Ury
Весь контент Ury
  1. @visla,а можно конкретные цифры,сколько на какой букве?Конкретные - это завод изготовитель.К примеру,н-91,о-94 и т.д.И желаю у Вас поучиться машины по тексту и по телефону ремонтировать.Ещё раз.Я залезал под капот со всеми прибамбасами.Всё фунциклирует прекрасно,за исключением врущего на 1 градус мозгового датчика температуры,что в пределах допусков.И мне глубоко,причём очень,на 12 у меня стрелка,или на 11.45.Нет конкретных цифирь на приборе.Главное,всё,ещё раз повторяю,всё работает отлично.Просто есть хорошая поговорка про не мешай машине работать.Так,для справки,первый моня уже 11 лет в семье.Так что есть что и с чем сравнивать.
  2. @Владимир77777,как объяснить,что б понятно было,даже не знаю.Прибор показывает примерные значения.В инструкции просто,стрелка в поле нормаль - отклонений нет.Написано,да и создано для далёких от техники людей.Ну не нужно знать простому обывателю,сколько градусов у тебя на букве Н или О.Хочешь конкретики,как в моём случае - приборы в руки и под капот.Термометр,кастрюля,мегаомметр,градусник и примерно два часа барахтаний,что б убедиться в нормальности или поломке.По талмуду нормальная температура двигла 88-92 градуса.Включение карлсона - 100,второго - 103.Выключение соответственно 93 и 100.Вот как-то так.Просто образование ещё советское,на цифирях основанное.
  3. А ещё раз и по-русски можно.Набор букв непонятный поначалу.Только без обид.Умей принимать и чужое мнение,если оно с твоим не совпадает.Вот когда будет оцифрованный датчик врать - вот тогда и стрелку по факту выставлять.А так,цитируя с талмуда по эксплуатации,"...находиться в области"NORMAL" - значит в норме.Ради интереса я тудой с приборами сползал,убедился,и будя.А по окончанию...Да сколько раз видал при скрутке механического одометра цепляние других приборов с отламыванием стрелок.Как их потом впихали - ну ни кто не узнает.А потом разговоров куча про всякие р да н.Есть сомнения контролька в руки и вперёд.Вот как-то так.На сём откланиваюсь.
  4. На этом приборе я стрелку могу куда угодно руками загнать.Хошь влево,хошь вправо.Стрелка элементарно,хоть и не без труда,переставляется.Так,для сравнения.У сына на 1-м Монке,93 год,1,8, двигун 90 - стрелка на 12.Падает влево только при -25 и ниже.У меня на 2-ом,97 год,1,8,двигун 91,стрелка на R,вент включается при 99,стрелка в конце L.Вторая скорость включается при 102.Знаю,что мозговой датчик врёт на градус,но смысл грузиться мелочью.
  5. Голубой тосол не показатель чистоты системы.Сталкивался с частичной непроходимостью межцилиндровых протоков.Вроде и тосол чистый,а 3 горшок кипит.А так - контрольники в руки и под капот.В первую очередь согласовать показания указателя с РЕАЛЬНОЙ температурой двигателя,а не мифические Н и О.Если отталкиваться от того,что пропеллер включается при стрелке R,то нормальная температура стрелка вообще показывает в начале шкалы,даже не доходя до N.
  6. А я разве где-то про бегающую стрелку говорил?Смысл поста к тому,что при нагреве до 98(вкл вентА) и последующем охлаждении стрелка будет ходить.Нагреть на месте до 97 не проблема,потом тронутся и от набегающего воздуха температура упадёт до положенных 85,стрелка всё равно уйдёт.Но это не повод панику поднимать.
  7. Попкорн кончился,придётся написать.Озадачился данной проблемой,решил залезть с прибамбасами под капот.Конкретных цифирь уже нет,за давностью лет,так что не обессудьте.Смысл вот какой.Если от начала движения стрелки и до конца первой шкалы примерно 70 градусов,то слово нормаль включает всего что-то около 15.На 4 разных машинах при температуре в двигуне 80-85 стрелка была от начала N до середины М.Вот как-то така задачка вырисовывается.И на месте двигатель всегда греется.
  8. у меня чистая.Откуда там взяться крупному.
  9. А откуда там крупной бяке взяться,если он воздух берёт между кузовом и подкрылком,да ещё и под углом.Что попало,то в фильтр улетает и под фильтром осаживается.Сколько по пылям да по грязям ездил,ничего крупного,кроме пары листьев не находил.
  10. @Роман/Лилия,вопрос,надолго ли?У меня хватило на две недели.Решилось донорским сломанным замком.Просто микрик оттуда выковырял.
  11. @Роман/Лилия,вывод напрашивается сам.Если от руки срабатывает,то надо искать причину,почему не дожимает.В моём случае это был носок микрика.В ближайшее время если найду свободную минутку,скину свой и сфоткаю.Правда у меня водительский.
