Ury
Весь контент Ury
  1. Книгу на этом же сайте не пробовал скачивать?Просто так,для ознакомления. Подогрев лобового стекла - это название кнопки.То,что идут провода - не показатель,что будет работать.Кроме обязательного стекла с нитями,ещё реле,преды,проводка под капотом и жабо.
  2. Газ с форсунками - значит стоят допмозги на газ.Так что это к газовщикам на регулировку.как минимум.Самому,без компа,не сделать.
  3. Всё что угодно.Зависит от комплектации. У меня на GLX Там 1 релюха,на доноре Ghia их три.
  4. Как вариант,всё равно бу это кот в мешке,скидать из двух одну.
  5. Более короткая пара(число больше) - лучше тяга,приемистость. Более длинная - хуже тяга,более чувствительна к нагрузке и профилю дороги. Ну и спидометр врать будет.
  6. @Евгений Сергеевич ,твои передаточные 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767 главная пара 4,06 Это по твоему ВИНу в первом сообщении. 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767 Главная пара 3,84 Это с 1,8 мондео.
  7. ну да,оно по присоединительным подходит.А вот по передаточным - так это вряд ли.В экзисте передаточные пробиваются.Так что,только сравнивать по полным ВИНам.
  8. Чисто дизель...Вспоминается впервые самостоятельно перебраный 402-ой движок после чистодизельного масла.Море сажи,нагар на тарелках клапанов по форме впускного канала,наглухо забитый коленвал на двух коренных шейках... Да и спецификации по допуску грузовые.
  9. А остальные буковки где?Кроме класса SAE,есть ещё класс качества API,где буковка S обозначает применение в бензовых двигателях,а буковка С - применение в дизелях.Чем дальше вторая буковка от начала алфавита забугорного,тем выше класс качества.Класс выше лить можно,ниже нельзя(Исключая случаи доливки в экстренных случаях).Если буква С стоит впереди - масло в первую очередь для дизелей. Стандарт для Форда по API SH/CD
  10. На халяву уксус сладкий...Потому и расхваливают.
  11. Нет.Они одинаковы,т.е. индентичны.Если у тебя стоял этот вал,рычаг тот же,заменены только сайленты и шаровая.то всё должно встать на место.
  12. А как ты хотел?Что на новых вертикальных сайлентах рычаг сам залетит вровень?Я на фирменных новых рычагах с новыми стойками шаровую с заклёпок срезал и на болты ставил,потому,что рычаг даже ломом не могли отжать,что б палец завести.И почему он далеко?Может трипод внутренний вытащил (выскакивает легко,при том чехол не сдёргивая с места).Это в том случае,если гайку ступичную с вала не отдавал. Ну а по наконечникам...Местами перепутать их не проблема,да и от другой техники вколхозить не проблема,лишь бы диаметр да шаг резьбы подходил.
  13. Ещё раз.Если палец(для справки конусный он) без нагрузки заходит легко,то под нагрузкой (на подсоединённом рычаге) он тоже заходит легко.Это аксиома.Если не входит под нагрузкой,то причины всего две.1 - не хватает усилия или длинны вставленной части самоотценроваться.2 - исходя из 1-ой причины по максимуму отцентровать его под ухо кулака нечто похожим на трубу.У меня,лично,это молоток с приваренной трубой вместо ручки.Руками попасть сложно,т.к. новые шаровые довольно тугие.И усилие снизу рычага давать большое нет смысла,задерёт привалочную на кулаке.
  14. А не пробовал шип у шаровой аля трубой довернуть?Если на свободном рычаге заходит,то и на подвешенном должно всё спокойно заходить.Вот только сайлент всё равно окончательно обжимается в нагруженном состоянии.
  15. Что вы всё на моториста наехали?Правильно мужик сказал - шаговый двигатель.Здесь кто-то уже писал,что на V6 заслонка переключает каналы в впускном.По каталогу эта коробочка как раз и бьётся как клапан включения дополнительного воздуха.Судя по стуку вывода два.Или ей самой конец пришёл,или тому,что ей управляет. Одним словом,к электронщику хорошему надоть.
  16. №18 надо снимать на твоём рисунке,но это на Мк1.На Мк2 резонатор под левым крылом,поэтому черепаха не мешает.
  17. Да много чего переделывать.Проще сильвера на сильвера менять,по деньгам даже дешевле.Плюс гемор с бумагами.Одна буква в коде не совпадает - и вперёд по всем конторам.У меня нервы и счёт закончились на 47 кило рублях.Это только по бумагам.
  18. Нищеброды - это мягко.Скорее скупердяи.Даже на переходе передняя дверь-стойка провода не подходят до двери(дверь с мясорубкой и ручным зеркалом). А что тогда мондюк считается одним из самых доступных?Просто умножь цену бздюлины на масштаб выпуска.А ноне даже у нас проводка в приоре разная.Меняли панель недавно,так климат пришлось самим плести.
  19. и неужели ни у кого не стоит это загадочное РЕЛЕ ДНЕВНОГО СВЕТА? ) проводку посмотри для начала.Может кроме как дырок там и нет ни как.Комплектация для какого рынка,комплектация машины...Сколько возился с европейскими фордами,для каждой комплектации своя проводка.Они ж не только реле не поставят,так ещё и провода туда не потянут. А так...Шведы первые приняли ездить со светом днём в далёком 1990 году(если память не изменяет).Так что если у тебя сарай оттуда - втыкай и ездий.
  20. https://www.exist.ru/price/?pid=646005D5&sr=61&Cat=Ford сегодня уже 25 дней.
  21. Что выдало,то и сказал.Можешь шпильку с гайкой вделать,раз ждать неохота.
