rocker890
Весь контент rocker890
  1. Не понял. Этот шлейф втыкается в пластмассу чтоли?
  2. Разбирал потолочную консоль. Долго не мог понять как снимается. В итоге вынул почти всю, а надо было только заднюю часть с отверстием для микрофона. Потом снял и ее. Рядом с карманом для очком такие 2 полоски которые светят красным при включенным фарах. Они после обратной сборки гореть перестали. Снова разобрал и заглянул. Там они подключены каким-то тонким шлефом типа как в телефонх чтоли. И вот этот шлейф отклеился от пластмассовой какой-то планки. Может это быть причиной того, что теперь они не горят?
  3. У меня штаные парки - 2 сирены стоят - сзади и спереди. Поставил голову SONY от машины 2012 года - звук парков стал и от сирен и через колонки. Можно как-то звук через колонки выключить?
  4. Попробую еще вопрос задать. Сегодня наконец-то получил заветную свою соньку. оказывается на 6000 CD рестайле уже есть 2 входа антенн, видимо и самих антенн в машине 2. Магнитола подключилась без проблем. Вопрос по подключению Новеро. Провода, что по схеме идут на штекер магнитолы (can и питание) - их разве обязательно припаивать к тем проводам, что в штекер магнитолы входят? У меня в за бардачком удачно и удобно сигналка лежит. По идее can и питание же без разницы в какой точке подключать?
  5. Вот это версия конверса - в тестовом меню "NUM target ROM 1302" ? https://cloud.mail.ru/public/MHnn/yDNSkhYz6 А при такой версии надо что-то настраивать через elm при подключении BT+USB? Версия новеро AD, версия соньки AF
  6. Вот оно решение проблемы ))) Осталось еще разобраться с новеро и конверсом)
  7. Вопрос к знающим. Одна антенна на рестайловой соньке под AM диапазон. Но если его не слушаешь - зачем подключать? И что будет, если оставить этот вход неподключенным?
  8. да, я читал твой пост. Мне определенная кривизна рук мешает самому такие вещи делать
  9. блин, у меня там такой-же как в приведенном посту. Ладно, буду дальше искать тогда
  10. в #3730 не такие концы вроде http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?page=187?do=findComment&comment=3084579 я вот такой же нашел как в том посту https://cloclo28.cloud.mail.ru/thumb/xw1/fakpa.jpg?x-email=rocker890%40mail.ru
  11. Понял, нашел вроде. 350 рублей https://cloclo28.cloud.mail.ru/thumb/xw1/fakpa.jpg?x-email=rocker890%40mail.ru
  12. Я вот не совсем понял - это такой переходник надо покупать именно на мондео или это любой можно? И они продаются где - в радиотоварах?
  13. Что-то пошарил по форуму и не нашел отзывов на установку ГБО на 2,3. есть такие среди нас вообще?
  14. откуда уверенность, что не в цепи дело? Звук отчетливо идет справа. Мастер слушал стетоскопом - тоже говорит оттуда же. Вот с муфтой интересней. А чему в ней ломаться?
  15. да, только становится значительно тише. Поэтому и будем слушать еще утром на холодную когда совсем громко
  16. За масло слежу постоянно - оно в норме. В общем как я и думал - мастер грешит на цепь. Ссегодня вечером оставлю ее, утром на холодную вместе с ним еще раз глянем. Блин, у меня пробега 51 тысяча почти - как могла накрыться цепь? Упорно не понимаю. причем почему-то это случилось после заправки на другой АЗС. Не стал бы связывать ибо взаимосвязи между цепью и бензином не вижу, но все-таки. Кстати еще в ту поездку ехал довольно много по грам вверх вниз - вверх было и внатяг на небольшой скорости. Смотрел на тахометр - обороты ниже двух ессли падали - автомат переключался вниз
  17. Съездил на 900 км в Башкирию по плохим дорогам. Вроде все нормально было. После возвращения утром завел мотор - как начался звук типа лязга или грохота. Такой будто в металлическое ведро насыпать если всякие шайбы, гайки и трясти его. Причем газ добавляешь - звук громче. Ролики вроде не так звучат. Какие-то подшипники может? Хотя тоже вряд ли. Больше думаю про цепь. Сегодня поеду к мотористу по звуку чтоб глянул, но только вечером, а переживаю сейчас
  18. а автокорректор при этом как-то пострадает? у него же заданы какие-то регулировки
  19. По любой чему? И как регулировать?
  20. Не совсем понял. Консолька такая, которая в подлокотник ставится - там гнездо под флешку и гнездо AUX. Это же оба входа. И они подключаются одним проводом к блоку новеро Сигнал с флешки передается по can, а с AUX аналогом через провода в джампере?
  21. Так, вот назрел вопрос. Стало мне казаться что ксенон штатный с автокорректором очень высоко светит. По дворам встречные водители иногда дальний включают при езде навстречу. Да и дороги в сумерках плохо видно. Как они должны светить все-таки? И как корректировать? Надо ехать к официалам?
  22. При заливании бака до отщелкивания пистолета - сколько реально не доливается до полного? Кто-то тестил?
  23. Это кто на 2,3 в 11 укладывается? Это по городу? тут 2.3 с массой авто в 1541 кг - по словам тоже мол "гонщеГи" - в 11 укладывается
  24. А подскажите еще. Не совсем понял - зачем разрезать джампер, если есть у ВТ модуля выход на USB с AUX? Если его не разрезать, то получится 2 входа AUX?