  12. @Роман/Лилия,ты уж свою выложи.Просто непонятно тогда,как он с одним микриком работает.На задних и то два стоит. А проводка на перед пассажира,если память не изменяет,от блока прямо в стойку идёт.
  13. Микрика у тебя там 4.У меня сразу на открытие срабатывало.Был обломлен самый кончик микрика,который из чехла выходит.Но у меня стабильно.Только закрыл - секунда и открылась.Как вариант - борозда на нажимном бугре.Фоток уже не найду,телефон и комп после крепких глюков.Или проводка под ногами.
  14. Можно.Но только полностью ввод проводки в дверь.Фишек,по памяти всего две(кроме перехода дверь-стойка).У блока управления и переход с подпанельной косы на заднюю.Для меня проще дверь разобрать,чем в этих дебрях ползать.К тому же,от старости провода дубеют,можно и ещё что-то сломать-оборвать.
  15. Конкретно место указать,где у тебя провода перетёрло,даже ясновидящий не сможет.От блока управления под бардачком через панель на левую сторону на пол с разводкой до замков.Вот тебе территория поиска. ..У меня было наоборот.Закрываешь,секундная выдержка и открывается.Была замена порогов и рихтовка левой двери.Тоже всё исправно,отключал по очереди замки,выловил водительский.Разобрал,проверил - всё работает.И так 2(ДВЕ)недели этот замок туда-обратно,уже с закрытыми глазами разбирал-собирал.Оказалось,отломило носок одного микрика.Вот тебе и проводка.Как-то так.
  16. После такого перегрева проще другой двигун готовить.Нет гарантии,что постели колена не повело,поршня не покоцало,микротрещин нигде не появилось.Как минимум на этом движке разборка,геометрия и опрессовка головы и блока под температурой.
  17. А с чего ты взял,что однонаправленный?И где взять ссылку про Нм - ни по одной машине не видел.Или ручками на качок,или на вибростенд.А сравнивать газовую пружину(багажник) с аммортом - явный отсыл к "...учи теорию..".Те же газовики от 2112 заднюю дверь у Мони не держат,хоть и руками не прожмёшь.А по размерам почти наши.
  18. Ну и для справки.Про заедающие ручки.Если ручка стала заедать - только разборка.Снаружи в водительскую на саму петлю вообще не реально попасть.В заднюю ручку только на задний крепёж оси.Петли пластиковые,лопаются довольно легко,при этом всё равно заедают. Сухой замок весит много,не грузит.Смазка от годов высохла.Поэтому и глючит при заморозках.Чуть-чуть влаги - и замерзла.Поэтому и отходят довольно легко.
  19. Мой случай.При закрывании сразу срабатывает на открыто.При снятии колодки с водительской(копались с ней) - всё работает нормально.Снял,разобрал-проверил руками электрику - работать должно.Собрал-поставил - итог тот же.Болячка оказалась в микрике - обломан кончик. Для справки вид на кончик живого микрика.
  20. завтра замок и ручку разобранные выложу,так понятней.
  21. Так с личинки во внутрь замка не попасть.А болячка как раз внутри самого механизма.Кстати,первый моня меньше страдает.Хотя механика очень похожа,разница в реализации механизма управления.Всё в одном корпусе.Может из-за этого...
  22. Силикон и силиконовая смазка - два абсолютно разных вещества.Вот как раз про смазку я и писал.Воду выгоняет,смазывает.Но вот на металле долго не держится.С момента появления перепробована почти вся,что есть у нас в продаже.От самых дорогих до дешёвых.В условиях нашей зимы(холодно и сыро)даже на уплотнителях хватает максимум на месяц,с мойками и того меньше.Так что Ваше "не хорошо" не ко мне.Чай не первый год тоже ей пользуюсь.А на соседском моне её хватало при морозе -25 на 2-3 дня.(зима 2014/15).В ноябре тот варился и красился,так что двери разобраны,сняли замки,разобрали и пролили смазкой.Не кипятили,густота среднего киселя.Ни прошлую зиму,ни начало этой проблем пока не было.
  23. Мы плавили синий кастрол,тот воду не пускает.Силикона на железе хватает максимум на две недели,проверено не раз.
  24. Я сейчас с передним водительским мучаюсь.От старости смазка внутри высохла,с балончика толком не залезть.Так что,если не охота зимой мучаться - только старый дедовский способ с тёплым литолом-солиолом.Прошлый год на соседе проверили,пока проблем нет.Естественно,требуется полная разборка замка.
  25. Не раз зимой такое бывало.И через багажник,и через пассажирскую попадал.Прогреется до тепла в салоне - отойдёт.Болячка с этими замками.
