nelegal89
Весь контент nelegal89
  1. чек со снятой фишкой появится после 3-5 глушений мотора когда происходит чистка ЕГР
  2. апдейт, забыл одну мелочь, сейчас использую ключ китайский, с китайским трансподером (или как он там называется) перейду на родной ключ (а вдруг)
  3. прошью сток как только появится возможность (вчера не получилось встретится с тем кто делал чип) сегодня с утра опять упала в аварию, только в этот раз была единственная ошибка b10d7 при перегазовке на холостом ходу данные maf поднимались до 133 г\с авто едет отлично, других проблем не испытывает, на выходных буду искать утечку воздуха
  4. как проверить ? поподробнее, я только forscanом читал
  5. на давлении 20000 должен быть уверенный пуск, при условии нагретых свечей и оборотах стартера 220 и более вот если у тебя до 20000 набирает долго, при этом напряжение падает ниже 9, то скорее всего у тебя просто свечи уже остыли, поэтому и не идет запуск двигло начинает схватывать одним двумя цилиндрами ?
  6. именно эти ошибки считаны forscan через 5 минут после того как загорелась герлянда, при этом двигатель не глушился
  7. у тебя напряжение падает ниже 9 вольт может быть стартер подклинивает, или масло густое никак не провернется сколько по времени занимает набор давления до 20000 и сколько делений секунда
  8. тогда смею предположить, что не хватает напряжения для работы свечей при запуске то есть, прогреваются свечи, начинает крутиться стартер, пока набирается давление в топливной, они уже успевают остыть, тк напряжения не хватат для поддержания нагрева короче у меня такая проблема решилась заменой акб сколько клеток одна секунда ?
  9. вот и я о том же думаю может ли двигло падать в аварию без ошибки по количеству воздуха, ну например где-то дырочка тк проблема только в мороз, или на ходу, именно при равномерном долгом ровном движении, например на круизе
  10. а можно поподробнее сколько делений одна секунда в твоем графике? и как я понимаю красное давление топлива, зеленое обороты колена ? и еще очень интересна просадка акб на момент пуска
  11. всем привет, вот и пришла моя очередь авто падает в аварию, бывает на ходу, бывает с утра на холодную при -10 бывает пропадает тяга, при этом гирлянда не загорается, лечится глушением на минуту авто прошито, прошивка от аяшева (Вова, разошьюсь обратно как появится возможность) ошибки когда падает в аварию p1632:92-28 b10d7:94-68 b112b:07-28
  12. а остальное??? ты контролируй, а то они еще и ремень старый наденут)))
  13. @jony_funt http://роботехника18.рф/wp-content/uploads/2016/09/shema-delitelya-napryazheniya.jpg вот простейшая схемка для примера резистор у тебя только один, с тремя контактами, их называют переменными или подстроечными, принцип такой же как на этой схеме двигая ползунок ты меняешь соотношение сопротивлений вот еще пример с описанием надо подать питание и замерить напряжение на выходе надеюсь сам разберешься почему у датчика 3 контакта попозже скину показания со своего при подаче питания ровно 12В
  14. @jony_funt сейчас сделал подробный замер сопротивление общее 4.6 кОм на выходе меняется от 4.6 кОм до 0.2 кОм для понимания, это резистивный делитель, показания сопротивлений между контактами могут отличаться в зависимости от производителя главное это соотношения сопротивлений между собой сохранить, чтобы напряжение на выходе осталось в пределах рабочих для мозгов мотора а вот если у тебя сопротивление показывает более чем общее сопротивление то это не рабочий датчик
  15. у меня новый датчик меняет сопротивление между 4.5 и 0.5 примерно, без обрывов, точно в пределах этого диапазона
  16. я бы начал с замены салонного фильтра у меня стоит тен, в пробках или на заправке, когда на улице -20 движок мгновенно остывает, но на салон это никак не сказывается при движении температура быстро поднимается до нормальной
  17. может, но вряд ли. я 5 лет ездит с маленькой дыркой в интеркулере, весь кулек снаружи маслом с грязью забился и ниче делов та, залепить ее чем нибудь у тебя вообще может быть проводка к датчику глючит, просто надо подавать вакуум вручную на турбину, смотреть показания с датчика и дергать проводку
  18. посмотри сам как они отрегулировали геометрию на холостом ходу должно быть 102кПа если я правильно пишу единицы измерения при максимальной нагрузке 245-250 кПа
  19. хлопок это резкий сброс давления в атмосферу вангую что у тебя патрубок слетел я бы проверил кулек, впуск, турбину
  20. @v.i.c почем минимальный и максимальный ценник топлива интересно ?
  21. дроссель в следующий раз просто постучи по нему и заведешся найди соответствующую тему, там все расписано, делов н пол часа в шапке Мини-ФАК по ветке фм4 дизель там Залипание дроссельной заслонки (не заводится двигатель) ой, ссылки перепутались, когда форум перешел на новый движек
  22. грушей врятли, а вот если ты найдешь большой шприц, медицинский, то там делов минуту
  23. так себе инструкция, то что там показывают нужно делать если ты уже завоздушил тнвд трубка откуда от качает, это уже обратка от тнвд сначала нужно выкачать через быстросьем до тнвд, и вот если при этом ты завоздушишь, тогда и надо следовать его инструкции быстросъем это золотника как на колесах, стоит на прозрачном шланге, перед тнвд
