rocker890
Весь контент rocker890
  1. А кто-нибудь эту манипуляцию с сварными швами в средней стойке проводил сам? Я по картинке ничего не понял - что там надо сделать
  2. Это понятно. Но если ГУ им не управляет то вариант по сути только один остается - доставать и крутить самому. Ну либо через голосовое управление если оно было
  3. То есть он штатный климат кинул и когда надо достает и крутит его? :o
  4. Прям бизнес план для открытия собственной фирмы по балалайкам ))))
  5. Выше много писали про вибрации от двигателя и замены подушек. Я правильно понял никто так и не смог их победить? Ато страшно уже смотреть на трясущийся капот
  6. Сам влетел на замену крыла. Пока не брал еще, но однозначно решил брать новый оригинал. Стоит порядка 7 тысяч, б/у 3-4. Про тайвань консультировался - говорят может быть все что угодно - от нестыковоккреплений до щелей и зазоров. ИМХО конечно, но нахер тайвань
  7. Что, так никто и не смог теслу прикрутить значит?
  8. Начало бить при торможении, заметил еще давненько. Но тут вчера на трассу выехал и со 110 до 70 оттормаживался - затряссло знатно. Что причина диски - сомнений не имею. Остался вопрос по выбору. Пока думаю в сторону оригинала или OZ неперфорированных. Вопрос такой. Почитал про установку щитков. Обзвонил у нас тут по фордам - никто не берется делать, что-то там сверлить. Продолжу искать, но вот что-то листал форум так и не понял - есть реальная эффективность? Сложилось впечатление что грязь далеко не всегда причина проблем
  9. Вот такой удалось найти. Вроде похож? Тоже 50 рублей стоит сволочь
  10. от калины и гранты подходит. Вот такие https://klemma505.ru/product/ki-35/ Но вживую в Челябинске не нашел пока. Ребята, а в джампере пины можно как-то поменять? чтоб новый провод с пинами на двух концах использовать
  11. Спасибо. А пины от бмв по номеру 61 13 8369696 идут как 1 шт, или это за колодку? По экзисту стоит больше 50 рублей но не сказано сколько это штук
  12. А номер есть? В общем собрался я переделать свою проводку. В том году когда делал по тупости резанул петлю джампера прям по экранированной вставке. Сейчас все работает но фонит. Хочу сделать по-лучше. Купил провод экранированный двухжильный. Как я понимаю я могу заменить этим проводом 2 провода каналов, оставив провод земли как есть.
  13. Ребята, такой вопрос, может кто в теме. Есть голова 6000CD рестайл. Возможно ли ее поставить в форд фокус 2009 года, в которой стоит 6000CD еще старая квадратная?
  14. Вот как получилось. Все работает, но вот сломалась сама нога. В разорках сказали что если взять зеркало без складывания, то заменить в нем начинку не получился из-за разного устройства. Есть варианты тайваньских зеркал. Кто-то ставил их? Оригинал продается только сама основа и стоит дорого
  15. никто не сталкивался чтоли?
  16. Ребята, в общем мой моня пострадал от своего же хозяина, вернее от его глупости. Суть в чем. Сломалось правое зеркало. На него был накинут трос, зацепленный обоими концами за переднюю петлю. И при повороте трос затянуло под колесо, он натянулся и сломал зеркало, крыло, возможно дверь и бампер. Но сейчас про зеркало. Никак не могу понять по каталогу что такое "двойное зеркало" или "двойной зеркальный элемент" что-то такое. У меня рестайл с складыванием, обогревом и подсветкой, но без памяти. Это сколько контактов? Как бы подходит по номеру вроде 1 777 010. Если такое заказываешь, то я правильно понимаю что это будет уже собрана вся проводка и надо будет одеть крышку, сам элемент и вставить подстветку? И еще экзист предлагает аналог от Sat ST-FD30-940-1 . Кто-то ставил такой? Чем отличается? На разборках в основном продают, как я понял, зеркала в сборе, только корпус отдельно никто не отдает вроде. И кто снимал зеркала: оно там держится на одном болту и все?
  17. как эти бл....кие клипсы снимать правильно? уже две сломал, но так и не понял. Крутишь отверткой - на месте все стоит. Поддевал - тянул - ломаются
  18. Что-то читал форум и так и не понял. Как поменять на рестайле седане указатель заднего хода? Это полмашины разобрать чтоли надо?
  19. Ребята, ситуация. Поехал мыть дросельную заслонку. Помыли в сервисе. При снятии клемму не скидывали. Почистили, все дела. После установки обороты ХХ держит тысячу, процент открытия заслонки 14%. Сказали что должны произойти адаптация, для этого надо поездаить. Наездил больше 500 км - никакого эффекта. Приехал вчера в сервис - приемщик что-то вату катал, потом я ему уже настоял чтоб скинули адаптацию дросселя (ну настройки кан). Он что-то не смог через свою программу. Я написал претензию что прошу разобраться. Мастер начал что-то возмущаться типа какая претензия - хотели чистку дросселя - вам почистили. В итоге распрей записали меня к диагносту в этом же сервисе,только в другом филиале. В пятницу. После этого я поехал к диагносту, который мне чип делал - он сбросил настройки кан, но это ничего не дало. Стал смотреть не сосет ли воздух - вроде нет. Скинул патрубок со стороны фильтра - рукой заткнул - заглохла, свистов не было. Что может быть? Подозреваю не повредили ли саму заслонку. ТАм же такой привод нежный стоит. Возможно его руками при чистке двинули как бы в 0, а получилось что ан 14 % застопорилось и дальше не закрывается.
  20. Ребята, а кроме Акодо, Блау и Теслы есть еще варианты ГУ? Ну я имею ввиду ГУ не вместо штатной овальной соньки, а именно что-то интересное, меняющее в том числе интерьер?
  21. Ребята, появилась мысль попробовать почистить дроссельную заслонку. Может быть в ней дело в описанной ситуации?
  22. Заказал Nexen SU-1 в стандартном размере. Кто-то гонял на таких? Вот ссылка https://www.nexentireusa.com/tires/high-performance/n-fera-su1
  23. Сделал. Заглох сразу же
  24. О, это ты не весь функционал изучил. Там есть такое сохранение станций в памяти и там название сам говоришь, например "Наше радио". И потом говоришь ему Радио - Наше радио (точную команду не помню). А блок в ответ говорит что-то типа Радио - потом включает запись твоего голоса "Наше радио" - скажите Да или Нет? Ты такой довольный кричишь ДА и оно включает. Ну это раз в 100 дольше чем нажать кнопку на голове конечно, но хоть смешно ))
  25. Ага особенно переключение радио, где ГУ предлагает тебе сказать название, потом когда просишь включить тебе станцию по названию воспроизводит запись твоего ужасного голоса и все пассажиры смеются )))))
