rocker890
Весь контент rocker890
  1. Блау покупай если найдешь. С сонькой даже рест и новеро звук вата все равно остается.
  2. Я где-то выше тоже спрашивал про вибрацию на драйве. Все говорят это нормально. Заметил что сейчас в жару на драйве и с климатом даже видно как капот вибрирует
  3. то есть ее можно снять без снятия карты двери?
  4. Как этого вообще можно на таком движке добиться?
  5. Читал отчеты автолокера в Москве про шумку ФМ4 и слюни глотал. А кто знает, есть такого уровня мастера в Екатеринбурге/Тюмени/Челябинске?
  6. Скрипит обшивка на дверях противно так. особенно задняя правая дверь при нажатии на такую серую вставку. Имеет смысл всю дверь разбирать, или эта вставка отдельно снимается?
  7. Читал читал тему так и не понял. У меня это первая машина с климат-контролем. При нажатии "авто" и задании температуры всегда врубается кондиционер в любую погоду, я так понял? То есть если я нажму "а/с off", то ничего страшного. Но вот настало лето. Включаю ставлю 20 - молотит на огромных оборотах и не тормозится. Что по городу, что по трассе. Уже блин холодно становится, но все равно продолжает. И рпи включении кондера на несколько секунд какой-то неприятный запах типа прелый такой. У меня был ФМ3 с просто кондером. При заправке мастер рекомендовал за несколько минут до остановки и глушения машины выключать кондер и проезжать без него немного. Надо ли так же делать на нашем климате?
  8. Сделали мне чип на 2,3 в Челябинске. Не знаю ник на форуме, но в миру Дмитрий. Проехал 300+ км. По ощущениям динамика стала хуже, хотя и не сильно большая разница. Вроде даже звук двигателя немного другой. По расходу не понятно тоже. Заправил до полного (заливал заправщик - рядом не стоял, поэтому не знаю до щелчка только было или он еще доливал). Из 300+ около 50 по трассе, остальное город, правда в выходные, преимущественно вечером. Конверс показывает 12,7 средний расход, шкала бака - чуть ниже половины уровня. Почти весь пробег на климате
  9. Этим щупом более менее уровень я вижу только по задней части что без рисок. примерно прикидываем где были бы риски и так понимаем. По этой ванночке нихера не понятно
  10. Да именно такой блок. Про блок подумал потому, что постоянно начинает гореть надпись "Upgrade starting", а это я так понимаю относится именно к блоку
  11. Съездил к двум мастерам - оба говорят что дело не в плате аукса. Предположили что суть в новеро. Воткнул свою 6000 CD и через аукс телефон подключил, аукс через новеро - все работает. По звуку говорят на перегорание платы не тянет. При этом постоянно вылазит надпись про апгрейд. Один мастер предположил что толи на флешке что-то было левое, толи еще что но в общем могла слететь прошивка или блока, или самого новеро. Прошивку новеро нашел на фордклубе AR, но она там от 2010 года. У меня блок AD. Стоит прошивать? И стоит ли полезть прошивать магнитолу?
  12. Поставил старую голову - звук через аукс отличный. Снова поставил соньку - хрипы, стуки. Через линейный вход аукс - еще более менее, через цифры - просто кошмар. Видимо все же голова. Это ремонтируется, кто знает?
  13. Блин... а как убедиться? Паял со снятой клеммой. Потом соединял разъемы с аккумом, но выключенной магнитолой. А горит именно в голове? Не в блоке?
  14. Продублирую свой вопрос тут, ато горит. Поставил блок новеро. При работе по блютуз аудио или с флешкой правый канал почти мертвый - есть немного верхов и все. При ауксе еще более-менее. На всех трех режимах при выключенной музыке если выкрутить ручку громкости на много, то все шипит. Я так понимаю проблема скорее в помехах. Имеет ли смысл экранировать как-то кабель? При укладке замотал провода входа и выхода блока (от джампера) в одну косу - может этого делать не стоило?
  15. что-то не получается у меня сделать все нормально один раз и навсегда. Подскажите, кто в теме. Поставил блок новеро. При работе по блютуз аудио или с флешкой правый канал почти мертвый - есть немного верхов и все. При ауксе еще более-менее. На всех трех режимах при выключенной музыке если выкрутить ручку громкости на много, то все шипит. Я так понимаю проблема скорее в помехах. Имеет ли смысл экранировать как-то кабель? При укладке замотал провода входа и выхода блока (от джампера) в одну косу - может этого делать не стоило?
  16. Подскажите, так и не понял. Куда залезть чтоб понять есть ли все для обогрева заднего сидения или нет?
  17. Как их можно лево/право различить?
  18. а что это за файлы? У меня на флешке ничего такого нет
  19. Если он будет этот следующий раз - надо собрать и нехер туда лазить вообще ))) А так посмотрел - отдельно не купить. По экзисту только в сборе консоль идет. ПОйду завтра к ремонтникам телефоном - может кто соберет назад
  20. Установил голову соньку AF, русифицирована. Снята с авто 2012 года. Все было нормлаьно. Доукомплектовал блоком новеро с USB. Послушал, все проверил. ПОтом пока собирал все в машине назад - слушал радио. На дисплее загорелось "UPDATE RUNNING. PLEASE WAIT...". Ну делать нечего - ждал, хотя понять не мог чего ждать. Минут через 15 загорелось что обновление успешно выполнено. И сразу же снова сообщение что обновление запущено. Висело полчаса где-то, но так и не прошло и ничего не погасло. Выключил, включил. Минут через 10 - все снова повторилось. Выше кто-то давно подобный вопрос задавал, но никто так ему и не ответил. МОжет сейчас кто-то в курсе что моет быть?
  21. все верно. Я думал это можно как-то выключить через elmconfig например. Ну чтоб ниччего не ковырять ))
  22. Ребята, подскажите. Позавчера настраивал через elmconfig магнитолу и видел такую там строчку "отображение включенной передачи" или как-то так. Поставил чтоб с отображением - думал на драйве включенном будет показывать передачу. Ничего не показывает. Кто-то это как-то настраивал?
  23. а где они находятсяя? Я так понял спереди в стойке левой, в сзади?
  24. Блин, вот же ж блин. Вот не могу я сделать что-то одно, чтобы при этом не сломать что-то другое. Результат врожденной неаккуратности на фото Только одно не пойму. Почему не горят оба, ведь шлейф порвался только в одну сторону
  25. Посмотрел - ничего из проводки никуда не выпало. Странно в общем - буду смотреть дальше
