочешь поставить.И на картинке видна разница во всех размерах.Для меня стандарт с завода 185/65Р14,стоит 195/65Р15.Разница по скорости +6,5%,по высоте профиля +39мм,по клиренсу +18мм.По факту спидометр + 8 км.
  17. Если стоит ручная печка,то здесь просто трубка соединительная.С климатконтролем этот датчик задаёт скорость вращения моторчика отопителя в режиме авто.Особенно заметно зимой.Скорость обдува увеличивается с прогревом двигателя.
  18. Не коробка,а главная пара.Коробас,по крайней мере у меня,одинаковый,что на 1,8,что на 2,0.Может из-за колёс врать.Меняешь стандарт 14 на 195/65*15 и получаешь ту же разницу в 8 км в плюсе по щитку.
  19. И по теме.Главные пары разные вот и врёт.Исправить програмно возможно,но дорого.Я просто плюнул.
  20. Ты тоже меня не услышал.Автор пишет,что скидывая фишку,стрелка уходит,значит КЗ нет.Но отсутствие КЗ так не проверяется.Вот к чему,что скидывание фишки не является проверкой на КЗ.И,опят же,ДТОЖ он проверял,правда от каких параметров отталкивался,пишет,что рабочий.Тупо звонить провода остаётся.
  21. Спорить не буду,но...Указатель работает через изменяемое сопротивление на массу.Исключая его(снимая фишку),просто масса идёт через другую ногу прибора и грубо показывает его работоспособность,не более(согласно эл.схемы).А вот есть КЗ на линии,или нет - только прозвонка.
  22. Снимая фишку,ты отключаешь питание на прибор.Это не показатель отсутствия коротыша.
  23. @Fordpro А какая разница,твои-не твои,принцип-то одинаков.Если после чистки улучшений не наступило,то ответ один - хана форсам.Игла прихлопалась по грязи,грязь ушла,а профиля нет.Вот и льёт.
  24. Стук в двигателе,эмульсия,отсутствие компрессии...Да на этом фоне даже новый оригинальный ДТОЖ сущие копейки стоит.Похоже,проще контрактника купить,чем этот восстанавливать.
