Egor9K
Весь контент Egor9K
  1. выше отписали, что можно ездить. но для успокоения можешь купить и поставить благо стоит не дорого, и их по 2шт. на колесо 18399 FEBI — Шайба
  2. а смысл в этой синтетике от коммы, когда оригинальное дешевле? чёт почитал я ветку заново, теперь распереживался, год как на комме мт1л отъездил уже. может стоит заменить на синтетику 75в90, как многие тут теперь? 2Вольд почему с ликвимоли перешёл, разонравилось?
  3. Адаптер сопряг с телефоном? Если да, то попробуй тел перезагрузить
  4. выше может несколько сумбурно описал. брызгал (когда сливал) как в инструкции не более 5с. с перерывами. даже если и спалил каким-то образом старый насос, то после этого я купил новый насос. спасибо за советы.
  5. добрый вечер, столкнулся с такой проблемой.. . предыстория: после покупки фм3 задняя брызгалка брызгала еле-еле какой то жалкой струйкой, перед било будь здоров. заменил заднию брызгалку, оригинал. стало нормально брызгать, веером, но только когда бачок полный, стоит ему на литр опустеть зад опять еле-еле.. . перед кстати тоже начинал хуже брызгать но уже после полу опустошения. в итоге на зад забил. позже поменял переднии форсунки, ну об них я писал в теме про веерные.. . далее, с наступлением холодов, естественно за водой я не уследил (езжу сейчас редко) и всё замерзло. попыток побрызгать не предпринимал, позже когда наступила оттепель разбрызгал воду, под конец почему-то левая форсунка "замолчала", а правая изобразила красивую струю с право налево, ну и как бы всё))) потом залил "синьку" аля незамерзайка, но форсы не брызгают как - под конец ранее, т.е. левая ноль реакции, правая фиг поймешь как. мотор жужжит и на перед и на зад. подумал наверно хана насосу сегодня: получил наконец-то новый насос (оригинал), вынув старый обнаружил, что он форд, но от фм1,2 и ещё каких-то фордов судя по номеру и без обратных клапанов. тут я обрадовался, что наконец-то всё будет брызгать тип-топ))) поставил, залил, а результат такой же как до замены.. . снял передние форсы, дома продул, продуваются легко. вопрос: что делать? куда ещё смотреть? спасибо.
  6. вот моё решение данного вопроса, панель не демонтировал, т.к. лень было потом заплавлять её по новой. плёнку покупал в леруамерлен немецкую, она с текстурой, т.е. рукой есле провести ощущаются прожилки дерева. ценник что-то около200р. рулон 0,6х5м. хотел более тёмное дерево, но маленьких рулонов не было были 1,2х5м, но ценик уже другой 900р.
  7. serg01тебе в эту тему: http://mondeoclub.ru/forum/topic/70209/
  8. а можно по конкретнее к чему там подцепиться? спасибо.
  9. Я тоже ставил НК, поначалу тоже не хотели ставится, все руки содрал, потом вставил без подпиливания. Пипки у них длинее родных. К ТС посмотри еще как поживает крепеж тросов к рычагам возле супорта.
  10. Использую силикон в упаковке как шариковый дезодарант от астрохим. Удобно, никуда лишнее не попадает как у спрея.
  11. вот и я "починил" привод подъёма водительского седла, пользуюсь выше опубликованными чертежами. брат одноклассника выточил за 300р. у родной не хватало двух зубов (на фото плохо видно) ставил сам, при помощи такой то матери и треугольного напильника, купленного в местном сельпо т.к. после разлома шестерни понял, что обратной дороги уже нет, а домой как-то надо от тёщи уезжать. из измерительных приборов был только глаз))) действовал один. честно не совсем понял зачем выше пишут об точной подгонке вплоть до сотых. сточил, хвостовик для надёжности обмазал суперклеем, насадил шестерню. шплинт поставил используя ус от заклёпки. всё работает. правда пришлось два раза снимать, т.к. в первый раз не углядел мелкий осколок пластика, который в последствие застопорил. на всё про всё часов 6 ушло, разбитых на 2 дня. т.к. начал вечером и напильник уже негде было купить, а в наличии был только круглый, но им уж совсем не комильфо было точить. ЗЫ конечно приятно, что всё стало функционировать, но всё равно не могу удобно усесться ЗЫЫ и конечно спасибо и низкий поклон автору чертежа!
  12. а такой на хетч никто не ставил? ценник около 300р. выдаёт как заменитель, но фото нет. Dello 30101450866
  13. 584R тросы ручника нормально закреплены, крепление не сломаны рядом с супортами?
  14. а как ты себе это представляешь?
  15. есть, беднее - тренд
  16. достал скрип при нажатия (руку положить например) от подлокотника переднего. пробовал уплотнителем проклеивать по периметру стало может чуть тише, НО все равно скрипит. предполагаю это трётся носик замка. что с этим можно сделать?
  17. тоже поставил китайские, что выше по ссылке: http://youtu.be/QGcLEfV0GrY пока нравится.
  18. такой же девайс пользую (ну это громко сказано, пару раз за год подключал) горит диод значит работает адаптер. при создании пары блютуз пароль ввёл? так же советую перезагрузить смарт, у меня как то тоже не хотел конектится торком, после перезагрузки всё заработало.
  19. да я себе уже сделал, а это для будущих ремонтёров, кто первый раз туда полезет для наглядности.
  20. pasha413можешь ещё сфоткать задний бампер, как штатно стоят датчики.
  21. AHDPEiвот: покупал не давно, 1144075 FORD — Форсунка багажника — 401р. кстати веерная. та что стояла, толи забилась, толи ещё что, но чистка не помогла, кроме как соплёй по другому не лила. прошлось покупать новую.
  22. ясно спасибо, смущает что он как бы не плотно/туго сидит на стекле.
  23. подскажите пожалуйста нижний молдинг (тот, что с пазом для крепления жабо) приклеивается к стеклу? при замене фильтра обнаружил, что он снимается легко со стекла, по крайней мере с левого угла, до конца не стал проверять. собрал пока так до выяснения.
  24. я думал в эту дырку трубка вставляется с обратной стороны)) теперь понял спасибо.
