Egor9K
Весь контент Egor9K
  1. стрелка в этом случае не показатель, читай соответствующие темы. в режиме самодиагностики нужно смотреть реальную температуру.
  2. смотря в каком состоянии предыдущий фильтр был. но пыль из воздуховодов никуда не делась, т.ч. до горного воздуха думаю далековато.. .
  3. в первый раз всё таки лучше снять полностью, чем на угад тыкаться с плоскогубцами в недрах, не намного дольше выйдет.
  4. уплотнитель между дверью и кузовом скорее уж тогда смотреть
  5. anton.bryanskда не так они норм, у меня негатив ещё от сервисмена что менял, т.к. не сошлись в правильности процесса ремонта, и в общем уезжал я не в самом хорошем расположение от туда)) завтра сфоткаю свой джип, посмотришь надо оно или нет.
  6. подскажите по гайкам. можно ли прикручивать стальные диски гайками от литья?
  7. ездил и горя не знал, пока неожиданно паркуясь у дома не услышал бум из под переднего левого колеса, как следствие пол витка в минус.. . купил 4027578 LESJOFORS - Пружина передняя сам так и не смог поставить, поставил в сервисе. между колесом и аркой ладонь ребром свободно пролазит, явно выше чем было. на вскидку около 10см, джип одним словом. стояли судя по пятнам розовым, на пружине, ещё родные. с ними мне больше нравилось ездить. у меня резинку на опоре деформировала пружина поставил дешманскую опору патрон.
  8. такой ? http://www.ebay.com/itm/New-Programmer-For-Motorola-MC68HC912-9S12-EEPROM-/130649299673?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item1e6b4e1ad9&vxp=mtr или такой? http://www.ebay.com/itm/UPA-USB-UPA-USB-Serial-Programmer-Main-Board-V1-2/130643239969?rt=nc
  9. у меня шумит как будто окно приоткрыто - водительская дверь, в петлях люфт появился, надо будет втулки выточить, как тут кто-то советовал. проверь у себя.
  10. а такой вариант, что родной двигатель уже "наелся" и его просто махнули на то, что подвернулось вместе с коробкой, не рассматривается? это вообще шляпа, смотреть уж под капотом под лобовым.
  11. купил масло комма всеми тут любимое, возник вопрос. масло в кпп заливается прямо из баклажки или требуется какое-то приспособление? просто не хочется приехав на яму, уехать не соло нахлебавшись
  12. получается, при таком методе и шаровую откручивать не нужно?
  13. спасибо, но хотелось бы услышать советы от тех кто сам занимается ремонтом.
  14. всех приветствую, почитал до 35 страницы тему. голова уже кругом идёт, про снятие задних амо описывали пару раз прям всё по пунктам, а про передние как то вкратце. почитал мануал для сервисных станций, уж больно много там откручивать, даже подрамник, потом его с помощью какой-то приспособы выравнивать. у меня её естественно нет. вопрос в том можно как нибудь по проще заменить передние амортизаторы. заранее спасибо.
  15. если ещё не застывшую растерли то её хрен отмоешь, хз сколько стоит на разборке ковёр, может проще бу взять.
  16. Часто бываю у тещи в тамбовской области с. Петровское
  17. рад, что вам помогло. я говорю о тех, кто профилактически натирает дросель (ну типо меня чинильщиков, т.к. чем больше читаю форум, тем больше находиться что чинить)
  18. пока особо не ездил, только по двору 5 метров. завёлся-едет уже хорошо, что ничего не испортилось)))) по самому мап-сенсору, да он особо и не грязный был так лёгкий чуть маслянистый налёт. по теме в целом чистки дроселя, рхх, и т-мапа, думаю это всё баловство и эффект плацебо, что у всех прям бензин чуть ли не сам вырабатывать начинает и прёт как болид ф1. если уже совсем там всё в нагаре, что заслонка еле ворочается то да эффект какой нить будет, но посмотрев на драйве фото кто чистит, такого ни у кого не видел. зато все как один потом пишут, что бензина меньше расходует (как интересно замер происходит если на одной и той же азс бенз может быть совершенно разный и по разному расходоваться), прёт круче (тут вообще даже комментировать не буду), заводится с пол оборота. зачем же я чистил, а просто так )) за компанию, дабы проверить лично.
  19. ясно, спасибо. а как его (MAP) снять? торкс 25 открутил, разъём снял. он крутиться а вытаскиваться не хочет. куда тянуть ибо боюсь сломать. всё снял, посмотрел на экзисте фотку для наглядности. почистил. по хорошему колечко прокладку надо было махнуть, но за неимением оной, поставил как есть.
  20. немного не в тему, но тоже про освещение задней части.. . только багажника, подскажите когда должен загораться плафон в багажнике хетча, что по левому борту?
  21. сёдня заменил масло в гуре использовал такое: в принципе и одного литра хватило бы, потому что после первой промывки уже более менее нормального цвета. после второй уже жижа как из бутылки. менял просто чтоб новая жижа была, ничего не гудело.
  22. а что за не оригинал, номер можешь скинуть, а то на фото его не разглядеть?
  23. а MAF где стоит, а то мне тоже наверно его надо почистить ))
  24. fuxssа первую страницу данной темы не судьба прочесть, там всё описано.
  25. cooperinне уж-то за 3 месяца загрязняется?
